USB插线板拆解系列文章继续更新,这篇轮到西门子,西门子这些大型家电品牌组成比较复杂,不做过多介绍。西门子插线板采用了黑色面板加白色框体搭配,这种色调在业界基本找不到多少个。 铜质三脚插针无磁吸反应,锤头状插头边缘指压位做了凹陷更利于插拔,线材出线口有胶套包裹防弯折劳损。 从线材表面信息可知插线板线材规格为0.75mm² x3线芯,由宁波宏一电子制造。 AC插头最远端到插线板本体最远端长度为195CM。 去除AC插头、去除插线板本体,纯线材长度为167CM。 西门子USB插线板插孔布局为3AC+2USB。 圆形船型翘板开关,开关上方印刷了西门子LOGO:SIEMENS。 通电后发现有一颗白色隐藏式指示灯用户使用时更加直观,位置在AC插孔与USB插孔之间,未通电完全不会发现这里有指示灯。 相邻两个AC插座的间距为41MM。 反过来底部,圆弧形边框设计。 铭牌信息1,品名:西门子延长线插座、产品型号:5EX84561NC01、额定电压:250V、最大电流:10A、最大功率:2500W。 铭牌信息2,品名:USB电源适配器、型号:SMS-USB-3.1A、输入:100-250V,50/60Hz,0.4A、USB模块额定输出:5V3.1A、单USB口额定输出:2.1A、授权制造商:宁波宏一电子科技有限公司。为什么有两个型号? 装配螺丝使用了Y型防拆螺丝,未设置防滑垫。 拧出落实后,框体仍然有卡口扣紧,慢慢撬开卡扣分离出底框。 去掉底框后可以看到分为开关模块、一体铜条、USB模块三个部分。 线材带有限位板,进入插线板后使用螺丝压板压紧避免松脱,线材与开关过孔焊接,与一体铜条连接使用了冷压焊接技术。 一体铜条部分,铜条冲压出凸点压进塑胶模块内固定,稍有松动歪斜现象,不是很美观,但不影响使用,铜条直接焊接到PCB上。 塑料面板继续分离出舱门结构、开关模块压板。 保护门模块,可以看到保护门滑片是通过一根弹簧互相顶紧闭合,必须使用插头插入,也就是左右同时施加压力才能顶开保护门,异物单孔插入因为力度不均衡所以会卡死不会滑动开启。 SOKEN 宁波万事达船型开关,10A/250V。 铜条细节,使用了加强筋设计。 线材通过冷压技术焊接到铜条上,使用这种技术的厂家并不多。 使用千分尺测量一体铜条厚度,三根铜条厚度分别为:0.5MM、0.5MM、0.5MM。 三根一体铜条重量为23.76g。 USB模块背面一览。 USB模块正面一览。 输入部分,保险丝、NTC、差模电感、Y电容、通电运行指示灯。 使用了三颗400V10uF电解电容进行高压输入滤波。 输出滤波使用了两颗固态电容 6.3V820uF。 变压器。 次级IC。 USB识别方面使用了芯卓微识别芯片UC2634,可以提供两个USB口的智能识别功能。 初级IC。   整流桥。   拆解报告: 西门子USB插线板正常修长型使用黑白熊猫色搭配这比较少见,Y型防拆螺避免用户拆解造成危险,丝线材规格0.75mm² *3,铜插件部分使用了0.5MM、0.5MM、0.5MM一体铜条,并且的采用了冷压焊接技术,3AC+2USB使用了芯卓微UC2634识别芯片,所以两个USB口都带识别功能可以随意插,圆船型翘板开关内并未安置指示灯,而是把指示灯进行隐藏式设置放到USB与AC孔之间,目前市场占有率不是很高市面上比较难看到有销售。
