众多厂商中,充电技术上除了苹果以外,快充技术在当下已经成为中高端手机的标配技术。OPPO的VOOC闪充是较早采用低电压大电流的快充方式,一加的dash快充则是VOOC的一种变通方式(手机端采用Type-c接口)。 华为的SuperCharge和其之前的高压快充FCP不同,也采用了低电压大电流的方式。 由于标准的micorUSB接口的承载大电流存在困难,因此低电压大电流快充方式OPPO充电器和手机端采用其特殊的USB接口形式。这次拆解的是vivo X9Plus充电器,规格为5V4.5A。 此前,我们分享的《低压快充又有新成员 测vivo x9 Plus双引擎闪充》和《vivo X9Plus评测:见微,知著》两篇评测对这款手机做了全方位深度测试,感兴趣的电粉可以点击了解。 白色外壳,正方形外观,插脚不可折叠,虽然不那么方便,但是不折叠也牢固了很多。 有一张半透明磨砂贴纸保护,防止磨损。 国标插脚。 底部印了各项参数,有3c认证标,VIVO的品牌,电源参数是5V 4.5A看起来应该是低压大电流的模式,电源有赛尔康生产。 另外一面一个USB-A输出口,没有用type-c接口。 USB插口特写,一共5个触点,两端的铜片是加宽了的,铜片很厚实,比较4.5A的电流不算小,长时间稳定性很重要。 插脚磁铁不能吸。 几款热门电源的体积对比。 左起,jdb七合一,乐视pd头,vivo X9Plus手机电源,华为mate9电源,anker 单口QC3.0。 移动电源充电, Anker QC2,.O 1.75A。 小米2  20000mAh 1.91A。 小米高配版 2.01A。 HUAWEI 荣耀快充版 1.92A。 倍斯特20000mAh 1.92A。 Anker 20050mAh  移动电源是只能5V3A输入的,2.06A。 tronsmart 2.15A  ,通过以上测试,发现都是5V状态充电,说明这个电源没有QC模式,而且电流限制在2A左右,Anker, tronsmart两款是吃3A电流的也是2A。 vivo BK-T-02Q净重92g。 宽度53mm左右。 厚度31mm。 拆机部分: 超声波焊接的,直接敲开,两个盖子合起来的。 打开一个外壳。 电源取出来,两片塑胶盒子,电源插脚是直接焊接在PCB的。 跟之前拆的DASH类似,也是两块板子组成。 这里可以看到是NXP的电源方案,TEA19361T初级方案+TEA1998次级同步整流。 TEA19361T初级PWM控制器。采用SO10封装。 TEA19361T初级PWM控制器pdf。 TEA1998同步整流控制器,SOT23-6封装。 同步整流管是安森美的NTMFS5C646NL,低导阻,低Qg,减少电阻损耗和驱动损耗。 接口识别一侧,由单片机控制,两个对置的NMOS提供防倒流。两颗5毫欧的1206取样电阻并联,提供输出电流采样送至单片机进行充电状态的判断。 接口处很多二极管起到静电防护作用。初次级使用光耦反馈。 安森美NTMFS4C09N,控制关闭输出的两只管子。 32L011F4 超低功耗的单片机。M0内核、16k闪存、2k内存、512字节的E2P。这里采用TSSOP20封装。 两颗串联的Y电容 交流输入采用保险丝加MOV加NTC的豪华阵容,输入有共模电感抑制干扰纹波。 输入3颗15uf电解电容并联。大元件都打了胶水固定,避免不慎摔落时造成损坏。 拆开后发现一整个隔离板将高低压隔离开,绝缘做的很到位。 由于电源的输出功率比较大,功率管上加了很大一块散热片。 变压器型号。 3个 AISHI艾华大电容 。 开关管是东芝的tk11a65d  11a电流  650v耐压。 做工用料俱佳,可惜只能用在自家的大电流充电,对于一般的设备只能5V 2.1A左右。尽管输出规格为5V/4.5A,但是vivo X9Plus充电数据线也采用了特殊的接口形式,并不和其他厂商的快充兼容。虽然Type-C接口已经大行其道,但是目前看蓝绿厂似乎对其并不感冒。   相关阅读:
vivo X9Plus评测:见微,知著
