魅族Super mCharge看点汇总:20 分钟充满,55W功率重新定义快充
北京时间今天17:00点,魅族科技在2017MWC上揭晓了其最新的快充技术:Super mCharge,55W(11V/5A)超快充。以下为看点汇总:
极速:Super mCharge最高功率达 55W,配合 3000mAh全新安全电池,5分钟充电30%,10 分钟60%,15 分钟85%,20 分钟即可充满。
高效:Super mCharge 采用创新的电荷泵技术,全流程转换效率高达 98%,领先业界。
安全:采用10 重安全保护,确保万无一失。同样功率,只需低压方案一半电流;新架构大大降低发热量,减少了事故发生概率;数据线与 USB 端口经过重新设计;加入电压、电流监控调节机制等。
低温:得益于新的电荷泵技术带来的超高转换效率,解决了因低效率而引起的发热问题。充电期间全程最高温不超过 39℃,与人体体温相近。
数据线:重新设计的数据线,最高可传输 160W 的电力,拥有 3 倍以上安全余量;全新加入的「E-Mark 智能安全芯片」,动态保障充电安全。
电池:55W 的超高功率,需要与之匹配的高性能安全电池。 此次魅族定制的全新电池,容量达 3000 mAh,相比普通产品,可承载 4 倍以上电流。采用新一代锂基材料与制造工艺,大大提高能量吞吐性与使用寿命。800 次循环充电,依然拥有 80% 以上容量,可无忧使用两年以上。
