南孚在进军移动电源市场之后,继续进军手机配件市场,推出南孚酷博Type-c快充数据线,以下给大家带来的是该款数据线的评测报告。
一、晒单
数据线用一个很小的塑料袋包装,透过包装袋的两个透明圆孔可以看到数据线的两个接头。包装袋外面印刷有数据线的名称:酷博快充线,下方标注文字:99.99% 只选用99.99%纯度4N级无氧铜芯。
包装盒背面:产品的生产信息、型号、规格、执行标准和生产日期等。其中产品型号为:NF-LC21,长度1米,支持电流3A,数据传输480MB /s。
打开包装盒,这就是南孚酷博Type-c快充数据线,数据线用一个塑料托架固定。
线缆和插头手柄均为白色,其中的Type-C插头手柄印刷有:“南孚 酷博”字样。
Type-C插头金属部分采用一体成型工艺,没有接缝,里面的弹片齐全。
USB插头手柄为白色,上面无图案和文字。
USB插头外壳吸磁,因外壳不过电流,外壳对电流和信号的传输没有影响。TYpe-C插头不吸磁。
实测数据线线缆外径约2.7mm,相对比其他型号的线材大于3.0mm的外径小一点,线长1m,线材软硬度适中。
二、测试
用几根长度均为一米的Type-C数据线作为比对进行测试,测试内容一是线缆的线阻,二是给移动电源充电,对比充电电流的大小来判断数据线充电的性能。用来比对的Type-c数据线图中从上到下从左到右分别为:公牛GN-J610数据线:华为Mate9数据线、南孚酷博Type-c快充数据线、魅族数据线、LG数据线。以下为非专业条件和非专业设备下的测试,受条件限制,测试过程中的影响因素较多,测试的精准度比不上实验室,因此测试结果仅供参考。
用南孚晓加移动电源作为电源进行供电,飞龙(FEILONG)双Type-c USB电压电流表测试线阻大小,另有电子可调恒流负载。
测试线阻:先用飞龙(FEILONG)双Type-c USB电压电流表的公头取电,加载2A的负载,锁定测试电流大小。
测试各线材的线阻大小:
1、南孚酷博Type-c快充数据线:0.1354欧姆
2、LG数据线:0.1288欧姆
3、魅族数据线:0.1265欧姆
4、公牛GN-J610数据线:0.1385欧姆
5、华为Mate9数据线:0.0947欧姆,由于该数据线设计电流为5A,线芯较粗,线阻最小。
用各数据线给Anker A1371 20100mAh移动电源进行充电,观察充电电流的大小。该移动电源的Type-c口充电输入电流比较大,能够免比较有效地检验充电数据线线阻对充电电流的影响;充电器用乐视EQ-24BCN辰阳版。
1、南孚酷博Type-c快充数据线:2.7845A@5.3468V。
2、LG数据线:2.7088A@5.3284V。
3、魅族数据线:2.7426A@5.3291V。
4、公牛GN-J610:2.7657A@5.3286V。
5、华为Mate9数据线:2.7710A@5.3491V。
三、测试数据汇总
从测试数据表中看到,在五条参加测试的Type-c数据线中,给anker A1371 20100mAh移动电源的充电电流为最大的南孚酷博Type-c快充数据线,一个原因可能是线材的接头最新,接触电阻最小,但几条数据线的充电电流相差不大。
