北美第一USB充电品牌-Anker近日针对越来越多的QC3.0手机用户推出了一款PowerCore升级款-10000mAh with Quick Charge3.0 (A1264),保留了前作小巧的外观和轻盈的手感,支持QC3.0快速输出。这款充电器质量如何?接下来就拆给你看。
卡扣式的直接撬开,无损
2016.03.01生产的PCB板。
取掉一边盒子。
两个胶盒卡扣组成。
里面海绵电量灯,防止灯光互相干扰。
电芯一面贴有双面胶,电池是三节松下18650B ,单节容量3400mAh。
另一面贴有一块泡棉贴。
整个控制电路由两块板组成。
移除海绵,露出正负极是焊线,焊接处贴有高温绝缘贴。
这面一块铝质散热帖,中间是白色导热贴。
将两块板子分离。
相互结合的一面。
另外两面。
PCB细节
用的4颗小mos并联 肖特基整流 电流估计不会超3A ,肖特基是3A的俩1AM是推挽驱动那4颗小mos用的, r033是输入电流传感。
ABOV单片机,充电。
两个看起来是国产MOS是保护板的,找不到相关型号信息。
电感下面还有两个芯片,3428升压,不同乐视等厂商所用61088旁边是3428的整流MOS,两面板用3428容易温度高,所以用了铝板散热。
电感下还有一个,长电1AM三极管,借助手机微距镜头才拍到。
江苏长电3904 ,长电的1AM稳定性不错。
