一、前言
高通的QC3.0技术相比QC2.0技术,增强了灵活性,特别是在充电电压选项方面:QC2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,QC3.0则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择,能提升手机约27%充电效率,降低高达45%发热(数据来自高通官方)。Anker A1311 QC3.0移动电源是该公司的A1310 QC2.0移动电源的升级版,沿用了之前的造型,广受好评的10颗LED电量指示,以及支持智能识别的PowerIQ技术。下面给大家带来它的开箱评测,开箱地点很特别,相当的“原生态”。
二、开箱
Anker将之前的三节板10050mAh的QC2.0快充升级到QC3.0快充,电池容量保持不变包装依然是浅蓝白色配搭,ANKER 商标在中间占了很大面积。
背面是详细资料,生产厂家,公司,参数等,非常规范。
一起配套的还有一个海绵夹层软质尼龙袋子,方便外出携带,避免移动电源跟其他物体产生摩擦。
全部配件:包括一个尼龙袋,一根短线,说明书 保修卡,蓝色盒子是转袋子线材配件的。
体积很小,圆润称手。
土豪金的外壳,正面中间是按键,下面是ANKER商标,还是原来的味道。
背面是QC3.0的标识。
一个USB-A输出口,提供快充,一个micro输入充电口。
底部是印有型号、参数的铭牌。
放大一点看比较清楚电池容量10050mAh,36.18Wh,支持双向QC3.0充放电,这在现有的QC3.0移动电源中是较为少见的,预计能大大缓解老款的充电发热问题。
跟iphone 7p对比体积,很小巧。
侧面,圆形的边位提供舒适的握持感。
边位明显有倒角。
微距下很清楚看到倒角细节。
圆形的是开机按键,按一下灯全亮,灯光是白色,一共10个灯,然后显示电量的状态,一共分为十级。
正面ANKER的商标,镭雕的。
镭雕细节。
A1311移动电源长度99mm。
宽度61mm。
厚度23mm。
同期推出的有黑色跟土豪金两种,上面是QC2.0的上一代,正面外观看起来是一样的。
背面 QC2.0标识换成QC3.0了,其他没明显不同,应该是同一个磨具。
三、输入兼容性部分
ANKER自家的的双口QC3.0充电器A2025, 6.92V 2.1A 14.6W。
ANKER 单口QC3.0充电器A2132,7.14V 2A 14.89W。
tronsmart Type-c输出QC3.0双口充电器, 6.86V 1.90A 13.06W。
锤子T1充电器CD901, 7.27V 2.09A 15.25W。
华为mate9配的充电头好像不能对A1311充电。
jdb七合一单口充电器, 7.29V 2.09A 15.29W。
CRDC双口QC3.0 7.25V 2.09A 15.19W。
JDB 双口QC3.0 7.06V 2.10A 14.85W。
乐视QC3.0 7.10V 2.09A 14.87W。
用苹果的12W电源充电, 5.13V 1.93A 9.91W。
另外手上的三个PD充电器(绿联、华为、乐视)均不能给它输入,A1311也不可边充边放。
四、输出兼容性测试
充iPad mini2,2A的满速电流。
iPhone 7 Plus 1.85也是满速,可以看到是支持苹果手机与平板全速的。
充乐视MAX2 电压电流不停跳动。
充乐视MAX2 最后稳定在7.14V 2.01A 稳定在14W左右。
用乐视QC3.0输出 全程充电监控, 2小时48分钟全满,电压在7V左右,功率基本上在15W。
可能是限制功率了,多个充电头测试都是15W输入,用热成像仪测试,外壳不热,环境温度22度,外壳36度左右。
EBD-USB放电测试
5V2A放电 6061mAh 30.75Wh 根据标称36.18Wh计算,效率84.99%。
9V 放电2A 3148mAh 28.39Wh 根据标称36.18Wh计算,效率78.46%。
12V1.5A放电 2340mAh 28.52Wh 根据标称36.18Wh计算,效率78.82%。
5V步进功率测试,看到有小量线补,最高3.1A。
9V步进功率测试,2.2A开始掉电压,超过了额定的18W。
12V步进功率测试,电流峰值1.7A,超过标称。
五、总结
Anker A1311体积小巧,外壳细腻,QC3.0口支持苹果全速,充电功率限制在15W输入,发热不大,12V 1.5放电感觉不到明显升温
效率中规中矩。
