在互联网高度发达的如今,以大数据、人工智能、物联网为代表信息技术深刻改变着人们的生活方式。智能家居作为物联网的一个重要分支,其概念起源于上个世纪末,直到今天仍处于蓬勃发展期。智能家居的主旨就是为人们提供便捷、舒适、智能化的生活方式。例如对家用电器如空调、插座等低压设备的控制可以提供远程控制,回家前提前开启空调将室内温度调整到适宜的温度范围,而不是让空调一直保持工作。互联网的高度发展和智能手机的快速普及加速了智能家居的发展进程。
国际一线手机品牌如苹果、三星、华为等均积极在智能家居领域布局,其中影响最大的要数苹果公司的HomeKit。HomeKit是苹果2014年发布的智能家居平台,通过HomeKit平台协议,用户可以发现家中支持该协议的配件并配置它,为这些配件创建控制动作,可以对这些配件进行分组,甚至可以使用Siri来触发动作。
2015与2016两年的时间里,陆续开始有外国厂商在海外发布基于这一技术的智能硬件产品。就在国内的果粉艳羡不已时,中国深圳欧普索(OPSO)发布了首款基于HomeKit标准的中规智能插座,并在第一时间登陆苹果官网和线下体验店,果粉终于有机会可以好好体验一把了。
一、开箱
OPSO HK-OU1智能插座目前售价298元。包装盒使用苹果风格,左下角有Apple HomeKit认证标志。
背面印刷,智能插座 HK-OU1。
侧面印有“Start with smart life”。
底部有详细的生产商资料。
打开盒子,上面是一个小盒。
全部物品取出来。
小盒子里面装了说明书 入门指南。
插座正面,苹果HomeKit标志 OPSO的品牌,国标插孔,兼容三角跟两脚。
插座脚是国标的三角插,下面印了详细参数。
底部是密匙,与iPhone配对时用到。
静态功耗是1.46W,插电闪一下蓝色,按住5秒进入配对状态,红色灯闪烁。
小房子的logo是个指示灯。
净重112g。
值得注意的是,这款插座不支持5G WiF网络,直接用苹果HomeKit软件是不能进行配对的。
需要去Apple Sotre下载OPSO HOME软件。
打开软件,是OPSO的欧智家居。
去WIFI选择OPSO的装置,直接可以添加到欧智家居的软件。
扫描入门手册上的二维码,上面有一组密码。
扫码成功后,显示已经加入配件。
打开软件,有多个选择功能,关电下功耗1.07W。
最简单的是直接点开关,打开以后耗电1.40W。
这个插座还是一个电量计量器,可显示用电,在线时间。
也可以打开详细记录,用于计算电费。
上面不能直接使用苹果系统的HomeKit软件加入,要用欧智家居添加以后再打开HomeKit软件,这个是苹果系统自己的,发现已经在里面了。
苹果自带的“家庭”应用功能很少,只有开关功能,不及OPSO HOME的功能来得多。
二、拆解
直接撬开。
拆开外壳,看到里面是3块电路板的结构,够紧凑。下面我们来看看这紧凑的智能插座都集成了什么呢。
首先这一面是WiFi模块,上面的一组数字应该是网卡的物理地址。
指示灯套了热缩管,避免夜间漏光,很细心很贴心。
这面可以看到一个隔离开关电源,是给WiFi模块和计量芯片供电的,另外一面是非隔离降压,为继电器线圈提供5V工作电压。
PI的SC1124非隔离降压方案,光耦控制继电器吸合。
HLW8012功率计量芯片,将电压电流信号送至对面的WiFi模组进行传输。
板子正面。
背面有一个2毫欧的2512封装采样电阻,用来采集电流,进而计算出设备所消耗的功率,通过WiFi传输,在手机屏幕上显示出来。
WiFi模块与主电路板之间采用排线连接。
小板拆下来。
小板日期是16年的,板子下面黑色的是红外线检测开关,插入插头时,挡板会挡住红外光。
WiFi模块,没有查询到有用信息,二维码也试着扫描过了。
拆掉盖子,marvell的集成芯片。
去掉屏蔽壳。
88MW300-MAP2 WLAN 微处理器,支持802.11n/b/g,高度集成,应用广泛。
芯片外挂存储器 25Q32。
贴片晶振,工艺不错。
这里一个光耦,EL2501,来自亿光,非线性光耦,用来控制继电器。
下面黑色的就是继电器,来自浙江汇港,主打低功耗高可靠性,线圈电压5V,200mW,减小发热和帮助省电。
10万次的银合金触点寿命满足了智能插座生命周期的需求
PI的隔离开关IC,内置MOS管,比早期产品的非隔离降压方案,输出功率有了很大提升。
轻触式按键。
三、总结
OPSO HK-OU1作为首款基于HomeKit标准的中规智能插座,外观上沿袭了苹果的风格,边角圆润,十分有质感。功能上虽然过于单一,但能通过苹果自带的SIRI智能语音助手来控制,准确率达八九成,非常方便,这就是苹果HomeKit平台的优势所在,也是智能家居的魅力所在。通过拆解可以看到里面的用料和做工都属于上乘,不同的模块之间都有隔离,互不干扰,保证稳定性的同时也能延长使用寿命。体验一把下来,非常满意。
