自从USB最新协议发布,Type-C接口横空出世,大有让世界所有接口一统之势。Type-A、Micro B、VGA、HDMI等等接口都将消失,取而代之的是集充电、快速数据传输、正反插等功能于一身的Type-C接口。随着Apple、Google、Microsoft、华为、小米等中外厂商的加入,一向嗅觉灵敏的配件厂商早早开始行动,对于充电器行业,Anker、Aukey、Orico、Ravpower、Choetech等品牌纷纷推出Type-C接口的充电器,让整个电源行业热闹非凡。Type-C接口的流行成为必然趋势,可以预见的,2016-2017年将成为Type-C接口设备集中爆发的年份。
说到这里,就不得不提到每个Type-C接口充电器都需要用到的充电协议识别芯片。Type-C充电器在负载接入之前,输出是关闭的,直到充电器和负载双方握手成功,才开始对外供电。这里的握手是指电源设备和被充电设备之间的协议沟通,也是Type-C识别芯片的主要工作。
赛微微电子(以下简称CellWise)一直致力于为行业提供高品质的识别芯片解决方案,凭借着CW300X系列识别芯片,在移动电源、充电器、车充市场获得颇高占有率,深受客户好评。CellWise旗下的明星产品CW3002和CW3004更是以每月百万级出货量,成功打入多家一线大厂供应链,成为出货量遥遥领先的识别芯片品牌。
作为研发实力雄厚且市场表现不俗的IC设计商,CellWise推出了旗下首款基于Type-C协议的识别芯片---CW304X系列,目前包含CW3043和CW3045两款产品。
CW304X系列产品应用于USB DFP端口,即电源输出端,同时支持Type-C1.5A和3A两种充电模式。需要特别提出的是:
1. USB端口的反复插拔不可避免,这极容易产生电池尖峰或输出的意外短路,为了保证USB端口的安全性,CW304X提高了芯片输出端耐压以及增加了输出过流的保护。CW304X系列产品可以稳定工作在7V电压,耐压更是高达11V,可有效防止电压尖峰的击穿;输出过流保护,得益于内置MOSFET,功能非常完善,可提供3级不同电流阈值的保护,确保芯片及系统的绝对安全。
2. CW304X内置MOSFET同时具备Type-C VBUS开关和限流开关功能,使终端产品严格符合Type C标准并保证产品的安全性和兼容性。
3. CW304X还支持负载接入唤醒功能,这可以确认CW304X可以用在移动电源产品上。当外部负载插入时,自动唤醒移动电源的DCDC Boost对外供电。
CW3045同时支持BC1.2充电标准识别,兼容普通5V设备充电,包括苹果、三星、华为、小米等手机的识别。毕竟在Type-C充电普及之前,还是要考虑兼容市面上现有设备充电的。而对BC1.2的兼容与否,也是CW3045和CW3043两个产品料号的主要区别。
图1 CW3043 采用eMSOP-10封装
图2 CW3045 采用eTSSOP16封装
图3 CW3045 应用简图
赛微CW3045、CW3043现已接受订购,客户可联系代理商获取PDF、datasheet、demo。
