前几天看到这样一条新闻:据Clean Technica统计,到2021年第二季度末,特斯拉Model 3的全球交付量达到了1031588辆,成为迄今为止最为畅销的电动车。
百万级别的销量也印证了消费者对于新能源电动汽车的认可,不过今天我们不聊特斯拉,而是来聊一款与特斯拉等电动汽车分不开的产品:新能源随车充。没错,此次充电头网将产品体验的范围扩大到了电动汽车上面,而且此次介绍的新能源随车充也是业界的大品牌,中国制造业500强公牛集团推出的电动汽车新能源随车充。
先来看一下目前新能源车的充电方式,这里以特斯拉为例,打开特斯拉的官网并选择充电产品界面。目前特斯拉汽车的充电方式主要分为充电桩充电、家庭充电和旅途充电三种。
旅途充电方面特斯拉官网提供了两种移动充电器,其中国标版本的显示为缺货状态,但我们细看价格,国标的旅途充电器为2550元,欧标的价格为4775元。
目前特斯拉车主能选择的充电方式主要有超级充电桩,这种充电方式需要到指定的地点进行充电;其次还可以选择家庭充电。不过两种充电方式均为固定,也就是说需要将车停到固定地点进行充电,无法携带出行,但优点在于充电的功率大。第三种方式就是上面提到的旅途充电了,可以携带,但价格较贵并且目前官网还无法购买。
今天充电头网为大家介绍的这款公牛新能源随车充,使用场景覆盖了家用以及固定地点的使用,兼容市面主流车型,以特斯拉为例我们来看看。
以前我们可能为了吃酱油专门去买大闸蟹(滑稽.jpg),现在我们为了体验测评新能源随车充专门去采购了一台特斯拉。没错,此次充电头网为了真实体验测评公牛新能源随车充,专门去采购了一台特斯拉Model Y,以下为真实测评,而非“云评测”。
说回今天的主角,此次充电头网收到了公牛新能源随车充(风尚款),产品寄来时使用牛皮纸箱包裹,这里就直接略过了。除了新能源随车充本体外还附带了提包,携带方便。
打开手提包,公牛新能源随车充整体品质感清晰可见。
公牛新能源随车充整体分为连接电源的插头,充电控制盒以及连接汽车充电口的枪头部分。
先来逐个了解,枪头部分采用了亮黑加烤漆黑的外观设计,正面凹印着BULL的品牌Logo。
把手与充电线连接处采用了加厚加粗的设计,鉴于会在不同的场景下使用,连接处的特别加固还是非常重要的。
与汽车的充电口连接部分自带胶盖,可以防止异物进入。
移动式新能源随车充头的内部一览。
枪头连接处自带卡扣设计,在将枪头插入汽车充电口时起到固定的作用。
新能源随车充的具体参数一览,这款具体型号为DT-A16B,规格为250V(AC)16A。
延长线部分参数一览。
连接电源的插头端,上面同样凹印着BULL的品牌Logo。
插头规格为16A,250V输入。
最后再来看控制盒部分,正面为亮黑外观,四周辅以磨砂黑色外壳环绕。
控制盒背面还专门设计了用于固定的孔位。
控制盒与延长线的连接处不仅采用了加厚加粗的防护,在两侧还专门使用了螺丝用于固定,这样可以防止在长时间使用后脱落。
控制盒背面详细的介绍了新能源随车充的具体参数部分,具体详情可以去天猫京东官方店铺自行了解,这里主要说明重要部分。产品的型号为D2-A16B,支持220V的输入电压,额定充电电流为10A,控制盒支持IP66的防护等级,耦合状态下的枪头支持IP55的防护等级。
注意事项:必须要连接已接地的插座充电;只能插入符合国标的16A插座,且16A插座的配线线径必须≥2.5mm²;禁止控制盒悬空充电;充电时避免将新能源随车充暴露在雨中;如果要使用10A规格插座充电必须要搭配附带的转接器。
除了新能源随车充本体外,提包里还附带了转换器,用于使用10A规格的插座使用。
母座部分为16A规格,用于连接新能源随车充的16A插头,额外的接触点是过电流保护装置触发开关。
公头部分为10A规格插头,可以用于连接10A插座充电使用。
新能源随车充的16A插头连接到转接器部分,最后将组合连接到10A规格的插座用于充电,不过充电电流会限制在10A Max 。
尺寸方面,使用卷尺大致测量了一下新能源随车充从16A插头到枪头的长度约为10.2米,不过据查询公牛官方还有5米/15米/20米长度可选。
公牛在延长线上下足了功夫,线直径约为11.54mm,承载大电流必备,安全是公牛代名词。
充电头网拿到的这款10米规格的重量约为4.5Kg,大约9斤左右的重量。
介绍完了新能源随车充部分,再来看这个大件儿吧。特斯拉Model Y配备了两种充电接口,左侧适用于便携式的小型汽车新能源随车充,而右侧的充电接口则适用于一些大电流的超级充电桩。
将公牛新能源随车充连接至电源插座,由于连接的是10A规格的电源插座,所以在此次充电连接中需要使用附带的转换器才可以正常连接充电。
同时控制盒配备了四个指示灯,其中红色代表电源开启,绿色代表已连接电源插座,蓝色代表正在充电,黄色代表充电故障。
在长按后进入选项,可以选择电流切换以及预约充电,短按切换选项,长按会进入具体的选项当中。这里需要说明的是在设置的过程中指示灯为不同颜色交替呼吸闪烁的状态,上图中的黄色灯光为拍摄时的定格画面。
这里首先选择了第一项,进入之后可以选择8A或10A的电流值,操作逻辑与前面相同,短按切换,长按确定选项。
同时也可以选择预约充电,有2小时后、4小时后、6小时后以及8小时后可以选择,这个选项主要是为了方便车主将车停好之后设置预约时间。因为在部分地区夜间的电费会比白天便宜,所以可以设置延迟充电,在夜间为汽车充电享受优惠的价格。
新能源随车充的枪头部分采用了人体工学的外观设计,只需要手持枪柄的位置,然后按下顶部的挂钩按键。
将枪头部分插入汽车的充电口,此时新能源随车充正在为汽车充电。充电时处于防盗状态,在充电时车辆会自动锁住枪头,当然,前提是车辆具备电子锁功能。
目前特斯拉官方为特斯拉提供了三种不同的充电方式,充电桩、家用新能源随车充以及旅途新能源随车充,结合本篇内容介绍的公牛新能源随车充进行了汇总对比。
这里主要汇总了功率、优点、不足以及价格等因素,方便大家直观的了解。四种充电方式覆盖了不同的使用场景,互相之间有重合的地方也有区别。
首先,特斯拉的家用新能源随车充只能在家使用,适合每天开车回家的用户使用。如果出门在外,附近有特斯拉的超级充电桩且有位置那自然是首选。但如果遇到附近没有超级充电桩,或者没有位置的情况下,出门在外还是选择新能源随车充更好,有备无患。
公牛新能源随车充,官方附带手提包,日常只需要放在车里即可,便携性强,不会占据过多地方,并且支持多种不同的充电电流,有不同长度的线缆可以选择,支持设置延时充电,可以在夜间充电以节省费用。同时新能源随车充的质量过硬,内置多种保护措施,通过了CQC认证,真正做到了安全和便携的双重标准。
在体验了之后,性价比优于特斯拉官方的随车充,并且支持除特斯拉外的其他新能源电动车使用,公牛官方提供了一年的免费保修服务,整体来看公牛新能源随车充值得新能源车主选择。
