IBD专注于充电器、车充领域,新品不断。充电头网最近拿到一款带快充的双口充电器,马上开测。
一、开箱
UNEED,黑色的亮面外壳确实很油腻,为了拍照擦了好久才擦干净,LOGO很像线圈
另一面是QC3.0认证标志,插脚是欧标的
产品参数信息,很简单,连型号都没有
黑色5V口及绿色快充口,下面的SmartIC说明两口应该都是支持智能识别设备的
与另一款闪电狼双口对比一下,除了插脚,外形布局都很相似
二、测试
USB输出口磁铁可吸,插脚不吸
重量为85.5克
神童表测试5V口,应该是支持苹果设备识别的
神童表测试快充口,可见支持苹果2.4A、QC2.0、QC3.0及华为FCP,另外后续测得还支持MTK-PE(因为是诱探测试,结果仅供参考)
飞龙表测试5V识别,苹果2.4A识别,空载电压5.2V
EBD-USB测试5V最大输出2.7A
5V口空载及步进测试结果,没有线补功能
EBD-USB测试5V最大输出3.2A
快充口5V空载及步进测试结果,可见有线补功能
EBD-USB测试9V最大输出3.1A
快充口9V空载及步进测试结果,可见有轻微线补
EBD-USB测试12V输出2.5A
快充口12V空载及步进测试结果,可见有轻微线补
快充口QC3.0自动触发成功,测试结果如上图
快充口MTK-PE手动触发成功,测试结果如上图
对小米16000充电,5V2A
迪奥科B615Q,输出2.5A还能保持在5V以上
5V口输出测试,兼容苹果设备识别,具体数据汇总如上表
紫米HB810,正常激活快充
紫米QB805,正常激活快充
ANKER A1310,9.2V1.3A
迪奥科 B615Q,9.2V1.5A
AUKEY PB-T4,12.2V1A
倍斯特 BST-K6X,9.2V1.8A
荣耀AP08Q,12.2V1.5A
充电器快充口兼容移动电源测试,手头快充移动电源全部支持。
充电器快充口兼容快充手机及平板测试,手头设备全部支持。
充电器快充口兼容苹果设备测试,支持苹果设备识别。
三、拆解
拆开上盖,我们看到大原件由胶水固定,大大降低跌落损坏的可能性
AC进线焊接,方便不同制式的插脚
欧标插脚是用螺丝拧在壳子上的,可以卸下来
初级次级之间有镂空隔离,增强绝缘
Y电容下面藏着一个光耦
两个USB口之间有一颗电感,想必其中一个口是通过DC-DC转换的
2颗固态1颗电解的输出电容滤波组合
输入 保险丝和X电容,还有共模电感,抑制EMI干扰
同步整流管 恒泰科 HGP045NE4SL
TO220封装,耐压45V,导阻很低
UC2500,输出保护加识别一体
一颗芯片搞定识别加上输出过流保护
Y电容下面的光耦
ABS210,2A1000V整流桥
贴片肖特基,20A耐压1000V
力生美 LS5S03 次级同步整流控制器
初级PWM芯片
四、总结
这种双口的设计我还是很喜欢的,体积小巧又可以同时给两个设备充电,而且支持快充设备和苹果设备,外出时是很实用的。那个做对比的闪电狼已成为我外出旅游时必备的充电器了。然并卵,这货国内好像并没有卖,好在可以买其他品牌类似的产品。
充电兼容性真好,电子产品多的可以买一个了
