古石推出30W氮化镓迷你充系列,同样小巧功率更大,带20V输出
华科生65W三口氮化镓快充采用安森美NCP1342+英诺赛科INN650D02+南芯SC3503+智融SW3516H方案,C1/C2口支持65W功率盲插,最大输出功率65W,还支持3.3-21V3A PPS电压输出,A口支持60W输出,支持智能功率分配。成品尺寸为54*29.5*53mm,外壳颜色黑白可选,符合安规和CCC认证。有中规,美规,可拆换欧规、日规、英规、澳规,韩规插脚。
2、华科生65W氮化镓快充(09N)
华科生65W三口氮化镓快充采用安森美NCP1342+英诺赛科INN650D02+南芯SC3503+智融SW3516H方案,C1/C2口支持65W功率盲插,最大输出功率65W,还支持3.3-21V3A PPS电压输出,A口支持60W输出,支持智能功率分配。产品尺寸为41*29.5*66mm,外壳颜色黑白可选,符合安规和CCC认证。插脚支持中规,美规,台规。
华科生推出65W三口氮化镓快充充电器,大功率2C1A万金油配置
3、华科生20W/22.5W快充(10P/11P/12P/13P)
华科生20/22.5W快充分为固定插脚和折叠插脚两款,方案采用芯朋微AP8268+PN8309+智融SW2303。输出支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A,支持3.3-11V2.2A和3.3-5.9V3A两组PPS电压输出。产品尺寸为27.5*27.5*30mm,外壳颜色黑白可选,符合安规和CCC认证。插脚支持中规,美规,台规,日规。
4、华科生33W快充(07P)
华科生33W快充为单C接口,固定插脚。方案采用茂睿芯MK2697+维安WMF10N65C4+富满XPD737DP33。输出支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A固定电压档位和3.3-11V3A PPS电压档位,尺寸为30*30*35mm,具有白色和黑色外壳,符合安规和CCC认证,有中规,美规,台规、日规、欧规、英规、澳规插脚。
5、华科生30W氮化镓快充(15N)
华科生30W氮化镓快充为单C接口,固定插脚。内部采用茂睿芯MK2697G+英诺赛科INN650DA04+富满XPD737DP30方案,输出支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A固定电压档位和3.3-11V3A,3.3-16V2A两组PPS电压档位,尺寸为27.5*27.5*35mm,具有白色和黑色外壳,符合安规和CCC认证,有中规,美规,台规和日规四种插脚规格。
6、华科生20W迷你PD快充充电器
华科生20W折叠脚迷你充采用单输出口设计,外观类似方糖一样四四方方,支持PD快充输出,最大输出功率20W,适配iPhone 12系列使用,满足30分钟充入50%电量的需求。
华科生20W迷你充与折叠脚款式拥有相同的性能参数,最大区别是采用固定插脚设计,将占据内部空间的插脚放置在外面,最大化利用内部空间,充电器在插座上使用时体积更加小巧。
性能方面,支持APPLE2.4A、Samsung5V2A、QC4+、QC3.0、QC2.0、DCP、AFC、FCP等,适用于新老设备使用。
HUNTKEY航嘉
1、航嘉65W 1A1C氮化镓快充电器
航嘉65W氮化镓充电器采用时下热门的长条方柱造型设计,机身简洁方便客户进行差异化定制。充电器整体做得非常小巧,方便日常使用。采用1A1C接口属于万金油配置,适配设备更加广泛,另外支持PD等快充协议,满足笔电、手机等大小设备快充需求。
拆解报告:HuntKey航嘉65W 1A1C氮化镓快充充电器
2、航嘉20W迷你PD快充充电器
航嘉迷你20W PD快充充电器机身方正小巧,腰身亮面设计,边角过渡圆润,输入端配备固定式插脚,输出端USB-C口靠边缘设计。USB-C口支持QC、PE2.0、PD和PPS快充协议,同时具备5V3A、9V2.22A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A电压档位,兼容性好,产品小巧实用性强。
PYS鹏元晟
1、鹏元晟20W PD充电器
PYS鹏元晟20W PD充电器的外壳为黑色,充电器整体的造型较为方正,表面为烤漆加亮面的设计;插脚部分为美规可折叠设计,并支持替换。鹏元晟还同步推出了三款多国转换插脚,搭配20W PD充电器可以实现在不同国家和地区使用。
适合经常出国的iPhone 12用户使用,PYS鹏元晟20W充电器评测
2、鹏元晟20W快充充电器
鹏元晟20W快充充电器采用光滑亮面的表面工艺,中性的外观适合用户OEM,底盖超声波装配,单USB输出口配置。产品三围:37.82mm X 23.92mm X 41.87mm,重量40.1g,体积与苹果原厂20W充电器接近。
充电器可以完美适配iPhone12系列,可以在30分钟时间为iPhone12充入50%以上电量,符合苹果对快充充电器的性能要求。另外基于通用标准,其他安卓手机、耳机、智能穿戴、平板等主流数码产品均可使用。
洗漱时间为iPhone恢复一半的电量,鹏元晟20W PD快速充电器评测
3、鹏元晟30W PD快充充电器
鹏元晟30W充电器采用正白色阻燃壳体制作,线条圆润饱满,单USB-C输出口配置,最大输出功率30W,适用于手机、平板、耳机等数码产品使用。另外还带有15V、20V这两个高压输出档,可以为笔记本等需求高电压的设备充电。
为适用于不同地区客户,鹏元晟30W充电器推出了两脚美规插脚、两脚欧规插脚可供选择,支持100-240V 50/60Hz全球电网使用。
尺寸为42.92mm X 42mm X 26.83mm,兼容多种主流快充协议,并通过了ETL、FCC等认证。
支持多快充协议与PPS快充协议,PYS鹏元晟30W快充充电器评测
4、鹏元晟65W 1A1C氮化镓充电器
鹏元晟最新推出的65W双口充电器整体的造型类似长方体,外壳部分采用两段式设计,机身位置为磨砂黑色,插脚的位置为亮黑色设计。标配美规可折叠插脚,并采用插脚颗更换设计,可根据不同国家和地区的市电规格更换。
尺寸方面,充电器的三围参数为73.2x37.07x34.08mm,充电器的体积约为92.47cm³,以最高输出65W计算,功率密度约为0.70W/cm³。
65W+1C1A,支持多国转换插头,PYS鹏元晟65W双口充电器体验评测
5、鹏元晟20W磁吸充电宝
鹏元晟磁吸无线充电宝在外观造型上属轻量型,采用Qi无线充电协议,支持磁吸无线充电,首选为iPhone 12系列机型无线充电以获得更好的使用体验,当然也可以为其他安卓机型无线充电。
充电宝配备单USB-C接口,支持20W双向快充,并且还支持边充边放,这样使得充电宝可以在户外独立为iPhone 12提供无线充电服务,回到家里或者办公室可以连接线材当做无线充电器使用,不过推荐使用20W及以上功率的PD充电器以获得更好的体验。
