本周是充电头网读者来信第39期,话不多说,一起来看看大家都发来了哪些留言。
1、能测测100W充电器充联想拯救者Y7000P的情况吗?
答:已经测过了,具体内容也已经准备好了,近期就会根据推送安排与大家见面。
2、如果移速100W四口氮化镓充电器的60W接口插了满电的手机,微弱供电,剩下的接口还能跑满65W吗?
答:具体要看充电器的功率分配策略,如果是4口同时输出的话,用60W的口充满电的手机,剩下的三口理论上是30+15W的分配策略,不会到45W+15W,但三口总输出可能是45W。
3、ANKER 20W安芯充怎么监控手机温度?
答:这里指的应该是充电器的温度,不是手机的温度。有些充电器内部的谋颗芯片可能会有温度检测功能,或者加入了温度控制元器件,可以检测到手机充电时充电器的温度。
4、如果iPhone13升级25W快充,用倍思120W氮化镓搭配原装线,能满速吗?
答:由于新协议具体什么样还没有准确说法,如果按照现在的协议来推测,在9V档位下,应该是可以兼容满速充电。如果是新的什么别的协议,那就要另说了。
5、RAVPOWER 61W氮化镓可以充苹果MacBook Pro 16吗?
答:可以,在轻度负载或者待机、睡眠等情况下,是可以充的,但是在高强度负载下,会掉电。
6、现在怎么没有150W、200W快充?
答:此前行业里一些技术人员说,像150W、200W这些快充,现在做起来技术是OK的,但是实用性、稳定性以及成本等很多地方都还不确定。不仅是充电器,手机的电芯、线材、系统等很多方面,都需要全套调整,而且现在用户使用感知可能也不会那么明显,还在观望中。
7、数据线只有雷电3,没有3.2Gen2怎么办?要加转接器吗?
答:雷电3是可以向下兼容USB3.2 Gen2的,不过市面上应该还没有这种雷电3转3.2Gen2的机器。
8、无线充电会不会影响电池寿命?
答:不会。影响电池寿命的最大因素是充放电次数,跟充电方式关系不是很大,但如果无线充散热不好,轻则引起发热减缓充电速度。重则造成手机损坏。
9、多口充电器是不是只插一个口就是100W?
答:首先要看那个口是不是100W的,有些可以多口盲插,有些需要看清楚。其次输入端要支持100W充电,不然也出不了100W。
10、苹果什么时候出氮化镓充电器?
答:不太可能。苹果各方面都这么环保,如果有一天不卖充电器了也不会觉得惊讶。而且现在苹果不用氮化镓,不搞多口充,体积那么大,定价那么贵,照样很多人买,或许氮化镓在苹果眼里并不是那么重要,安全和稳定性可能才是重中之重。
最近在跟一些充电器厂商接触的时候,发现大家对苹果是否会升级快充,都是心里没谱。有笃定30W,有笃定25W的,还有一些笃定维持20W不升级的。因为接下来将是一个很关键的阶段,如果能紧跟市场,就能占得先机。如果判断错了,就有可能造成库存积压。所以每年的苹果发布会,真的是关系到整个行业,不仅仅是消费者。
