上周刚发布的一加手机3搭载了最新的充电技术DASH极速闪充以及相配套的DASH极速闪充电源适配器,使用了骁龙820处理器竟然没有使用最新QC3.0快速充电技术,不禁让我们对这个DASH极速闪充电源适配器产生了兴趣。为此,充电头网拿到了一台一加手机3的原装充电器,拆开它一探究竟,DASH极速闪充到底是何方神圣?
抛光的塑料外壳手感与颜值兼具,这个电源拿在手上体积比市面常见手机电源略大,也很有分量。
在USB插座上方丝印有一加的LOGO。
DASH极速闪充LOGO放在非常显眼的位置。
20W的输出功率相比较市面的QC3.0电源输出功率毫不示弱。我们手上拿到的一加手机3充电器型号为HK0504,输入100-240V,支持全球宽幅电网;输出为5V 4A。由深圳市航嘉驰源电器股份有限公司制造。此外,铭牌处还有CCC认证和产品SN号等信息。
电源外壳采用卡扣与超声波相结合的固定方式,结合较为紧密没有经验的玩家想无损打开有一定难度。
使用美工刀片一不小心还是很完美的打开了外壳。市电插头部分是采用电线直接焊接的方式与电路板相连。
电源四周赏析,3块PCB呈门字型焊接相连,整体布局紧凑。
PCB之间使用绝缘塑料做隔离同时也使用了较多的胶水固定部分元件。
使用烙铁与吸锡器分离掉电路板。清除掉元件上的胶水着实费了一些功夫。
电源的做工用料非常到位,元件的布局也是经过精心设计,用心可见一斑!
初级板部分背面,元件并不是很多。
初级板正面,变压器与高压电容占据大部分空间。EMI与保护电路也很完善。
主电容为400V 33微法与6.8微法一大一小并联,品牌为AiSHi。
电源为航嘉代工,变压器贴有代工厂的相关信息与型号。
整流桥型号ABS2M。
次级板正反面,元件数量大大高于初级板。USB插座的9只针脚只用到了其中的5只。
蓝色Y电容防止充电时触摸屏失灵。
两枚来自东芝型号为TPCA8058-H N-MOS 30V 38A。
型号为AON6246 N-MOS 60V 80A。
丝印S033-PHVG-606Y的MCU,属于DASH极速闪充的大脑。
USB输出滤波采用两枚6.3V 820微法的固态电容并联,固态电容的优势长寿命,不爆浆。
USB插座的硬件结构与USB3.0的极为相似。
USB插座磁铁可吸。
次级板部分电路一览。
小板2反正面,这块板上元件稀少,只有一枚比较显眼的IC,板子另一面敷锡部分是为这枚IC做辅助散热。
来自Power Integrations 的型号为 INN2005K,该芯片集成了初级的 MOS 开关管,初级 PWM 控制器,次级同步整流控制器,可为集成度非常高,PI INN2005K 的功率为 20 瓦,支持 5V4A 输出。
一加手机3充电器全家福。
左为OPPO R9手机的VOOC闪充、右为一加手机3的DASH极速闪充。
拆解总结:结合充电头网之前对OPPO R9充电器的拆解,不难发现,一加手机3充电器无论是内部做工还是技术架构上与VOOC同宗同源;对此,一加官方也给出了说明,DASH闪充采用了VOOC闪充的核心技术,并且结合了时下主流的Type-C接口,不但能快充,还能正反随意插。用户最关注的好处,则是一加手机3的DASH闪充采用低压充电,适配器通过USB线输送电流到手机时,输出端的电压跟手机内部电池电压保持一致,充电效率高,电量损耗小;相比高通的QC2.0/3.0高压大电流来说,理论上温度更低。