支持磁吸充电与20W有线快充,PYS鹏元晟磁吸无线充电宝评测
Aohai奥海科技
1、奥海20W迷你PD快充充电器
奥海20W迷你充与常见的充电器不同,它采用紧凑小巧的方糖外观设计,光滑的表面处理晶莹剔透。插脚方面,奥海20W迷你充采用了两脚国行插脚设计,有利于提高内部空间利用率进一步缩减体积。
接口配置方面,奥海20W迷你充采用单USB-C输出口,接口位置靠近顶端,最大输出功率20W。20W是目前最为火爆的功率段,完美匹配iPhone 12系列使用,半小时就可以充入50%电量。
2、奥达65W迷你氮化镓快充充电器
奥达这款65W氮化镓充电器外观为方块造型,搭配固定插脚,机身边角倒角设计,功率密度为1.05W/cm³,整体来看,相当小巧精致。输出兼容QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、3.3-11V3A电压档位,性能强悍,大小设备快充它一个就能胜任。
拆解报告: Aohi Magcube 65W PD快充氮化镓充电器
3、奥达20W迷你PD快充充电器
奥达20W迷你PD快充充电器机身趋于小方块,表面哑光,边角倒角设计,整体十分的小巧精致。支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个快充协议,具备5V3A和9V2.22A两组电压档位,专为iPhone 12系列新机设计,但对其它品牌手机也有很好的兼容性。配备LED指示灯,充电处于何种状态一目了然。产品整体设计得小巧精致的同时,性能也十分强悍。
4、奥达20W PD快充充电器
奥达20W PD快充充电器机身光滑简洁,使用手感好。配备单C口支持USB-C口支持Apple 2.4A、QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个主流协议,除了5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组常规电压档位外,还具备3.3-5.9V3A和3.3-11V2.2A两组PPS电压档位,整体性能很好。
ARUN海陆通
1、海陆通20W迷你PD快充充电器
海陆通20W迷你充电器采用白色钢琴漆亮面工艺处理,表面晶莹剔透观感精致,与传统充电器外形不同,它整体外形呈方块状更显娇小。充电器配备了固定插脚设计,类型为国标两脚插脚,尽可能地有效利用壳体内的空间,打造高密度充电器,整机尺寸仅为31mm X 31mm X 32mm。
壳体侧面印有海陆通商标“ARUN”,单USB-C接口配置最大输出功率20W,正面印有醒目的“PD”字眼表明其支持USB PD快速充电标准。
AIPACONN艾帕
1、艾帕科技S3-AC系列120W车充
艾帕科技S3-AC系列120W 适用于商务人士,主要针对于笔记本电脑和大功率设备。1A1C超级快充车载充电器支持两路独立快充输出,功率分别为PD100W和20W快充,并且兼容Apple2.4、DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、USB PD3.0 PPS等多种主控协议。
2、艾帕科技S3-ACC系列105W车充
艾帕科技 S3-ACC系列,适用于果粉朋友,因为每个接口都支持苹果系列产品的快充。超级快充车载充电器为2C1A的接口配置,最大输出功率为105W,其中双USB-C口独立输出,USB-C1可支持PD 65W输出,USB-C2可支持PD 20W全协议快充和USB-A口全协议20W快充。实现三口独立输出,并支持全协议超级快充,为三台设备同时快充!
3、艾帕科技S3-AAC系列85W车充
艾帕85W车载充电器采用三路独立设计,全局总输出功率高达85W,USB-C支持25W PD快充输出,两个USB-A支持30W+30W多协议快充输出,除支持USB PD快速充电标准外,还带有市面上常见的快充协议,另外还支持低压大电流直充。2A1C兼顾了多设备充电需求,支持三设备同时充电,且可以同时快充输出,满足车载用户多设备的快充需求。
Chenyue诚悦
1、诚悦30W迷你氮化镓快充充电器
诚悦30W迷你充采用单USB-C输出口配置,采用了固定两脚设计,橘红色USB-C母座更加醒目,最大输出功率30W。实测不含插脚三围尺寸分别是29.92mm X 29.96mm X 34.89mm,重量38.2g,按照30W额定功率计算,功率密度为0.96W/cm³。
性能方面,输入支持100/240V~ 50/60Hz 0.8A Max;输出支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A、3.3-11V3A。
2、诚悦20W迷你PD快充充电器
诚悦电子迷你20W快充充电器有黑白款式,黑色款配备英规和欧规插脚,且都通过了CE认证,欧规插脚对角倾斜式设计,插拔使用避免打架。
白色款配备国行和美规插脚,通过了CCC和ETL认证。输入支持100-240V~50/60Hz 0.5A,输出支持5V3A、9V2.22A、12V1.66A。兼容Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
DELE德立华
1、德立华多合一磁吸无线充电宝
德立华多合一磁吸无线充电宝为淡绿色配色,产品造型也是目前的主流设计。中间的斜条纹硅胶区域即为磁吸无线充电区域。侧面自带国标插脚,可以直接使用为自身补电,并可适配美规、英规、欧规、澳规、中规五种规格,即使出国也可以无缝衔接使用。
德立华多合一磁吸无线充电宝有着1C1A双USB充电接口,自身附带C to C快充线,支持磁吸无线充电,性能上支持20W有线快充,可以为iPhone 12机型提供快充服务;还支持4.5V5A、5V4.5A SCP快充,可以为华为手机提供快充服务,并且还支持多口同时输出与边充边放。
迪品乐
1、迪品乐36W 1A1C快充充电器
迪品乐这款充电器机身光滑简洁,可方便客户进行差异化定制,同时配备美、欧和英规插脚,通过了CB、CE、FCC、ETL、RoHS等认证,满足欧美等海外市场安规认证要求。充电器配备1A1C接口,支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0快充协议,整体兼容性很不错。双口输出每个接口的功率都不衰减,满足两台设备同时充电需求。
EZREAL瑞吉达
1、瑞吉达65W 2C1A氮化镓快充充电器
瑞吉达65W 2C1A氮化镓充电器外壳使用的是VO防火PC,外壳主体光哑面结合,中间C口带荧光灯,拥有中规、美规、日规、欧规、韩规、澳规插脚,产品有CCC认证、PSE认证、UL-62368测试报告、FCC认证、CEC认证、DOE认证、CE认证、CB认证、SAA认证、ROHS、ERP等认证,适用于市面上大部分手机、平板、电脑,以及游戏机、手表、无人机等充电设备;适合各类电商平台推广销售。
