市面上林林总总的数码产品,同样的材料,同样的结构,不同品牌的产品耐久程度就是不一样,好比油盐酱醋在不同的厨师手里做出来是完全不一样的味道。至于符不符合你的口味,需要一家一家的去尝试,直到找到一家口味和调调都适合自己的店,然后一直光顾下去。
邦克仕就是一家非常适合笔者的创意数码品牌,从第一次接触邦克仕的手机保护套,再到后来的钢化膜、移动电源、数据线,都给人留下深刻的印象。
手机数据线一直是个易消耗品,在众多数码产品中使用非常频繁,不可避免的被汗渍侵染,除了在弯折和拉伸等情况下使用外,长期承受大电流也会加速数据线的损耗。在笔者的原装苹果线弄丢了以后,毫不犹豫的选择了一条邦克仕数据线。一方面是邦克仕品牌本身比较注重设计感,另一方面是产品质量确实不错。目前,邦克仕的苹果数据线已经出到了第三代,下面就来做个对比。
三条MFi数据线从左到右依次是一、二、三代,即磐石线、彩虹线、琥珀线。
【一代磐石线】
长条形包装,外包装所见即所得。
背面顶部是MFi认证,产品名称磐石MFi数据线。
包装盒上都带有防伪标志,确保正品。
抽屉式包装盒,里面数据线用卡槽固定。
取出数据线,有一定的硬度。
粗略测量一下线的外围直径为3.17mm。
查看一下产品的细节。细节部位最能体现出产品的用心程度。
Lightning头部特写。
金属触点特写。
Lightning手柄处的金属漆凹凸设计,增加插拔时的手部的摩擦力。
接缝处采用弹性材料保护防止折断。
两头均可被磁铁吸附,可见使用的是铁材质,不过不会影响电力和数据传输。
MFi数据线不接手机时,电流会保持在0.0004A,用此方法粗略鉴定下真伪。
电流为预期的0.0004A。
MFi鉴定仪测出为正品,评分为最高分100。
充老款iPad,电流超2.1A。(iPad Air充电最大支持2.1A)
充一下最新的iPhone 7Plus,电流为1.54A,支持iPhone满速充电。
进入到拆解环节,苹果数据线只需要看Lightning头即可,苹果的识别芯片都在这端。
马口钳剪开,金属的手柄,费老大劲了。
里面用铁片加固,接缝处有铜箔保护。
铁片下面注塑成型固定住Linghtning头和导线部分。
拆个干净,胶水覆盖下隐约看到几颗电阻和芯片。红绿白三条导线,旁边的银线由三股线互相缠绕在一起。
电路板这面只有一些导线。
处理干净胶水后,清理胶水后,里面是两颗晶体管,一颗NX20P3和一颗TI的BQ2025芯片,其中的MFi就是通过TI这颗芯片完成加密的,原装Lightning头无疑。
剪断导线,从横断面可看出尼龙编织层里面是塑性外被。
屏蔽干扰的金属编织网。
从外到里是金属编织网、铝箔、白色抗拉线,这几部分对数据的稳定传输、导线的抗拉性能至关重要,不良商贩为了节省成本往往省略掉这些部分。红白绿三股线目测每股24AWG,在同类产品中算是比较粗的了。
导线部分组成成分一览。
数据线所有零部件摆在一起,看起来简单的一条数据线,其实一点也不简单。
一代磐石线拆解到此结束。
【二代彩虹线】
彩虹线摆脱了一代的沉稳,色彩上更加鲜艳,这与苹果推出多彩的iPhone不无关系。
外观上沿袭了一代的设计包装风格,绿色看起来很舒适,只是盒子比一代看起来长了很多。
背面双语介绍,防伪标签一样不少。
数据线收纳的方式也和前一代差不多,外被材质由编织网改成了TPE材质,而且由富士康代工生产,无论是材质和生产商都和苹果原装线一致,充分保证品质。这点也算是非常用心了。
从头到尾都是青苹果色。
两个端头。
由于缺少尼龙编织层,这一代的数据线直径略有缩小,游标显示2.87mm。
插表待机电流显示0.00004A,符合原装Linghtning待机电流。
用MFi检测仪检测一下,同样100分,原装正品。
Linghtning头拆开,比金属的好拆。
接缝处用了胶水保护。
掀开铁片。
整个电路板都是保护胶,上一代是没有的。
红绿白加银线。
这面PCB上同样有芯片。
芯片的排列布局和上代一样,原装Lightning头几乎都是这样的排布。
截断面看起来也差不多。
剥皮后是金属编织网和铝箔。
导线结构保持一致。
导线部分组成成分一览。
全部数据线组成一览。
二代彩虹线拆解到此结束。
【三代琥珀线】
苹果在原装线上使用了TPE材质,导致数据线使用寿命大幅下降。邦克仕的三代琥珀线放弃了二代的TPE材质,继续使用一代上的编织层,并且比起一代更加致密。
包装比起前两代简洁了许多。
MFi标志绝对不能少。
底部从长方形变成了圆拱型。
包装不再是抽屉式的。
数据线只使用了薄膜塑料带包装,看起来比前两代简单了许多。
取出数据线。
Linghtning端头。
端部特写。
A头触点圆润。
编织层和接缝处特写。
线径3.63mm,和一代一样的水平。
测试为正品,评分100。
同样从Lightning头拆开。
接缝处。
扎带是铜质的,不被磁铁吸附。
又多了一层黑色的胶水。
同样的电路结构。
金属触点也拆了。
中间一刀,断面如上。
外被。
编织网和铝箔层。
线芯比前两代多出一条黑色的,导线依旧为24AWG,不见被银线包裹的抗拉线。
导线组成成分一览。
拆解下的全部零部件。
总结:邦克仕三代苹果数据线都经过MFi认证,评分均为100,十分优秀,充分体现了原装Lightning头的优势。历代苹果线价格依次降低,而内部用料丝毫不缩水,金属编织网、铝箔屏蔽层均保留了下来,做为一个苹果用户,使用起来更加放心。
相关产品:
邦克仕琥珀线
买了不后悔的十款MFi认证数据线
一经上手便爱不释手 iWalk金属MFi数据线拆解
