iPhone手机的Unibody加工工艺对整块铝材采用CNC切削,然后抛光,阳极氧化,得到iPhone手机外表独特的质感。目前这种工艺在众多品牌手机应用,但是就配件而言,配得上iPhone这种外观风格的并不多见。老七机上尉iPhone充电底座采用整体铝材切削工艺,和iPhone类似的外观观感,配合iPhone浑然一体,也是不可多得的艺术品。
一个专用小箱子的快递,购物也是一种乐趣。
盖子上是手撕条,包装还是挺细心的。
原来这个箱子还有有个名字“一撕得纸箱”,有使用说明。
箱子里面装了一个小盒子。
环保的纸盒,不奢华,正面只印了一个“7”的logo,老七牌。
底部一样简洁,二维码,没扫,估计是店铺信息。
天地盖盒子的包装,里面一个座子,盒子里面还有黑色泡棉保护。
开专模的泡棉。
充电座子,灰色的哑光阳极处理,前面是半弧形,上面就一个lightning插头,充电的时候手机上去,应该是插上去
体积跟名片对比,略大于名片。
背面也是灰色的硅胶,起防滑防震作用,底部印了logo,老七贸易出品型号A717,Lightning充电底座。
后面是一个lightning充电输入接口。
孔位看到,是单面的,跟手机的充电插孔一样。
lightning插头,下面是硅胶
充电座净重115g。
宽度75mm。
含lightning插厚度19mm。
不含lightning厚度10mm。
跟iPhone 7 Plus比起来很小巧了。
iPhone 7 Plus放上去,感觉很稳,牢固应该没有问题。
由于lightning底下是软胶,手机底部不会直接到底,软胶起到了保护作用
接上苹果12W的充电头,用苹果原装线接入座子充电,手机电量23%,1.9A的满速充电。
接上iPad mini2 一样稳妥,由于iPad mini2刚充满电,充电当然没有速度。
接上iPad mini2 背面。
接触也是非常好的。
iPhone 7 Plus 接上充电座背面。
背面密合度高,很稳妥。
lightning充电接入口。
展示一下iPhone 7 Plus接上充电座的四面。
后面。
左侧。
正面。
斜度的位置,充电座跟手机的宽度很接近。
加了手机套充电一样没有问题。
底部软胶撬开看看。
网格纤维双面胶固定的软胶。
四个角是内六角螺丝。
卸掉四颗螺丝,里面是一块1.5mm镀锌铁板,黄色高温胶布下面是一块小的PCB。
lightning头连接PCB四根接线。
lightning头穿过铝块。
由于是铁板,PCB上面贴了一层高温胶布绝缘,经过UL认证的电路板。
移开高温胶布,PCB由两个螺丝固定在座子上的。
全部拆开。
PCB跟lightning是在一起的,整个充电的就是靠这个了。输入口,输出口均是lightning。
另外一面没原件。
lightning输入座子。
PCB一览。
这么就三个元件。
一个360A0的芯片,一个电容,一个511电阻,也没其他了。
可以看到底座的铝块采用整块铣槽的,造价不低。
铝块的重量是66g,再加上一块配重铁片,保障座子的稳定性
把PCB 装回去
Lightning头特效,触点是镀金的
用仪器检测一下,居然是原装的MFi,包装上没看到MFi,还是很厚道。
MFi的座子,充电很有保障。做工精细,尝试放上大屏iPhone 7 Plus,iPad mini2 都是很稳妥。习惯戴上手机套的也不用担心,底部留了空间。立起来充电方便视像会议,看剧等,可以边看边充电,充电速度跟直接插线一样,体积不大,不占地方,是一款很用心的产品。
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
32个赞
yeyy me - 看片你懂的,me前面加点
分享图片