2、瑞吉达65W 2C1A氮化镓数显充电器
瑞吉达65W 2C1A氮化镓数显充电器外壳使用的是VO防火PC,外壳主体光哑面结合,带屏显,实时显示总功率,美规折叠插脚,体积小,便于携带,有FCC认证、PSE认证、UL-62368测试报告、ROHS。
性能方面,USB-C1口支持单口65W快充,USB-C2口和USB-A接口均支持单口最大30W,支持多口输出智能功率分配,并且兼容市面上主流的快充协议。
3、瑞吉达65W 1A1C氮化镓充电器
瑞吉达65W 1A1C氮化镓充电器外壳使用的是VO防火PC,产品采用侧插设计,不占用排插位置,带指示灯,外观设计符合欧洲审美,属于欧洲商超热销款。
充电器在单口输出时,USB-C接口支持最大65W功率,USB-A接口支持最大36W功率,双口同时工作,为45W+18W的功率智能分配方式,满足两台设备同时快充的需求。
FLYPOWER飞天鹰
1、飞天鹰30W超级快充充电器
飞天鹰30W多协议快充充电器采用单USB-A母座设计,橘红色母座十分醒目,最大输出功率30W。该母座是特殊大电流母座,与市面上常见的4pin母座不同,前端带有一个特殊触点,让其可以实现特殊识别协议等功能。
充电器输入支持100-240V ~ 50/60Hz 0.8A Max,输出支持5V4.5A、9V3A、12V2.5A,兼容APPLE2.4A、Samsung5V2A、QC3.0、QC2.0、DCP、AFC、FCP、SCP、PE等快速充电协议。
2、飞天鹰33W迷你多协议快充充电器
飞天鹰30W多协议快充充电器针对国内快充市场开发,采用特殊USB-A母座,支持多种常见快充协议,如华为低压直充、OPPO低压直充等,市面上比较少见。除此之外,飞天鹰还推出了适用于主流数码设备的33W氮化镓迷你充,带有20V高压输出与11V3A PPS电压档,最大输出功率33W。
Heincro喜微
1、喜微65W超薄氮化镓充电器
喜微科技65W超薄氮化镓充电器采用扁平式外形设计,超小尺寸配合折叠插脚差旅便携。内部采用平板变压器技术搭配氮化镓功率器件,最大功率65W,支持多协议快充。可以做2C版本,也可以做1A1C版本,黑白双色可选。
2、喜微100W 单C口可换头氮化镓充电器
喜微科技100W 单C口可换头氮化镓充电器按照高功率密度设计,单口USB-C输出口,标配两脚美规插脚,并采用可替换插脚设计,更换成欧规、英规等插脚使用。内置PFC线路,可以对全球销售,生产工艺简单,性价比高。
3、 喜微100&120W多口氮化镓充电器(3C1A / 2C2A)
喜微科技100&120W多口氮化镓充电器按照高功率密度设计,是目前业内120W多口氮化镓充电器功率密度最大的产品,标配折叠插脚,内置PFC线路可以对全球销售,生产工艺简单,具备专利效率提升线路,以低成本实现高效率,产品极致性价比。120W最大输出功率,可做3C1A版本,也可以做2C2A版本,支持多协议快充,黑白双色可选。认证同时报备100W&120W,可为客户灵活定制。
4、喜微45W&65W氮化镓充电器(2C/1A1C)
喜微科技45W&65W氮化镓充电器采用主流的条形柱状外形设计,体积小巧,配备折叠插脚方便携带,带有工作指示灯,黑白双色可选,超低成本氮化镓方案。双路功率智能分配,可以做1A1C版本,也可以做2C版本,支持苹果三星快充。
5、喜微30W迷你氮化镓充电器
喜微科技30W氮化镓充电器采用方块迷你设计,输出功率30W,采用氮化镓方案,是目前最火爆的主流设计。配备中美日欧插脚适合不同地区销售,也可以为客户定制。
选品看过来,喜微科技推出多款氮化镓快充,功率覆盖30W~120W
HUNDA鸿达顺
1、鸿达顺150W氮化镓充电器
鸿达顺150W氮化镓充电器拥有丰富的接口,体积与苹果96W单口充电接近,2C2A兼顾了主流设备与老设备使用,两个USB-C接口单口输出均支持100W PD快充,并且最大4台设备同时充电,全局输出功率高达150W,兼顾了大功率与多设备等使用场合。
协议方面,带有APPLE2.4A、Samsung5V2A、QC3.0、QC2.0、DCP、AFC、FCP、PE等常见快充协议,适用于新老设备使用。
2、鸿达顺60W 2C1A车载快充充电器
鸿达顺60W车载充电器专门针对司机乘客在车上的快充需求而开发,最大输出功率达60W之高,并支持三设备同时充电,满足多人多设备的车载快充需求。输入:12-24V 6A(MAX),USB-C单口输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,USB-A口输出支持22.5W超级快充。同时也兼容APPLE2.4A、Samsung5V2A、QC3.0、QC2.0、DCP、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE等常见快充协议
鸿达顺推出60W 2C1A车载充电器,在车上也能享受快充乐趣
IBD利创富
1、IBD 95W 2C1A车载充电器
IBD 95W 2C1A车载充电器拥有高达95W超大功率输出的性能,体积与常规车载充电器接近,黑色壳体消光表面处理,配备了2C1A三输出口,足够满足绝大部分用户使用需求。正极纯铜镀镍触点为大电流做了特殊处理,方便插入并降低接触电阻,负极弹片提供稳定的加持力避免行车颠簸导致的松脱问题。
接口配置方面,2C1A三个接口可谓是万金油配置,支持新旧不同设备使用。其中顶部USB-C接口支持30W PD快充,中间USB-A接口支持多协议快充输出,底部USB-C支持65W PD快充输出,全局输出功率最高可达65W + 30W = 95W,不管是手机、平板,还是笔记本,它都能游刃有余地应对。
2、IBD推出60W车载充电器
IBD 60W 3C车载充电器采用黑色消光工艺,三个USB-C接口呈三角形排列,保留了足够的孔距,线缆不会互相打架。所有接口均支持20W PD快充输出,可以三口同时使用,同时为三台iPhone 12提供20W快充,全局输出功率为20W+20W+20W=60W。
在输出接口四周带有半透明塑料环,通电工作时圈内会亮起淡淡的蓝色指示灯,晚上车内昏暗的环境下帮助用户定位插孔位置,并起到车内氛围灯的作用。
I-Regal艾力格
1、艾力格IRG-UW86(迷你PD20W )
IRG-UW86小体积外观,时尚便于携带,专门为iPhone12系列打造,是市面上最火爆的的迷你充,可做中美折叠插脚和欧规插脚,支持100-240V 50/60Hz全球电压,输出5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A三个固定电压档,最大输出功率20W。
