MINISO名创优品本是走线下加盟连锁渠道的日用百货品牌,这次充电头网也拿来给电粉拆解,包装盒挂孔设计,便于实体店上架陈列。   局部开透明天窗,可见商品细节,日文印刷。   “日本”公司监制   背面也全是日文,然后贴一个中文牛皮纸标签。   “产地  广东”。     比中文标签上的RMB49元贵了不少,会给人有一种捡到了便宜的赶脚。 出厂日期是2016年10月20日。   打开包装,插排被安放在一个透明吹塑托板上,   3AC+2USB设计。   重量,比类似规格的插线板稍轻。 二、产品外观情况   背面5颗三角形防拆螺丝。   电源插头上有个贴纸,警告标志。 插头10A、250V,上面还有长长一串不知含义的数字。   插脚不吸磁,不是铁的。   电源线3*0.75mm²。   插头线生产商:台州携康电子有限公司。   插排造型有点说不上来的感觉,这个凹陷的内圆倒角,与正面的一层套一层的矩形框线看着多少有点蓝瘦。 最别扭的是MINISO的logo下面还有个大大的英文“JAPAN”。   2个USB充电输出插座,这么宽敞的面板,如此靠边纵向排列,并且间距过近,不合情理。   USB插座内部触点,看不出有无镀金,胶舌注塑精度一般,可见些许毛刺,并没有倒角处理。   新国标五孔插座,兼容欧规两脚圆插头,但是并没有防触电安全门,这个已经严重不符合新安全标准了。   外壳的缝隙比较大。     粗看起来以为这个插排没有电源开关,其实是被放到了侧面,很少见的设计。 嵌入式卡扣安装的通用船型开关。丝印有英文OFF、RESET,RESET的一边还印有一个小黑点,不过这并不是复位孔,而是指示此方向为ON。不过此处不用“ON”却用个“RESET”(为嘛不使用日语了捏?)是几个意思?   按键是乳白色半透明材质,按到“RESET”位置会亮起微弱的粉红色灯光,倒是柔和不刺眼,但不算醒目,尤其是在侧面。     光线暗下来时辨识度会好一些。     产品底部的铭牌,很简单,没有更多厂商信息,未见到CCC认证标志。品名:USB多功能安全排插(但是并没有防触电安全门)技术参数:Max2500W,Max10A,Max250V~(日本是110V~电压)USB模块输出:5V 2.1A(不算大,仅能够满足一个ipad mini全速充电)。   并未使用硅胶脚垫封堵螺丝孔,只做了4个浮点凸起,无防滑效果。 还有一个故弄玄虚的号码贴纸,编号与外包装相同,做这些表面功夫有嘛用捏? 三、拆机   铁质三角防拆螺丝,硬度貌似很一般,拆过一次之后即有花掉的感觉。   没有卡扣,拧下5颗螺丝之后即可轻松打开,没有防触电安全门。   USB模块并未使用螺丝固定,仅使用了底盖上的2只塑料支撑脚插在PCB安装孔内,与上盖的USB孔周围的隔离凸筋来夹固。PCB脏兮兮的很显旧,没有洗板工序,原件风格看起来也是很粗犷。此面可见铝电解电容5只、Y电容1只、变压器1只、分立直插二极管2只、电感、电阻、连体USB插座各1只。   AC插座是一体铜条设计,电源开关非订制品,而是通用三角带灯船型开关,电源线进线处护线套卡槽结构,并无专用螺丝固定,靠外壳压紧,卡槽防脱。   USB模块PCB用两条线焊接在铜条上。   虽然焊点很渣,但还好是过孔焊接。     开关上有CCC认证。   意外发现电源开关的一脚竟然会吸磁,铁的!   不过这只引脚只是给开关内部指示灯用的,对AC插座供电并无影响,但心里还是有一丝不爽。另外两脚不吸磁。 开关侧面也略有吸磁,内部还是有铁质部件。   电线都是过孔锡焊,可防止脱落,不过这焊工实在是.......   电线铜丝也是黑黑的,不知是助焊剂的影响还是电源线品质问题........     地线铜条宽度3.3mm,一般来说这条线稍窄些无大碍,不影响正常供电,所以很多JS都会在这条线上做些小手脚。铜条有压痕工艺。   另外两条铜条宽度3.8mm,略宽了一些。     铜条厚度0.5mm,中规中矩,也不能再薄了。   变压器输出及电源引线用了硅胶加固,不过胶点的很随意,不够用心。   还有一颗蓝色的Y电容可以防止漂屏,有硅胶固定,也算是良心了。   仔细看起来这个连体双USB插座貌似用在车充上更合适,PCB看起来是助焊剂的污渍,弄得像个生锈了的旧货。     紧挨着红色电源进线左侧的一只限流电阻兼保险丝的作用,上方一只色环电感接于2只400V/10μF电容之间用于滤波,低压侧两只绿色10V/1000μF电容,低压整流肖特基二极管,型号为直插型SR540,由于压降和耗散功率较高,为了降低发热而使用了2只并联。   SR540的参数为40V、5A,压降为0.55V。   PCB铜箔面,PCB品质很一般,铜箔看起来很薄。左为高压侧,右为低压侧,安全距离足够,并未使用物理隔离和镂空开槽。Y电容横跨于高、低压侧之间。     高压侧PMW 芯片为PN8360,     原件未经剪脚工序,焊上就得,变压器初级引脚竟然有半边是虚焊的。   低压侧原件更为简单:原件面有2只整流二极管,两只10V/1000μF滤波电容并联,USB插座2只并联;PCB面C9、R10构成二极管尖峰吸收保护电路;R19为负载电阻;R15~18构成USB1的简单苹果2.1A识别电阻。   USB2的R11~14识别电阻焊盘空置,没装原件,D-、D+短接,无法支持当前数码设备全速充电。 四、测试   空载电压5.05V。   5Ω电阻负载下电压跌至4.93V,电流刚好1A。   2.5Ω电阻负载下电压5.09V,有线补,电流2.04A。   尊客测试仪测试最大输出电流为5.01V、2.15A,符合标称值。(尊客测试仪测试最大输出电流为一个自动不可控的动态过程,此为视频静帧截图,黑尾巴由于刷新率滞后于尊客,所显示的电压值并非真实当前值) 下面试充一下三星note3:   USB1充电电流仅有0.57A,电压也偏低。   USB2充电电流更惨,仅有0.42A,距原装充电器的最大充电电流1.71A很遥远。 试充iPad mini 3:   USB1充电电流1.72A,勉强可用,但距2A的全速尚有差距。   USB2充电电流仅有0.95A,半速充电,时间会延长一倍以上。 结论:由于没有使用智能识别芯片,仅在USB1上使用了落后的无多协议兼容能力的识别电阻,仅支持水果2.1A。USB2更是使用了令人发指的D-/D+短接方案,充充老爸老妈的老人机还可以,对于当前的智能设备只能呵呵~ 五、总结 MINISO名创优品USB插排内部设计、用料及装配成本均较为低廉,山寨的工艺水准,性能渣渣。但凭借满是JAPAN日文的包装外观,在装潢精美灯光摇曳的加盟连锁店内还是很具迷惑力的,MINISO一般都开在三四线城市人员密集的商业区,比如大学城附近,目标消费人群是收入不高的哈日一族。非非别无选择的应急时不建议选购,谁买谁上当,准后悔。过年了,留点口德,话不多说,最后衷心希望MINISO能找个靠谱点的代工厂,不要用劣质产品砸了自己苦心经营的牌子。最后感谢充电头网、豪豪、各位电粉,祝亲们春节愉快、阖家欢乐!
