华为手机已经跃居国内产销量前列,而对应的手机终端配件产品方面也逐渐完善。华为新推出的手机采用的SuperCharge快充技术,自然也要有配套的车充产品,
今天为大家介绍的车充就是支持SuperCharge快充的新产品,型号为 AP38。
好大的包裹,小车充大箱子,跟名片对比可以看出箱子真的大,估计是华为手机邮寄的标准盒。
199的售价。
打开箱子,包装确实结实,气垫保护。
白色盒子,透明盖子的包装,直接可以看到里面车充,灰色的外观。
盒子背面,详细资料,参数 生产厂商等。
HUAWEI SuperCharger,12-24V输入,支持大车小车,标准输出口 5V 1A,快充口 5V4.5A或4.5V5A或9V2A或者5V2A。
盒子底部是华为菊花标,条码。
透明盖子是有封条的,割开打开,车充放在EVA泡沫里面。
保护泡棉底部放了一根USB to
Type-c的 一米线。
全部物件。
配套的type-c线一头是USB-A,一头是type-c,看到是紫色的两头,跟mate9手机标配的一样,这根线之前有拆解过,需要看拆解移步到这个帖子:拆一个万元手机的原装数据线-华为mate9 type-c 5A大电流线
https://www.chongdiantou.com/thread-16361-1-1.html(出处: 充电头网)。
车充外观,灰色哑光表面,传统的插脚,上面是HUAWEI的logo。
另外一侧,各项参数印刷,应该是镭雕的,不是印刷,记得品牌大部分都是用镭雕,不会掉色。
镭雕参数:HUAWEI SuperCharger,型号 AP38,12-24V输入,标准输出口 5V 1A,快充口5V2A, 或9V2A或5V4.5A 或 4.5V5A,大小车通用,低压大电流。
两个输出口,一个5V1A,一个快充口, 4.5V5A/9V2A。
USB母座不能磁吸。
两个弹片是可以磁吸的。
净重约31g。
塑胶的外壳,明显合模痕迹。
接上座子,亮起紫色的灯,不是很亮,优雅舒服。
用飞龙表测试,两个输出口,默认都是5V。
快充口才iPad 1A。
慢充口也是1A,看起来两个口都不支持苹果全速。
慢充口充乐视max2 1A。
快充口 充乐视MAX2 9V1.2A,激活快充,看起来是支持QC充电模式的,这样的话是支持三种快充模式了,华为低压快充4.5V5A,华为
FCP协议,
QC2.0模式。
移动电源充电测试,自家荣耀快充版, 9.05V 1.93A。
小米高配版 9.04V 1.73A。
小米2 20000mAh 9.01V 2.04A。
anker 9.03V 1.96A。
安全快充
QC3.0定制版,激活9V模式,这个电源比较慢了,没有电流,忽略电流。
安全快充QC3.0 9.05V 1.89A。
纯5V充电的tronsmart 4.71V 2.25A,这个电源是吃5V3A的,看到电压拉低到只有4.71V。
另外一款 这个也是只支持5V3A输入的移动电源, 4.86V 2.25A,电压同样拉低。
Anker 20100接上慢充口,直接拉爆没有输出。
用自家荣耀快充版接慢充口, 4.64V 1.16A,到这里可以看到这个口确实只有5V1A的输出能力,跟标识的一样。
ebd-usb功率测试,慢充口最大1.1A 5.16V 有小量线补。
快充口5V步进, 2.2A 5.29V 同样有线补。
ebd-usb诱骗激活QC2.0 9V。
2.2A 9.02V 也是有线补,功率都超出额定。
拆机篇
超音波结合的,塑胶很有延展性,应该是新料。
盖子也是塑料的,打开口看到是两个USB,双层板。
直接取出来PCB。
首先我们看到了一颗单片机,是负责华为SCP充电协议的,手机端输出需要的电压电流信号,通过它接受并控制后面的MP9928输出。输入一颗保险丝,在出现短路故障时断开输入,避免发生危险。单片机下方一颗5毫欧的取样电阻用来采集输出电流。
正极不同于普通的车充,用线接过去的,大电流下相比弹簧不会发热。两个mos管证明了这个车充是同步整流降压,后面的大电感,赋予这个车充5A的输出能力。
固态电容加上1206封装的MLCC,豪华的滤波阵容。MOS管上并联了阻容吸收回路,减小干扰
小板上有一颗56毫欧的取样电阻,用于输出过流检测。
MPS MP9928,同步整流降压控制器。
SCP接口所需要的单片机。
小板负责5V输出,ACT4525,内置自动识别和两路输出限流,很实用的一个车充芯片。
输入输出都有固态电容进行滤波,输入还有共模电感降低电磁干扰。
输出保护的MOS管,关闭输出回路。
一款做工用料很不错的电源,支持三种模式:华为低压大电流4.5V5A快充、华为fcp快充、QC2.0快充;比较可惜不支持苹果全速,塑胶外壳,质感一般。谢谢观看,感谢回帖,新年快乐!