2、艾力格IRG-UW80(PD 25W)
IRG-UW26PD 外壳工艺精致,机身细磨砂质感,插脚可选中规/美规/欧规/英规/韩国/印度规等,支持100-240V宽电压输入,USB-C口单独输出时支持30W PD快充,A口单独输出时支持18W QC快充。双口共同使用时输出可选择2种方案:PD18W快充+QC18W 或双口总电流5V/3A。
USB-A口支持QC3.0 / QC2.0 / FCP / SCP / HVSCP / AFC / BC1.2 / DCP / Apple 2.4A等协议。兼容性广,档位齐全,可根据客户需求提供不同的证书。
3、艾力格IRG-UW12CS(PD 18W/20W/25W)
IRG-UW12CS可做18W / 20W / 25W三种功率, 目前20W 已申请认证有CE、ROHS、3C、FCC等认证。25W单USB-C输出配置,支持100-240V 50/60Hz 0.6A,带有5V3A / 9V2.77A,可支持PPS 输出3.3-5.9V/3A or 3.3-11V/2.2A,最大输出功率25W。
4、艾力格IRG-UW13CS(20W PD&QC3.0)
IGR-UW13CS 1A1C双输出口配置,插脚可做中规,美规,欧规,英规,韩规,澳规,印度规,支持100-240V 50/60Hz 0.6A全球电压,USB-C支持5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A三挡固定电压输出,输出功率20W;USB-A支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A三挡固定电压输出,输出功率18W,全局最大输出功率20W。目前此产品可按CE、FCC、 3C、KC等认证标准做货。
5、艾力格IRG-UW82(QC3.0/PD 18W)
IRG-UW82 采用时尚简约的欧美风外观,目前可做中规,美规,欧规,韩规。USB-A支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A三挡固定电压输出,输出功率18W,目前此产品已有KC/KC认证。
6、艾力格IRG-UW109(36W PD&QC3.0)
IRG-UW109 1A1C双输出口配置, 双口独立,PD+QC 18W+18W,全局最大输出功率36W。可做美规,中规,欧规,英规韩规,支持100-240V 50/60Hz 0.8A全球电压。USB-C支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A三挡固定输出电压,输出功率18W,USB-A支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A快速充电,最大输出功率18W,产品可过CE、KC 等认证。
7、艾力格IRG-UW66G(65W 2C1A)
IRG-UW66G 超级硅快充,最大输出功率65W,可以做2C1A三口配置也可以做1A1C双口配置。可兼容QC2.0/3.0、PD2.0/3.0、AFC、FCP、SCP等多种快充协议。
USB-C可支持: 3.3V-11V/3A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, 20V/3.25A等多组电压档位,最大输出均为65W,可互换插脚,安全且便捷收纳。
USB-A支持: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A的快速充电。此产品兼容性广,档位齐全,可满足客户多台设备同时使用的快充需求,实用性强。可根据客户需求提供不同的证书。
8、艾力格IRG-UC95 (38W PD&QC3.0)
IRG-UC95 1A1C车载充电器,双口独立,PD+QC3.0 20W+18W,全局最大输出38W。采用铝合金材质,条纹设计带LED灯圈 ,带有时尚及科技感。支持12-24V电压, USB-C 口支持5V/3A,9V/2.22A,12V/1.65A三个档位输出,最大功率为20W。USB-A 输出为 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 快速充电,最大功率为18W,全局最大功率为38W。
9、艾力格IRG-UC17 (36W QC3.0+QC3.0)
IRG-UC17 双USB-A车载充电器,双口独立,QC+QC 18W+18W全局最大输出36W,也可以做QC3.0+5V2.4A方案,18W+12W。采用铝合金+ABS材质,带LED灯圈 ,支持12-24V电压, USB口支持5V/3A,9V/2A,12V/1.5A三个档位输出,全局最大功率为36W。
10、艾力格IRG-UC24(20W PD&QC3.0)
IRG-UC24 1A1C车载充电器,PD&QC3.0 车充,采用铝合金材质,支持12-24V电压, USB-C口支持5V/3A,9V/2.22A,12V/1.65A三个档位输出,功率为20W。另外,USB口支持4.5V/5A,9V/2A,12V/1.5A 快速充电,最大功率为22.5W,双口同时使用时 为5V3A。
11、艾力格IRG-UC23(36W)
IRG-UC23 1A1C车载充电器,PD&QC3.0 车充,双路独立18W+18W,最大输出功率36W。采用PC+ABS材质制作,带2个LED灯圈 ,支持12-24V电压。USB-C口支持5V/3A,9V/2A,12V/1.5A三个档位输出,USB-A口输出为5V/3A,9V/2A,12V/1.5A,全局最大功率为36W。另外,也可做QC3.0+2.4A 方案, 18W+12W,全局最大功率为30W。
以上就是艾力格针对USB PD/QC3.0市场推出的多款新品,共七款PD 快充、四款车载充电器,兼容手机、平板、耳机智能快速充电。全部产品支持全球电压,可根据不同国家做不同的插脚。
艾力格推出爆款PD/QC快充新品,支持小批量试单,可做多国认证
JIAYU佳域
1、佳域20W迷你PD快充充电器
佳域20W迷你PD快充充电器采用小方块设计,白色外观配固定插脚,单USB-C口输出,接口侧端面经过倒角处理。在尺寸方面,佳域20W迷你PD快充充电器仅相当于苹果原装20W PD快充的三分之二左右,拥有更加便携的优势。性能方面,支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、PD3.0等多个主流快充协议,适用于目前市场上苹果与安卓设备快充。
KunX坤兴
1、坤兴22.5W迷你PD快充充电器
坤兴22.5W迷你充基于PD快速充电标准开发,采用了可折叠插脚设计,类型为美规两脚,外出时插脚收纳至壳体内避免与行李刮蹭,外带更方便。
