我们知道苹果原装数据线使用的是TPE材质,使用时间久了吸汗后容易软化,抗弯折性变差,一年已是使用极限。“苹果原装数据线不耐用”似乎已经成为苹果用户的共识,对于一条售价百来块的数据线来说,用坏了难免心疼。正是由于原装数据线的不给力,促成了MFi配件市场的繁荣,编织线、牛仔线、皮革线、合金线一股脑儿的全冒了出来,其中编织线最为常见,但是手感和质感却远远比不上合金线。下面通过拆解iWalk的不锈钢金属MFi数据线,看看合金数据线到底好在哪里。
一、开箱
包装正面“METALLIC”英文突出产品的主要卖点为金属材质,当然MFi认证也是亮点之一。
背面标注充电电压电流能到5V/2A,实际对于iPad的5V/2.4A该数据线也能承载。
打开包装袋,数据线放在红色植绒吹塑盒上,近期呼声很高的红黑配,iWalk这次算是歪打正着了。
USB和Lightning两端手持处都是合金材质的,极尽奢华。
多出来的数据线部分用魔术扎带固定在底部。
全部取出,全身透着淡淡的金属光泽,看起来很精致,不过也逃不开拆掉的命运。
插头合金外壳有模压成型的螺旋线,意喻“旋风”,也是iWALK“旋风”系列数据线的标志外观。这种凹纹不但美观,也更有利于手指夹持,可谓一举两得。
两头均吸磁,使用MFi原装的Lightning头都这样。
原装Lightning金属触点,这里看不出触点情况。
从USB-A端头的金属触点可以看出,镀金触点比较饱满,可以和USB-A母口形成良好的接触。
使用MFi检测仪鉴定一下,原装Lightning头,评分100,最好的成绩。
两端头之间,“螺旋”元素贯穿整条数据线。
金属波纹管具有弹性,有效的保护数据线线芯。
和另一条MFi数据线对比,iWalk的这条数据线手持处要宽大不少,除了“带壳”手机可能会有一些麻烦,其余情况使用起来更加方便。
粗略测了一下外部直径,3.73mm,比苹果原装的线径也大上不少。
包装上标注的是1M,实际比1M略长一点。
看看给iPhone7Plus的充电情况,电压电流达到5.3V/2A,这是iPhone的最大充电功率了。
只插数据线时电流为0.00045A,符合MFi数据线空载时电流为0.0004A的标准。
测试使用的仪表,功能多,大屏看起来也方便,买了之后就取代了手里的其他USB表。
二、拆解
MFI数据线重点关注Lightning头一段,MFi认证的相关芯片都放在这一端。
暴力拆掉最外层的金属外壳。
Lightning头和数据线使用胶水固定。
金属波纹管的端头采用黄色马拉胶包裹,具有绝缘和隔热的作用。
金属波纹管除去部分马拉胶带后特写。
波纹管材质是不锈钢。
绕开部分波纹管露出里面的线被。
去掉金属保护壳,里面也是用的马拉胶带。
拦腰切断,从数据线横截面可看到里面是红、绿、白三色导线。
Lightning头电路板部分。
红绿白三条导线,另一条银线由三条线绕在一起组成。
另一面被胶水覆盖,需除去胶水后才能看到芯片。
电路部分放大。
清理胶水后,里面是两颗晶体管,一颗NX20P3和一颗TI的BQ2025芯片,其中的MFi就是通过TI这颗芯片完成加密的。
数据线的波纹管和塑料外被。
剥开表皮是金属编织网,起数据传输抗干扰和增加拉伸强度的作用。
里面还有由铝箔组成的金属屏蔽层,屏蔽外部的电磁波干扰。
其中有红、白、绿线分别是电源正线、数据线传输正线、负线,里面还有一股抗拉线。
导线的组成部分全部展开。
依次是波纹管、外被、金属编织网、铝箔、银线、红色电源正线、绿色数据线传输负线、白色数据线传输正线,抗拉线。
拆开后的全部零部件一览。
三、总结
iWalk“旋风二”MFi数据线单从颜值上来讲就不输其他品牌的MFi数据线,有了金属的加持,使得数据线无论从手感还是耐用程度来说,都比同类数据线好上不止一点半点。通过对数据线的拆解,可以发现数据线内部金属编织网、屏蔽层等成分一样不少,并且使用的是原装的Lightning头,可靠性和稳定性得到充分保障,达到一条出色数据线的标准,保证让你一上手就爱不释手。
相关商品:
iWalk 金属MFi数据线
完美的充电搭档 iWALK金属MFi数据线测评
