继羽博Air10000mAh移动电源评测后,来个拆解
移动电源 (评测详见笔者:
羽博Air 10000mAh双输入移动电源评测),这次对此款移动电源来个拆解。
拆解工具:微型电动螺丝刀、不锈钢撬棍。
这款移动电源的拆解千万不要从USB输出输入的前面板开始!原因往下看就会揭晓。从移动电源底部的铭牌开始入手,将铭牌塑料片撬开。
看到两颗螺丝,用螺丝刀将它们拧出来。
拧下螺丝后,再撬出一片塑料挡板。
这个时候,就可以将移动电源电芯和PCB从后面往前顶出来。可以发现,前面板是与PCB托架是一体的!如果试图撬开前面板,将会造成托架的损坏!
移动电源内部的结构已经从外壳内抽出。
移动电源的PCB和聚合物电芯包围在塑料托架内,电池表面贴有保护胶垫,起到防震和隔开电池与外壳的接触作用。
电芯尺寸规格为5565110,单片电芯标称容量为5000mAh,能量为18.5Wh,均压3.7V,两片电芯通过并联的方式组成容量10000mAh、能量37Wh的电池组。电池周边均包裹耐高温胶带并用胶带固定在电池架上,防止电池边缘受到刮碰而损伤。
移动电源的PCB用两颗螺丝固定在塑料支架上。
将固定PCB的两颗螺丝拧下来,并将固定电池的胶带撕开,可以将PCB和电池组一起从支架上拿出来。
PCB和电池的支架。
PCB正面一览,两个电感分别负责充电和升压。
PCB上的接口。
丝印P203为
输出识别芯片,兼容安卓苹果手机、平板电脑等。
lightning母座口为深圳市精睿兴业科技有传感限公司KRCONN生产。
四颗电量指示LED灯。
PCB背面一览,从左至右分布了Lightning取电芯片、充电芯片、同步整流升压芯片、锂电电池保护芯片和MCU。
丝印S06为lightning口识别芯片,让移动电源插上苹果数据线的时候可以全速充电。
丝印MT5033八腿芯片是一款800kHz高效锂电升压转换器,可通过外部电路设定升压电压;内置PSM工作模式,以保证在轻载的时候高效率,静态电流仅为1uA;内置欠压保护功能,触发后负载与电池完全断开。
丝印JA5088Sc为二合一锂电保护IC。
丝印mt2011为同步整流充电芯片,最大充电电流2A,具有过热保护功能。
丝印01BQ809为单片机,电量指示,控制等作用,部分参数已打磨。PCB右下角还有一个跳线,作用不详。
从以上拆解可以看到,Yoobao Air 双输入移动电源采用独立的充电和同步升压电路,锂电保护电路齐全,内部元件焊接工整,除了Micro充电口外,还带有Lightning充电输入接口,极大地方便苹果手机用户的使用。
