2021年10月19日凌晨1点,苹果举行特别活动,发布了AirPods 3、2021 Macbook Pro,另外还带来了HomePod mini新配色。这次发布会全程无尿点,AirPods 3将接力成为下一代TWS耳机中坚主力,而Macbook Pro 2021更是采用了M1 PRO / M1 MAX处理器,配备丰富实用的雷电、HDMI、3.5mm耳麦等机身接口,磁吸充电也得以回归,苹果还发布了全新的140W USB-C充电器,疑似使用了全新的USB PD3.1充电技术。
MacBook Pro 2021
性能强悍的Macbook Pro也迎来了换代,Macbook Pro 2021共有14英寸、16英寸两款机型可选。苹果为Macbook Pro 2021强悍的性能配备了两款全新的5nm处理器,分别是M1 PRO、M1 MAX,将原本就十分强悍的M1架构再度推向新的天花板。
Macbook Pro 2021采用了一块120Hz自适应刷新率屏幕,底部是mini-LED背光阵列,顶部带有留海区域用于放置摄像头,峰值亮度高达1600尼特。14寸机型分辨率为3024x1964,16寸机型分辨率为3456x2234,都达到了视网膜级别,支持XDR动态范围。
如果说前几代激进的全USB-C接口让用户操碎了心,那么Macbook Pro 2021强大且配置丰富的接口配置可以说是值得点赞的回归了。
M1 Pro / M1 MAX处理器内置雷电控制器,Macbook Pro 2021机身上设置了三个全功能雷电4接口,物理形态为USB-C,三个接口均支持40Gbps数据传输、6K@60Hz视频传输、96W PD快速充电,而且还兼容USB4标准,通用性极高。另外还带有HDMI视频输出口、SDXC读卡器、3.5mm耳麦接口,泪流满脸。
除此之外还有一个老朋友也回来了,他就是MagSafe 3,第三代磁吸充电接口。早在2006年苹果就为Macbook配备了T形MagSafe 1磁吸充电接口,2010年更改为L形状MagSafe 2。在今年4月发布的iMac上苹果也采用了多功能磁吸供电接口。
这一代MagSafe 3回归了直插T形设计,顶部带有指示灯,端子四周是磁力部件靠近自动吸附,中间是5个触点。磁吸充电接口优势是正反盲插,而且是随意靠近自动对准吸附,无需用户小心翼翼多次对准,在充电时不小心踢到线缆,端口也会自动分离,不会牵扯到整个笔记本掉落,保护接口与笔记本。
全新140W USB-C 快充
最后是新的PD充电器登场,Macbook Pro 2021 16英寸配备全新的140W USB-C充电器,外形设计与苹果PD充电器家族风格一致,但并不是方形而是长方形。Macbook Pro 2021 14英寸的低配机型配备了全新的67W USB-C充电器,14英寸高配版配备96W USB-C充电器。所有机型都配送2米长度的MagSafe 3磁吸充电线,该线缆输入接口为USB-C。
充电头网对苹果这个新款140W USB-C充电器十分感兴趣,因为目前主流的USB PD3.0快速充电标准,功率上限为20V5A也就是100W,如果是基于20V7A这种魔改标准的话,磁吸接头接触性能可能无法传输这么大的电流,提升电压相对会更安全。考虑到早前USB-IF协会发布了USB PD3.1标准,新增了28V、48V等更高电压的支持,充电头网猜测,苹果140W充电器很有可能使用了最新的PD3.1标准,达到28V5A输出。
2021年10月20日,工信部信息库中苹果140W终于正式入网,支持输出电压28V5A / 20.5V5A,印证了充电头网的推测。
突破百瓦的USB PD 3.1标准
USB PD,英文全称为USB Power Delivery。USB PD3.1则是目前PD快充的最新标准,主要在充电速度和兼容性上发力。
2021年5月25日,USB-IF协会推出了USB Type-C线缆和接口标准v2.1版本,其中更新了有关供电能力的章节。USB PD3.1规范将原来的USB PD3.0内容归到标准功率范围(Standard Power Range,简称SPR)里面,最大功率保持100W不变;同时增加了扩展功率范围(Extended Power Range,简称EPR),最大功率由100W扩展到240W。
USB PD3.1快充规范将功率划分为成了标准功率范围(简称SPR)和扩展功率范围(简称EPR)两个范围。其中标准功率范围就是目前市面上主流的USB PD3.0 PPS快充标准,最大充电功率依然为100W不变;而新增的28V、36V、48V三个电压则属于拓展功率范围,三个电压对应的最大输出电流均为5A,输出功率最大可以达到240W。
除了新增三组固定电压之外,USB PD3.1标准还在拓展功率范围中增加了三组可调电压档(简称AVS),分别为15V-28V 5A、15V-36V 5A以及15V-48V 5A。AVS的最小调压步进是0.1V,并且继续沿用基于PDP的恒功率限制模式。
高性能笔记本将统一240W PD充电
以前受限于USB PD3.0 20V5A 100W快充功率的上限,PD快充仅在超级本、便携笔记本上进行标配,而拥有强悍性能、配备独立显卡的高性能笔记本、工作站、游戏本,功率往往超过了100W,只能另起炉灶使用方口、DC口等接口进行电力传输,即使支持PD充电也会限制性能。
现在苹果在Macbook Pro 2021上使用140W充电器,将起到带头作用,有望带动PD3.1高压标准的普及,240W上限足够满足绝大部分高性能笔记本使用。另外除了手机、平板、笔记本等消费类数码产品外,还可用于显示器、服务器、电动工具、安防POE供电、电动自行车等领域,实现了“万物皆可充”的愿景。
另外,虽然USB PD 3.1拥有更高电压、更高功率,但作为通用标准,PD 3.1向下兼容常规PD3.0、PD2.0等快速充电标准,手机、平板、甚至耳机都可以使用同一个充电器。另外,在USB PD3.1标准下,USB Type-C线缆分20V等级的普通线缆和50V等级的EPR线缆两种规格,超过100W的功率输出,不仅需要使用EPR(扩展功率)的5A线缆,而且还必须在Source,Sink和Cable之间通过EPR特定信息握手才能由SPR进入到EPR,用户无需担心充电器突然输出高压损毁设备。
Macbook Pro 2021共有14寸、16寸两款机型可选,全新推出的M1系列处理器M1 PRO / M1 MAX提供巅峰级的能耗比,超窄边框120Hz自适应刷新率屏幕,mini-LED背光阵列。与以前激进的全USB-C接口不同,Macbook Pro 2021拥有丰富的接口配置,3个全功能雷电接口全部都可以充电。
除雷电的USB-C接口可以充电外,还带有MagSafe 3磁吸充电接口,最大充电功率140W,苹果还为其配备了全新的140W USB-C充电器(16寸机型),配套2米长度USB-C to MagSafe 3磁吸充电线。
苹果140W充电器只有两个可能性,一个是20V7A非标准路线,但磁吸接口应该承载不了那么高的电流,另一个是提高电压的28V5A PD 3.1路线,从工信部入网信息中可以看到,140W充电器正是采用28V5A的高压输出方案。虽然业界也有一些厂商推出超过100W的非标准PD充电器,考虑到苹果一贯以来都比较遵守标准,这次140W充电器采用PD 3.1的可能性将十分高,苹果将起带头作用,促进高性能笔记本迁移至PD 3.1版本当中,并让产业链可以维持运行状态,同时也带动相关配件的生产与研发,相信在不久将来,高性能笔记本彻底与大黑砖电源适配器说再见。
