魅族在周边产品涵盖面越来越广,去年推出USB旅行充电器与车载充电器后,今年桌面生态圈又加入新品,分别是魅族桌面多功能USB插线板与桌面多口USB 充电器,这两款新品更注重实用性,能否攻占消费者桌面?接下来先为大家带来魅族PS01桌面多功能USB插线板拆解报告: 开箱篇: 包装盒上印刷了插线板式样,全白色风格,左上角是魅族LOGO meizu。 包装盒底部。 包装盒底部印刷的参数,产品名称:魅族桌面多功能USB排插、产品型号:PS01、产品材质:PC防火料、输入电压:110-240V、最大功率:2500W、最大电流:10A、USB总输出:5V 4.2A、单USB输出:最大2.4A。 打开包装盒抽出插线板。 插线板出厂时自带塑料套,防尘抗磨,橡胶扎带套在在塑料外面,整体看上去比较工整。 插线板本体长宽高分别是232mm * 52mm * 27mm,插头末端到插线板末端全长1.78米。 来看看表面工艺,整个插线板表面都是白色钢琴漆,晶莹剔透光洁度非常高。 在插线板顶端印刷了魅族LOGO:meizu,下面是船型翘板开关,带10A过流保护。 开关内置隐藏式LED显示灯,通电后会亮起白光。 插线板插孔布局为三个2+3国标插孔,可以看到带有蓝色的儿童保护门,这种蓝色就是魅族蓝。 相邻的两个插孔之间孔距为41mm,超过40mm的孔距使用时基本不会有设备插头打架的情况发生。 这不是USB插线板吗,为什么没油看到USB插孔?这里有一个巧妙的舱门,下面看看。 打开舱门,可以看到两个USB输出口,舱门带有一定回弹力度手感不错。 两边舱门都打开,一共四个USB输出口,平时不用的时候关闭舱门可以防尘,使用的时候再按需打开。 铜质插头无磁吸反应,出线口做了防弯折套皮,插头两侧并未做指捏凹陷设计,表面平整无LOGO。 线材横截面为0.75mm²,厂家是来自江西的佰仕通电子科技有限公司。 整体呈圆润柱体,四角圆滑修边。 底部四角使用了软橡胶防滑垫。 底部铭牌参数,品名:魅族桌面多功能USB排插、产品型号:PS01、额定电压:250V~、最大电流:10A、最大功率:2500W、USB总输出:5V4.2A、单USB输出:最大2.4A,珠海魅族科技有限公司。 撬出橡胶防滑垫,防滑垫底部带有粘胶非常牢固不易松脱,魅族使用了内六角防拆螺丝,避免普通用户拆解带来触电危险。 拆解篇: 拧掉4颗防拆螺丝,底部盖板带有卡口,慢慢撬开可以做到无损拆解。 为左右两边舱门提供回弹力度的金属弹片,仔细看发现弹片上带有润滑脂可以降低摩擦改善手感避免异响。 面壳一览,插线板结构分为开关模块、一体铜条、USB模块三个部分。 线材带有限位套再用螺丝拧紧,避免用力拉扯线材脱出带来危险,导线过孔焊接、开关模块与铜条采用双面夹持的方式连通,牢固度不错。 一体铜条压有加强筋,舱体模块上有固定槽压紧,整体性不错未见松动。 一体铜条与USB模块使用直接过孔焊接,焊点饱满牢固。 三根一体铜条重量为25.65g。 一体铜条厚度为:0.6mm、0.6mm、0.6mm,三根都是0.6mm。 开关模块来自JMB乔日电业,内置LED通电指示灯与10A过流保护功能,友商小米也是使用这个开关模块(定制款)。 去掉所有部件可以看到,舱体设计成独立模块,通过热熔胶柱的方式固定。 蓝色的保护门隔板通过两根弹簧互相顶住来关闭舱门阻隔外物。 舱门上有导轨滑槽来固定隔板,可以看到槽体内抹涂了润滑脂。 USB模块直插元件面一。 USB模块直插元件面二。 USB模块贴片元件面一。 USB模块贴片元件面二。(去掉黑色高低压隔离胶版) 输入端的保险丝套皮可以避免意外炸裂发生明火防止短路和拉弧,共模电感、Y电容,滤波方面一共使用了三颗电解电容,分别是两颗400V10uF + 一颗400V15uF。 变压器编号:T-MS-H009 V1.0,变压器旁边可以看到有一小块插板PCB,等下我们焊接拆出来继续看。 5V输出端使用了一颗6.3V1000uF固态电容 + 一颗6.3V1000uF电解电容作滤波。 开关管用弹片与散热器夹在一起,中间带有一片导热胶增加接触面。 立泰IRF6N70开关管 丝印6000A GW007 初级PWM芯片。 使用了2颗UC2634只能识别芯片,每颗可以提供两路USB自动识别功能,也就是四路USB全带自动识别。 插片小板拆下来了,右上角丝印I9HGF的是来自MPS的MP6901同步整流控制芯片,下面丝印4020A的是VS低阻MOS管。 插片小板背面过孔敷锡,加强散热。 其他测试:
输出性能简测:全局限流机制,单口输出性能超越5A,电压仍然有4.96V,性能不错。 明火燃烧测试。 整个燃烧过程中,插线板只出现了非常微小的火焰。 明火燃烧30秒后,移开火源插线板未见继续燃烧立刻熄灭,阻燃性非常不错。 燃烧测试视频:点我直达 拆解总结: 魅族PS01桌面多功能USB插线板拆解完毕,整个插线板晶莹剔透得益于全白钢琴漆工艺,配置了三个2+3AC插孔与四个USB输出口。其中USB输出口 使用了隐藏式设计,左右两个带回弹力度的舱门可以翻开/闭合起来,按需打开也有一定防尘效果,四个USB孔使用了两颗UC2634智能识别IC,达到四口 全智能识别。船型翘板开关自带LED通电显示与过流保护功能,使用了一体铜条设计,三根铜条厚度都为0.6mm,输出使用了MPS同步整流方案,最大输出 能力超过5A性能强大,在5A输出时电压仍然可以保持4.96V这个可用电压。模块式的儿童安全保护门、USB舱门回弹弹片抹涂有润滑脂可见细节上处处用 心,PC材质的壳体在30秒明火燃烧测试,火源移开后壳体亦没出现明火阻燃性能十分不错。所有测试下来,魅族桌面多功能USB插线板颜值高做工不错性能强 大,魅族为了攻占消费者桌面位置实在是不为余力。