输入支持100-240V~ 50/60Hz 0.6A,并支持5V3A、9V2.22A、10V2.25A、12V1.66A输出,已通过ETL、FCC等认证。完美支持iPhone 12系列20W快充,另外对主流的安卓手机、平板等数码产品也拥有很好的通用适配性,整体外观就像小方块,体积小巧便携,是新一代快充充电器。
2、坤兴65W 2C1A快充充电器
坤兴65W 2C1A快充充电器全白色壳体,搭配2C1A品字排列接口,看上去十分活泼。侧面印有65W功率标识表示最大输出功率65W,条形柱状高密度设计,小巧便携大功率,并支持多设备同时充电。
协议方面,支持APPLE2.4A、Samsung5V2A、QC3.0、QC2.0、DCP、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE等主流协议。
LEDI乐迪
1、乐迪USB-C to USB-C快充线
乐迪USB-C to USB-C快充线与常规的CC线不同,其内置了特殊快充芯片,搭配PPS快充充电器,即可让 OPPO、华为、一加等机型充电均可以触发大功率充电,实现更快的充电速度。这一个小创新,可以解决生活中充电的大问题,为家庭减负、为插座减负、为背包减负。
KOSUN科讯
1、科讯迷你33W快充氮化镓充电器
科讯这款迷你33W氮化镓充电器,小是产品的核心特点之一,功率密度做到了1.16W/cm³,虽然没有破纪录,但也和第一基本相当。其次充电器支持QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0和PPS多个主流快充协议,具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A、3.3-11V3A电压档位,档位齐全,整体性能不错,满足各大品牌手机、平板等设备快充需求。配备固定插脚适合居家办公使用。
Luxshare-ict立讯精密
1、立讯精密65W 1A1C氮化镓快充充电器
立讯精密65W氮化镓快充采用PC材质白色外壳,整体风格非常简洁,作为知名大厂,肯定是为了方便客户进行外观上的差异化定制。产品配备1A1C接口,可以适配新老设备,同时兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD快充协议,C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组齐全电压档位,可以很好满足手机、笔记本同时快充。
LLAB爱兰博
1、爱兰博60W氮化镓+10000mAh充电宝二合一
爱兰博这款二合一氮化镓充电器主体高光亮面设计,边角过渡圆润,实用手感很好。而产品的一大特色是配有两个LED灯,一个触摸发光,一个是展开插脚发光且具备断电发光应急照明功能,夜间以及应急条件下使用会很方便。产品配备双USB-C接口,支持QC、AFC、FCP、PD快充协议,具备5-20V齐全电压档位,功率涵盖20W-60W,上可满足笔电快充,下可满足两台手机同时快充,性能实用。
自研Bypass电路拓扑,爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充拆解
Lengon良工
1、良工20W PD快充魔方插座
良工魔方插座将插座扩展功能与USB充电器合为一体,在原本墙插的基础上,扩展出四个220V交流插孔,并带有2A1C直流输出模块,可直接为数码产品提供20W PD快充。方方正正的全白色消光壳体,三围尺寸分别是58mm X 58mm X 58mm。
产品的输出面板配置了三个直流输出插口,其中USB-C输出口支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三个固定电压输出,最大功率20W PD快充输出;两个USB-A口均支持快充输出,带有5V3A、9V2A、12V1.5A三个固定电压,最大输出功率18W,支持多协议快充。2A1C三个直流接口最大可为三台设备同时充电,输入支持100-240V ~ 50/60Hz,全球电网均可使用。
2、良工桌面电动升降2A1C快充插座
良工桌面电动升降插座外形类似一根圆柱形黑色棍子,将复杂的升降电机、插座接口、USB快充模块全部集成到圆柱内。带有交流插孔与USB模块,交流部分带有两个2+3国标插孔,内部带有安全门设计,避免异物单边插入造成触电危险。
其中,USB-C支持5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A三个固定电压输出,最大功率20W PD快充输出,完美适配iPhone 12使用;两个USB-A口均支持快充输出,带有5V3A / 9V2A / 12V1.5A三个固定电压,最大输出功率18W,支持多协议快充。2A1C三个直流接口最大可为三台设备同时充电,输入支持100-240V ~ 50/60Hz,全球电网均可使用。
良工推出桌面电动升降插座,2AC交流2A1C快充还用户整洁桌面
LETRON立创普
1、立创普33W迷你氮化镓快充
立创普33W氮化镓迷你充拥有一个USB-C输出口,最大输出功率33W,输出面板上印有33W GaN字样,表示其采用了氮化镓这种第三代半导体材料制作,相比传统充电器拥有功率高体积小的优势。
得益于氮化镓技术的应用,相比起传统硅器件开关频率更高,转化率更高,立创普33W快充性能浓缩到苹果5W差不多的的壳体内,与苹果30W充电器放在一起体积优势十分明显。实测三围尺寸分别是31.17mm X 30.94mm X 32.28mm,按照33W额定输出功率计算,功率密度为1.06W/cm³,突破每立方厘米1瓦的行业大关。
MHD瑞亨
1、瑞亨65W QC5快充充电器
瑞亨QC5快充充电器采用纯白色外壳,配备可折叠插脚,方方正正,看起来很像一个豆腐块。此外充电器正面居中印着QC5的标志,彰显着这款充电器不一样的身份。
在充电器型号:RH-PD65W;输入:100-240V 50/60Hz 1.5A;输出:3.3-21V 3.2A、5V5A、9V5A、15V3A、20V3.25A。充电器已经通过了ETL、CCC、CE、FCC、PSE、KC等多种安规认证。
2、瑞亨140W 3C1A无线充二合一充电座
这款无线充底座是市面上比较少有的无线充、充电器二合一新品,不仅拥有立式无线充的立体机身优势,不占用桌面空间,而且配备多个USB接口,全部使用的情况下,支持87W+30W+7.5W+7.5W+10W(无线充)输出,可以说完美适配苹果全家桶。
当然USB接口支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS全主流快充协议,兼容性很好,使得产品不局限于苹果设备,也可以和其它品牌设备使用。产品集有线无线充于一身,拥有小体积、多接口、大功率等卖点,是一款相当不错的桌面充电座。
