2021年10月19日,苹果发布了2021 Macbook Pro,采用了M1 PRO / M1 MAX处理器,配备丰富实用的雷电、HDMI、3.5mm耳麦等机身接口,磁吸充电也得以回归。苹果为Macbook Pro 2021充电配置划分了三个规格,16寸机型配套全新的PD3.1 140W USB-C充电器,14寸高配机型配套96W USB-C充电器,14寸低配机型配套全新的67W USB-C充电器。
苹果此前在中功率区间苹果就推出了两款61W USB-C充电器,型号为A1718的61W充电器于2018年停产,取而代之的是型号为A1947的61W充电器。这次苹果推出全新的67W充电器到底与61W有哪些区别?
苹果67W与苹果61W在外观设计上沿用苹果原装PD快速充电器的ID设计,正白色的机身壳体采用左右合盖封装,从侧面看带有苹果商标LOGO,接口采用了可替换插脚,输出口为单USB-C。在外观上两款产品可以说是完全一样。
苹果67W充电器型号:A2518,制造商:光宝科技股份有限公司。另外一侧为详细的参数信息,输入:100-240V~50/60Hz 1.65A;输出:5.2V3A、9V3A、15V3A、20.3V3.3A,充电器已经通过了CCC、KC认证,满足VI级能效标准。
苹果61W充电器型号:A1947,制造商:光宝科技股份有限公司。另外一侧为详细的参数信息,输入:100-240V~50/60Hz 1.5A;输出:5.2V3A、9V3A、15V3A、20.3V3A,产品已经通过了CCC、KC等认证,满足VI级能效标准。
两款产品均与苹果其他原厂充电器一样,采用了相同的单USB-C输出口配置。接口外沿为塑胶材质,白色胶芯内舌。最大输出功率一款为67W,一款为61W。
两款充电器均采用折叠替换插脚设计,原配为两脚国标,折叠起来更加便携。
在充电器壳体上带有一个T形圆盘作为加强固定与接地使用,内部两个插针为供电插针,与部分8字线缆兼容。AC插脚可拆卸设计,用于可以根据自身的需求购买不同规格的插脚,如美规、欧规、英规、自带线三角插头等,出国旅游、出差很方便。
三维尺寸方面,苹果61W、苹果67W三维尺寸完全一致,分别是74mm X 74mm X 28.6mm,体积156cm³。苹果61W功率密度0.39W/cm³、苹果67W因输出功率更高,功率密度提升至0.43W/cm³。
先来看看测试结果相同的部分,首先测试的是iPhone 13,iPhone 13系列需求9V3A PDO电压握手快速充电。不管是使用苹果67W还是苹果61W,对iPhone 13系列都是完美支持的,即使是电池容量最大的iPhone 13 Pro Max,都可以提供接近27W的满载PD快充。
接下来是iPad Pro,iPad Pro使用15V PDO电压档,不管是使用苹果67W还是苹果61W,对iPad系列同样完美支持,可以握手15V电压,提供满功率快充。
接下来是更大功率的笔记本测试,使用苹果61W PD充电器对MacBook Pro 16充电,功率为20.26V 2.96A 60W,顺利握手了20V高压档。
使用苹果67W PD充电器对MacBook Pro 16充电,功率为20.29V 3.23A 65.67W,握手20V高压档,输出功率相对61W更高。
总结环节小编把苹果61W USB-C充电器、苹果67W USB-C充电器各方面参数绘制成表格,可以直观地看到它们相同点与不同点。
外观、尺寸、接口配置、插脚类型、输入电压上他们可以看成是完全相同的产品,旧款61W因太早上市,在USB PD快速充电未普及的时候发布,缺少15V电压对其他设备适应性不佳,之后推出了带有15V3A电压档的新款61W弥补兼容性。
今年全新发布的67W充电器,各方面与新款61W接近,稍微提升了最大输出功率,以前61W对部分需求65W的设备无法喂饱,67W则能更好地为市场主流的65W功率级设备服务。67W充电器发布后,新款61W同时下架处理,67W将在未来接手中功率区间供电任务,不管是兼容性还是性能,67W都更胜一筹。
