主攻高端市场的香港品牌MOMAX凭借优秀的产品设计与过硬的品控,加上带有不俗的性能所以在高需求用户眼中长期占有一席。去年高通快充方案已经开始从QC2.0逐步交替过渡到QC3.0,MOMAX旗下产品缺迟迟未见QC3.0的铺货。日前MOMAX QC3.0终于姗姗来迟,事不宜迟马上裸一个看看。
开箱:
MOMAX外包装进过了一定的设计,在友商各种单调设计泛滥的情况下MOMAX设计成杂志封面一般,印刷了产品式样旁边是产品几个主要参数:QC3.0、10000mAh、双USB输出,带有货架挂孔与防伪标贴。
反过来背面也是相同风格。
产品参数,品名:iPower Minimal 3.0移动电源、材质:PC+ABS+聚合物锂离子电池、型号:IP60、容量:10000mAh/37Wh、输入5.0V2.4A、输出5V2.4A、QC3.0USB输出18W(MAX),额定输出容量:6000mAh/30Wh。
PS。参数项对输入输出描述不是很清晰,输入未标注支持QC,小编实测是支持的。
撕开顶部两个粘胶,抽出内盒。
开箱物品一览:产品说明书x1、注意事项x1、品牌介绍x1、移动电源本体x1、特色超短线x1。
壳体材质是PC+ABS实际手持感不错,并没有金属壳体那种滑手感,表面哑光处理整体羽白无瑕。
产品三围:141mm*67.5mm*15mm,重量为214g。
面板上方是MOMAX商标LOGO,下面标注了支持高通QC3.0快充标准,并且配备4个LED电量指示灯。
所有接口都安放在底部,两个常规Type-A输出口,其中一个绿色舌片的支持QC3.0快充输出;输入接口是常见的MicroUSB,同样支持快充输入(产品未标注输入支持快充,但实际是可以支持的)。侧面腰身上有一个电量显示激活按钮,按下后4颗LED会显示目前剩余电量。
在按下侧面的激活按钮后,电量显示LED会亮起,有轻微串光现象。
背面全白,下放几个标签欧盟CE认证、美国FCC认证等。
腰身中框微凸设计四周圆润。
顶部产品参数,型号:IP60、电池容量:10000mAh/37Wh、额定输出容量:6000mAh/30Wh、快充输出:5V3A/9V2A/12V1.5A、输入:5V2.4A、输出:5V2.4A。
PS。底部的铭牌参数与外包装上一样,同样未标注输入支持快充(实测是支持的)。
MOMAX自家特色的超短MicroUSB线,头部是盖子带有挂绳孔方便携带。
超短线实际使用场合,刚刚好不多不少不累赘,三星NOTE4屏幕可见MOMAX输出运行在快速充电模式。
性能简测:
使用充电头网飞龙表插入绿色舌片的快充输出口,12V最大输出电流为1.7A,最大输出功率20.32W。
9V最大输出电流为2.2A,最大输出功率20W。
再来看看白色舌片的普通USB输出口,普通输出口最大输出电流3.3A、最大输出功率16.83W。
双口同时输出的情况,快充功能会被限制,两个口都只能运行在5V模式下。
MOMAX外包装产品参数与移动电源本体顶部的铭牌信息都没标注MicroUSB输入可以支持快充,实际测试下来是可以支持的,输入功率达到18W。
QC3.0 200mV 步进测试OK,产品可以正确识别QC3.0多档电压诱骗。
拆解:
MOMAX iPower Minimal 3.0 壳体材质为ABS+PC带有一定韧性,结构是上盖、中框、下盖,装配方式为上下盖通过卡口扣紧。
上盖四周布满了卡口,中间是LED电量显示窗,带有一块遮光海绵,但不知道是不是海绵厚度太薄所以遮光效果不是很好,仍然有互相串光的情况。
PCB通过两颗十字螺丝拧紧在底盖上。
使用了两片均压3.7V的5000mAh电池组成电池组,电池喷码WD 6060100/PL29,厂家未知。
电池组极耳通过耐高温硅胶线焊接到PCB上,极耳处使用了青稞纸隔开绝缘,表面再包上黄色高温绝缘胶纸。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
丝印27BA是MicroUSB快充握手芯片,下面D1-D4是电量显示LED。
英集芯IP5318是一颗具备输入输出快充功能移动电源 SOC,集成
Type-c协议支持单口输入输出、集成
QC2.0/3.0快充识别协议、支持DCP
bc1.2苹果三星识别协议、内置锂电池充电管理、电池电量指示、电池端充电电流可达4.8A、升压放电功率可达18W、同步升降压多功能一体化电源解决方案IC。
DW01+4个8205A(后面还有2个)搭配组成电池组保护板。
USB输出口针脚后期通过人手堆锡处理,这样处理一下可以增加USB长久插拔下针脚的耐操度,小编就见过好几起小米移动电源上面发生针脚长久使用后,被捅的退针弯曲无法接触弹片的事例。
总结:
MOMAX终于加入QC3.0这个大家庭,从命名来看iPower Minimal 3.0就表明自己是冲着QC3.0来的。壳体材质是PC+ABS实际手持感不错,并没有金属壳体那种滑手感,表面哑光处理整体羽白无瑕。采用了英集芯IP5318一体解决方案,带有两个Type-A输出口,其中一个绿色舌片的输出口支持QC3.0,最大可以提供20W输出,普通输出口也可以提供5V3.3A的不俗性能。有一点要支持的是,不管是外包装还是产品身上标注,都没写明输入是支持快充只写了输入5V2.4V,实际测试下来MicroUSB输入是可以支持快充的,最高18W。