拆解报告:SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座
MNC铭普光磁
1、铭普光磁65W 2C1A 氮化镓充电器
铭普光磁65W GaN PD充电器采用PC环保防火材质外壳,有黑、白双色外壳设计可供选择,整体设计简约,产品已通过3C认证。
充电器使用第3代氮化镓黑科技,体积更小,重量更轻,充电更快。同时采用了90°折叠插脚设计,更方便收纳出行;充电头尺寸仅有72.5*36.5*31.5mm,功率密度达到0.83W/cm³,大小不到iPhone 12尺寸的一半。兼容iPhone、华为、小米、三星等主流快充协议,65W大功率稳定输出,可同时为多设备充电,笔记本电脑、手机、iPad等设备不在话下,出门不需再携带多个充电器。
MOSO茂硕
1、茂硕20W PD快充充电器
茂硕这款20W快充机身简洁,整体尺寸仅有30*30*30mm,造型趋于“小方块”,十分小巧迷你,满足时下消费者对20W迷你快充的需求。此外充电器兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议,具备3.3-5.9V3A和3.3-11V1.8A两组PPS电压档位,可以很好适配iPhone 12系列手机,满足日常快充需求。
OPAQI欧派奇
1、欧派奇65W超级硅快充充电器
欧派奇65W超级硅快充充电器具备65W最大输出功率的性能,2C1A三个输出口支持快充输出,不管是手机、平板、游戏机,还是大功率笔记本,它都能很好地满足这些数码产品的充电需求。
接口配置方面,2C1A三个万金油接口竖立排列放置,两个橘色USB-C接口支持功率盲插功能,单独使用均可输出65W。USB-A采用绿色大电流母座,支持多协议快充输出,最大输出功率45W。
拆解报告:欧派奇65W 2C1A超级硅快充充电器HN251A
2、欧派奇22.5W充电器+移动电源双模充
欧派奇22.5W双模充外观整体呈白色,壳体表面带有22.5W字样表示其最大输出功率为22.5W,四周边缘一圈红色增加细节。它内置锂离子电池与交直流适配器,可以作为移动电源外带使用,也可以插在插座上作为充电器使用。
欧派奇22.5W双模充内置9600mAh容量的电池,侧面配备了两个输出口,分别是USB-C PD快充输出口、USB-A多协议快充输出口,最大输出功率22.5W,支持双口同时使用。在接口下面还带有电量指示灯与开关按钮,方便用户了解当前剩余电量。
PiLOT今翔
1、今翔30W迷你PD快充充电器
今翔30W PD迷你充电器拥有更高的输出功率,支持15V、20V高电压输出,不止手机,平板、笔记本、游戏机都可以充,并且保持小巧的身段,支持欧规、韩规、中/美规等各种插脚,黑白双色可供用户选择。协议方面,支持APPLE2.4A、Samsung5V2A、QC3.0、QC2.0、DCP、QC4+、AFC、FCP等。
今翔为电商客户打造30W PD迷你充,支持20V高压输出提升竞争力
PLUAGR创富源
1、创富源33W 1A1C氮化镓迷你充
创富源33W 1A1C氮化镓迷你充采用了十分实用的USB-C + USB-A双接口配置,USB-C支持33W PD快充输出,主要为主流的数码设备提供PD快速充电,USB-A支持多协议快充,适用于新老设备使用。
这款充电器的三围分别是32.82mm X 34.38mm X 31.57mm,重量41.3g。按照33W额定输出功率计算,其功率密度为0.92W/cm³,与苹果30W充电器并排对比,体积优势明显。
POWER7TECH泰克威
1、泰克威100W 2C1A氮化镓充电器
泰克威100W氮化镓充电器采用黑色阻燃壳体制作,表面消光工艺处理,折叠插脚,支持最大100W输出功率,三个输出口配置,并采用了氮化镓功率器件让充电器体积得以进一步缩减,兼顾了大功率与多设备使用需求。
两个USB-C接口带有功率盲插功能,任意插入其中一个均可获得100W大功率PD快充输出,可以为笔记本、平板、手机、游戏机等功率更大的设备充电。
2、泰克威65W饼干充电器
泰克威65W饼干充电器采用扁平的设计理念,厚度与手机接近,与市面上大部分充电器外形有着很大区别,扁平化的设计甚至可放入口袋中,携带时不会凸起。消光的表面处理工艺,白色、黑色双色可选。
虽然看上去很小巧,但性能方面泰克威65W充电器绝不含糊。单USB-C接口配置,接口边缘镶嵌金属环抗磨损,最大输出功率高达65W,这个功率段足够应付当前几乎所有数码产品,可以为笔记本、平板、手机、蓝牙耳机等设备充电。输出口位置下出线设计,便于在插座上使用时线缆贴服在墙面上空间更加整洁。
3、泰克威60W充电器+充电宝双模充
泰克威60W双模充电宝壳体采用蓝黑色消光工艺制作,三围尺寸56.28mm X 31.56mm X 132.22mm,重量285.3g,带有1A1C万金油输出接口。最大特色在于他内置了锂电池与电源适配器,是充电宝也是充电器。
依赖于内置10000mAh锂离子电池组,泰克威60W双模充电宝脱离插座也可以正常为数码产品提供电力供应,也就是可以当作普通充电宝使用。移动电源模式下支持30W PD快充输出、18W USB-A多协议快充输出,双口全独立,合并输出36W。可满足手机、平板、笔记本等使用需求,并支持18W+18W双设备快充。
REWODA瑞嘉达
1、瑞嘉达20W迷你PD快充充电器
瑞嘉达20W迷你PD充电器采用两脚美规插脚,固定插脚设计,尽可能将内部空间利用率最大化,达到小巧密度高的目的。产品尺寸仅为29.58mm X 29.60mm X 30.32mm,可以支持APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等多种充电协议。
2、瑞嘉达30W 1A1C快充充电器
瑞嘉达30W 1A1C快充充电器采用中性外观设计方便客户OEM,珠光面表面工艺,双接口输出配置,额定输出功率为30W。其中USB-C接口支持30W PD快充输出,并且带有15V、20V两个高电压档,能更好地适配笔记本、平板等高压需求的设备使用。USB-A输出口为橘色舌片,支持多种常见的快充协议输出,最大输出功率30W。支持双口同时输出,两台设备一起充电无需插拔干预,一起插上一起充方便使用。
瑞嘉达推出30W1A1C快充充电器,双口配置支持20V高压输出
3、瑞嘉达45W 1A1C快充充电器
瑞嘉达45W 1A1C快充充电器采用白色阻燃壳体制作,哑光表面处理没有任何商标方便OEM生产,输出接口在正前方,带有工作指示灯。
接口配置方面,瑞嘉达45W 1A1C快充充电器最大输出功率45W,为双输出口配置,一个USB-C接口支持最大45W PD快充输出,一个USB-A支持30W多协议快充输出,双口同时输出时支持30W+15W,双口同时快充。
4、瑞嘉达65W 2C2A氮化镓充电器
