Fairchild推出可编程Type-C/USB PD控制器FUSB302,并在紫米10号移动电源中进行了应用,详情参考充电头网带来的
ZMI 10号USB PD移动电源拆解与评测。该方案可让制造商能快速方便地在其智能手机、电脑、电源适配器和其他使用 USB 接口的设备中增加USB Type-C 功能。与其它同类产品相比,Fairchild 的 USB Type-C 方案体积更小且更省电,可打造出更省电,更小巧的设备。
Fairchild的USB Type-C解决方案FUSB302可满足各种各样的 USB Type-C应用要求。当我们在产品选型时,具有可编程功能的器件,相比单一功能的识别,可以提供更多的选择和灵活性。Fairchild的一些USB Type-C解决方案具有基本的功能,比如可以检测连接、定向和设备类型(双角色端口、下行端口和上行端口),而进阶方案则可支持更多高级功能。 这些高级功能包括数据角色交换、功率角色交换、硬复位、软复位、有源电缆支持、供应商自定义消息(VDM)数据包传输和高达100W的高功率充电。
Fairchild FUSB302 是支持功率输出(PD) 功能的业界最小尺寸 USB Type-C 控制器,采用 9 焊球 WLCSP (1.215 mm x 1.260 mm) 和 14 引脚MLP(2.5 mm x 2.5 mm,0.5 mm 节距)封装。除了小尺寸外,其超低的功耗 25 uA(典型值)也是电池供电设备的绝配。FUSB302 还能够通过软件配置,连接主机或设备。作为主机进行连接/断连检测,作为主机进行电流性能指示或检测,支持数据角色交换、功率角色交换、硬复位、软复位、有源电缆和用户定义消息 (VDM) 数据包传输。Fairchild FUSB302 的可编程性支持提升了OEM厂商使用的灵活性,允许使用单个芯片支持多个应用,并且可升级以适应将来的标准。FUSB302可以通过自主DRP切换来实现双角色功能。
Fairchild FUSB302 旨在帮助系统设计人员实现具有少量可编程性的 DRP/SRC/SNK USB Type-C 接口。FUSB302 执行的 USB Type-C 检测,包括连接和定向。FUSB302 集成了 USB BMC 电力输送协议的物理层,允许高达 100 W 电源和角色互换。BMC 的 PD 模块全面支持 Type-C 规格的替代接口。提供参考代码,使得 FUSB302 能够在多个内嵌控制器平台间轻松实现 Type-C 和 USB BMC 电力传输协议。FUSB302应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电源适配器、相机、USB转换器。
