罗马仕品牌知名度之高连我爸妈都知道这个品牌是做
移动电源的, 可想而知营销有多成功,罗马仕除了做
移动电源还有不少周边产品,例如本文的USB插线板。
插线板包装上带挂绳,方便实体店卖场上架用作展示销售。标注了内含的是4USB版,线缆长度为1.8米。
个特色LOGO:每个USB自带识别功能,可提供2.4A输出能力,一体铜条设计。
产品背面印刷的是插线板插头&产品参数。
产品型号:FH60U、壳体材质:阻燃PC、产品长度:全长1.8米、产品重量320g、AC额定输入:10A250V~、AC额定输 出:10A250V、AC额定功率2500W、插线板三围尺寸:245x46x27.5mm、USB输出性能:单口5V2.4A;四口全局5V3.1A。
撕开一次性胶贴抽出内包装盒,内包装盒是黑色的,外面白色一圈只是套皮,打开黑盒抽出插线板本体。
插线板本体一览。
外表设计走简约风,现在各家都往这种风格走了,相似又不相同。
条柱状圆弧边设计手感还算不错,在侧面可以看到合盖线,可以预见壳体拆解的时候是50%50%上下盖分开的。
按压式开关按钮,刚拿到手的时候还以为是微动开关,按了一下弹起,是传统按压开关。按下为ON、弹起为OFF 并无任何指示灯设计。
45mm超大的孔距,哪怕使用大型变压器“火牛”也不会阻碍到旁边设备插入,同行一般来说孔距在38mm~42mm之间。当然有好处肯定有坏处,大孔距产品体积相对大一点。
铭牌参数也通过注塑成型到底壳上, 标注了型号:FH60U、USB输出单口2.4A全局3.1A。
线径 3x0.75mm²,线材制造商是中山 HEYI 电器有限公司。
插头手捏处做了内陷设计受力更好,铜质插头无磁吸反应,线材上带有一个印有ROMOSS logo的 易撕线材魔术扎带。
圆形灰色防滑垫,轻微突起于插线板水平面。
防滑垫无粘胶,拧开三角防拆螺丝,我们进入拆解篇。
拧开螺丝后有10个轻微突起的卡口,无超声波焊接,轻轻压下即可以无损拆开。
传统按压开关,无指示灯。
独立设计的安全舱门模块,几十取出也不会松散弹出,整体性更高。
一体铜条厚度为0.4mm。
PCB一览。
无锡芯朋微Chipown 的 PN8305,PN8305包括同步整流控制器及N型功率MOSFET,用于在高性能反激系统中替代次级整流肖特基二极管。PN8305内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。
USB识别方面,使用了2颗力生美LN4050,每颗可以提供两路USB识别功能。也就是4口全带识别。
同样来自芯朋微Chipown PN 8370 交直流转换芯片。
使用了6.3V560uF x2,两个固态做输出滤波。
性能简测,罗马仕插线板4个USB口为并联设计全局限流。单口电流步进测试:起始电压5.12V结束电压2.96V,最大可用电流3.3A最大输出功率 16.4W,具有非常轻微的线损补偿功能,全程输出都在5V以上,3.4A会进入预保护阶段,这时输出功率超过限定值,PN8370短路回缩输出电压电压 大幅度拉低。
总结:
罗马仕加入插线板战局我们是欢迎的,在市场上凭产品厮杀多一份竞争,消费者也多一个选择。从49元官方定价可知这款插线板主要专供低端入门市场,而且4口都带识别,性价比还是很高的,当然跟那些相对较贵的高品质插线板还是存在差距,一分钱一分货不是么。