瑞嘉达65W 2C2A氮化镓充电器采用白色阻燃壳体制作,尺寸仅为仅为29.73mm X 55.23mm X 54.96mm。表面哑光处理,最下端带有工作指示灯,最大输出功率65W。接口配置共有四个输出口,分别是两个USB-A输出口、两个USB-C输出口,支持四款设备同时充电。
两个USB-C支持功率盲插功能,任意插入其中一个USB-C接口均可获得最大65W最大输出,用户无需记忆接口参数方便使用;两个USB-A支持多协议快充输出,单个最大输出功率30W。
5、瑞嘉达100W桌面快充充电器
瑞嘉达100W桌面快充充电器外形扁平型,输入接口采用分体式设计,接口类型为最常见的8字通用接口,使用8字线连接至墙壁插座进行取电。输出为2A2C配置100W功率,
两个USB-A多协议快充输出口,最大输出功率30W;两个USB-C接口支持盲插100W输出,并且可以同时满足了大功率与多设备使用需求。
6、瑞嘉达100-120W氮化镓系列充电器(带PFC电路)
瑞嘉达100-120W氮化镓快充系列,有4C/3C1A/2C2A/2C1A 不同输出组合可选,单C口最大100W,同时输出60W+60W,USB-A口最大QC3.0 30W,带PFC电路设计。采用PC阻燃材质外壳,侧角圆弧,手感细腻。各国插脚可选,也可配各国可换头,同时满足大多数码产品的充电需求。
7、瑞嘉达130W氮化镓系列充电器(带PFC电路)
瑞嘉达最新研发130W超大功率氮化镓快充,单C最大100W,同时输出65W+65W,USB-A口最大QC3.0 30W,带PFC电路设计。采用PC阻燃材质外壳,细腻哑面处理。兼容主流PD、PPS、QC等快充快充协议,多组输出方案可选。支持两台大功率电脑充电,满足四台设备的同时充电需求,可换各国插脚/AC充电线。
8、瑞嘉达65W氮化镓+HUB多功能充电器
瑞嘉达65W多功能氮化镓快充,USB-C口单口最大输出65W,兼容主流PD、PPS、QC等快充快充协议。集合双USB-C、HDMI、USB 3.0接口,内置氮化镓器件,体积小巧。
该充电器支持投屏、传输、充电,一机多用,可为笔记本电脑、手机、任天堂游戏机充电,同时进行大屏画面投影。USB-A蓝色传输口支持U盘数据快速传输,支持鼠标、游戏手柄、键盘等操作使用。适用于会议室、家庭影院、游戏等场景。
WEX威立讯
1、威立讯18W快充系列
18W快充系列共有V128、V60、C45C三款产品,其中V128、V60为单USB-C输出口,C45C为1A1C双口输出。输出性能方面支持5V/ 3.0A,9V/2A,12V/1.5A三档电压,插脚:中规/美规(可定制),颜色:可定制。
2、威立讯20W快充系列
20W快充系列适配iPhone12系列使用,是目前市场最火热的功率段,全部系列都采用单输出口设计。型号方面,V732、DS20是属于迷你充类别,主打体积极致小巧化;V730为条形柱状外观设计,不阻挡插座相邻插孔;V731外形与苹果20W接近,中性化设计。输出性能方面,共有5V/ 3.0A,9V/2.22A两档电压输出,插脚:中规/美规(可定制),颜色:可定制。
3、威立讯30W快充系列
30W快充系列型号为DS30,单USB-C输出口配置,兼容PD3.0/QC3.0/FCP等快充协议,属性性能方面,支持5V/ 3.0A,9V/3A,12V/5A,15V/2A,20V/1.5A五个电压输出,插脚:中规/美规(可定制),颜色:可定制。
4、威立讯33W迷你氮化镓快充
33W快充系列型号为DS33,相比起30W型号,33W采用了氮化镓功率器件制作,并加入了可折叠插脚设计,体积小巧便携。单USB-C输出口,性能方面,支持5V/ 3.0A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A五个固定电压输出档,插脚:中规/美规(可定制),颜色:可定制。
5、威立讯40W单口氮化镓快充
40W快充系列型号为DS40,采用单USB-A输出口设计,使用了GaN氮化镓功率器件制作,兼容多种快充协议。性能方面,支持5V/ 3.0A,9V/3A,10V/4A,12V/3A四个固定电压输出,插脚:中规/美规(可定制),颜色:可定制。
6、威立讯45W双口氮化镓快充
45W快充系列型号为DS45,采用USB-A + USB-C双输出扣配置,内部使用了GaN氮化镓功率器件制作,兼容多种快充协议。性能方面,USB-A输出口支持5V/ 3.0A,9V/3A,10V/4A,12V/3A四个固定电压输出,USB-C支持5V/ 3.0A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A五个固定电压输出,插脚:中规/美规(可定制),颜色:可定制。
7、威立讯65W USB-C氮化镓快充
65W单口快充系列型号为DS65A,条形柱状外观设计,单USB-C输出口配置,使用了GaN氮化镓功率器件制作,兼容多种快充协议,适配广泛。性能方面,支持5V/ 3.0A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A五个固定电压输出,插脚:中规/美规(可定制),颜色:可定制。
8、威立讯65W 2C1A三口氮化镓快充
65W三口快充系列型号为DS65C,条形柱状外观设计,两个USB-C输出口、一个USB-A输出口,使用了GaN氮化镓功率器件制作,兼容多种快充协议,适配广泛。
性能方面,USB-A可输出5V/ 3.0A,9V/3A,10V/4A or 5A,12V/3A (50W Max),两个USB-C输出口支持功率盲插性能相同,可输出5V/ 3.0A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A (65W Max),插脚:中规/美规(可定制),颜色:可定制。
更多100W以上大功率快充产品威立讯电子有限公司后续也将陆续推出,长期以来威立讯致力为广大OEM/ODM客户提供多种规格,品质优秀的产品和让客户放心的生产管控流程,同时为客户提供最具诚意的优惠合作条件。
XinSPower新斯宝
1、新斯宝30W 氮化镓系列
30W氮化镓充电器将是热门战场,新斯宝这款产品以小巧体积搭配可折叠插脚,加上强大的性能,整体竞争力很强。
新斯宝30W新品氮化镓充电器的型号为PN301X,单USB-C接口设计,产品尺寸为40×28×40.5mm,非常小巧。性能方面,充电器支持100-240V 50/60Hz AC输入,最大支持1.5A电流,输出档位有5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五档。充电器通过CCC、UL、PSE、CB、CE、KC等多种认证。
