有个蓝色小灯。
空载5.0135V。
1A口最大输出1.1A左右飞龙表显示Apple 1A识别。
2A口能输出2.6A左右,飞龙显示apple2.4A识别。
双口最大输出3.6A左右,比额定值略有余量。
超声波焊接,小锤伺候,开。正面一个大电感,两个固态电容,一个输入一个输出,正极弹簧有焊线连接,比直接弹簧更利于电流通过。
背面大坨的焊锡,看起来有点乱,不过元件还是不少。
上面第一个看起来像二极管的东东就是传说中的tvs瞬态抑制二极管,TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。
下面是降压mos am4210,受控于主控芯片进行高速开关。
最上面p丝印的是个1206尺寸保险丝,由美国专业电路保护厂商PROSEMI提供(最大工作电流可达30A)。
上面是uc2633识别芯片,带两路usb的智能识别,UC2633是一颗专为USB充电而设计的智能识别及自动转换芯片,能自动识别接入USB口的产品类别,按照当前市面最常用手机及平板:IPHONE苹果 IPAD 三星 HTC 黑莓、联想 、LG 、摩托罗拉、诺基亚、索尼、亚马逊、谷歌、中兴、华为、酷派、小米 、魅族等各类流行手机的USB不同接法而自动转换,并能识别目前市面上98%以上的USB充电产品。 UC2633并具有封装体积小(SOT23-5),电路简单等特性,智能性高等特点,能真正为您的车充、旅充、USB 3.0/2.0 移动电源等产品提高市场竞争力。
中间两个大功率贴片电阻r035和r082,分别35mΩ,82mΩ,就是两个usb口的限流电阻,改变组织就会改变输出电流,阻值越小电流越大,可以适当改小,不建议倍数改变。
下面是AX3070主控ic,一般适合上面的am4210mos配套使用,配合电感完成dcdc降压。AX3070是一款降压型PWM控制器,该控制器可驱动双路输出8A(4A+4A)负载电流。设计允许AX3070在9V到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。AX3070可以工作在CC(恒流输出)或者CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。AX3070适用于有限流要求的DC/DC开关电源,该芯片采用MSOP10封装,需要较少的外部器件。