新斯宝33W 1A1C新品氮化镓充电器的型号为PQ307X,USB-C+USB-A双口设计,产品尺寸为40×28×40.5mm,非常小巧。性能方面,单USB-C输出为:30PD,33W PPS, 单USB-A输出为:30W/QC/SPC,双口同时使用:USB-C+USB-A(共享5V4A)。
2、新斯宝65W 氮化镓系列
面对竞争激烈的65W战场,新斯宝推出了4款65W氮化镓充电器,分别是1C、1C1A、2C1A以及3C1A。性能方面,几款65W充电器各具特色,满足不同客户的需求。
3、新斯宝3C1A 65W氮化镓充电器
其中接口最丰富的3C1A 65W氮化镓充电器型号为PQ657X,采用可折叠插脚,方便用户使用。充电器尺寸为50×29×50mm,在多口65W充电器中显得非常精巧。
性能方面,充电器的三个USB-C接口都支持最大65W输出,都有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五个档位,以及3.3V-11V/3A这个PPS档位;USB-A接口支持4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A,最大输出30W;多口同时输出也有多种搭配方式,满足客户需求。产品通过CCC、FCC、UL、PSE、CB、CE、KC等多种认证。
4、新斯宝1A1C 65W 氮化镓充电器
新斯宝还推出了一款独特的氮化镓65W产品,型号为PQ658,搭配1A1C接口,可折叠插脚。充电器最大的特色是扁长外观,出差或者外出旅行都方便携带。
充电器的USB-C接口支持最大65W输出,USB-A接口支持最大30W输出,双口同时输出时功率分配为45W(PD)+18W(QC)。
5、新斯宝100W 氮化镓充电器系列
新斯宝特别重视氮化镓材料,除了30W和65W两个功率段外,还重点针对100W开发出2款兄弟产品,外观和接口一致,其中PFC版的USB-C2接口支持PPS。
6、新斯宝100W 氮化镓充电器(非PFC版)
以非PFC版为例,3C1A 100W氮化镓充电器型号为PQ1002 Pro,采用可折叠插脚,方便用户使用。充电器尺寸为60×29×83mm,体积控制不错。
性能方面,充电器的USB-C1和USB-C2接口都支持最大100W输出,都支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五个档位;USB-C3支持5V/3A,9V/2.22A,12V/1.5A三个档位,可以为手机充电;USB-A支持4.5V/5A,5V/4.5A,9V/2A,12V/1.5A四个档位,最大输出30W;多口同时输出也有多种搭配方式,其中四口同时输出时最大功率为95W。产品通过UL、FCC、CE、CB、PSE、KC等多种认证。
7、新斯宝100W 氮化镓充电器(PFC版)
新斯宝3C1A 100W氮化镓充电器PFC版的型号为PQ1004X Pro,产品尺寸为60×29×75mm,比非PFC版稍小一些。充电器进过UL、FCC、CE、CB、PSE、KC,CCC等多种认证。
除了尺寸外,两者的差异主要体现在USB-C2接口在多口同时输出时的PPS档位,下面的三种输出时,USB-C2都支持3.3V-11V3A的PPS档位:
USB-C1+USB-C2+USB-C3 输出:60W+30W(PPS3.3V-11V3A)+20W
USB-C1+USB-C2+USB-A 输出:60W+30W(PPS3.3V-11V3A)+22.5W
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A) 输出:45W+30W(PPS3.3V-11V3A)+20W
8、新斯宝140W氮化镓充电器
新斯宝推出140W新品氮化镓充电器,型号为PD1401X,双USB-C接口设计,同时满足两部笔记本电脑工作,双口同时使用时:USB-C1:65W PD + USB-C2:65W PD。
9、新斯宝18W/20W PD快充充电器
新斯宝在18W/20W PD快充功率段推出了四款产品,分别是经典尺寸的18W和20W PD快充、迷你款的20W PD快充以及1A1C双接口的可折叠插脚20W PD快充。
10、新斯宝新品QC快充
新斯宝新款QC3.0快充充电器系列产品非常丰富,包括18W单口快充、30W双口快充、30W三口快充以及52W五口快充,且有欧规插脚和黑白款式可选。
充电器支持智能IC管控、通用输入电压,以及过压保护,过流保护,短路保护等多种保护,具有高能效、高可靠性等特点,产品更通过了UL/FCC/CE/ROHS/高通QC3.0等多项认证。
ZYG中逸光
1、中逸光电迷你30W PD快充充电器
中逸光这款30W PD快充充电器在配备折叠插脚的情况下,整体尺寸41*29*29mm,非常小巧便携,另外机身简洁方便客户进行定制。充电器支持QC、AFC、FCP、SCP、PE、PD和PPS主流快充协议,具备5-20V齐全电压档位,以及3.3-11V3.3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位,整体兼容性很好,性能实用。
苹果秋季新品发布会临近,不只是苹果官方处于紧张的备货阶段,第三方快充配件生产工厂同样进入了备战状态,各种配件厂商都已经撸起了袖子,准备大干一场。而根据充电头网整理的数据显示,目前各大快充厂商布局的产品主要分为以下几个形态:
1、中小功率迷你PD快充。除了过去一年中持续火爆的20W PD快充以及20W迷你PD快充外,本次统计中,很多厂商都新增了30W迷你快充的布局,借助氮化镓技术,在20W的体积内实现30W的输出。同时从这一趋势也可以看出,快充企业似乎对iPhone 13提升充电功率抱有很大期望。
2、65W多口PD快充。无论iPhone 13在充电功率上是否有提升,多口PD快充依然是市场刚需,而65W这个功率又十分关键,因为很多轻薄型笔电产品都将充电功率定为65W。同时在氮化镓技术的推动下,65W多口充电器在这两年的热度一直没有消减,所以才有更多的快充厂商入局持续开发新品。
3、100W+大功率PD快充。随着市场对多口快充需求不断旺盛,市面上已经量产了数十款100W+的多口快充电源产品,AC-DC电源技术也趋于成熟;基于PFC+LLC电源架构,采用氮化镓、碳化硅等第三代半导体技术,让大功率、小体积、高性能得到兼顾,满足市场需求的同时,也为USB PD3.1标准的落地打下基础。
4、多合一PD快充。随着应用场景的不同,快充电源配件也不仅仅承载单一的功能,而是出现了充电器+充电宝二合一、充电宝+无线充二合一、充电器+无充二合一,以及充电器+充电宝+无线充三合一的产品,差异化产品的出现,丰富了用户的选择,也获得了品牌、电商的青睐。
9月24日,2021(秋季)中国跨境电商3C配件选品大会将在深圳举办,汇聚上百家快充电源配件优质源头厂商,是iPhone 13快充选品的绝佳机会,精彩不容错过!
