▲深圳卓能新能源新推出的20650电芯
自十七世纪初人类从大自然中观察正式获知“电”这一物理现象,到1799年伏特使用铜片与锌片夹以盐水浸湿的纸片叠成电堆产生了电流,发明出人类史上第一 个真正意义的电池,电池作为储能手段经历了一次又一次发展;一开始电池体积巨大只能作为工业工厂固定使用,到二十世纪多次改良缩小后终于诞生了个人方便携 带的干电池,但其能量密度仍然不够高,大哥大电话或者是最早期有天线的各种诺基亚的都属于这种,巨大的镍镉电池体积占据了一大半体积;直到1991年索尼 推出首个商用锂电池,相对于传统的干电池锂电池能量密度大幅度提升,个人电子产品迅速小型化。
随同电池诞生的还有各种尺寸标准,必须制定通用标准才能让电池达到通用化便于生产使用,例如干电池上的1号、5号、7号等等。而锂电池主要分为两种封装样 子:扁平方形电芯、圆柱体钢壳电芯,扁平方形电芯主要用于手机这类轻薄随身携带的小型设备,尺寸规范千变万化主要根据设备而定制;圆柱形电芯开始主要适用 于笔记本电脑这种对能量要求较高的大型携带设备,到近几年强光电筒、风扇、充电宝等大规模普及,锂电池生产厂家会生产出几种常用尺寸电芯,设备商再根据自 己设备需求选择电芯进行组装使用。圆柱体锂电芯尺寸命名方式为圆柱体直径x高,其他常用的锂离子电芯尺寸如:18650、18500、18490、 26650、26700等,例如最常见产能最高的18650,就是根据其18mm直径x65mm高度来命名,最后的0代表圆柱形。
▲正极四爪极帽无特殊标记
今年市售18650锂电池能量密度已突破3500mAh关口,松下三洋 NCR18650GA、三星INR18650-35E、LG MJ1三巨头全都是国外企业,反观国内企业经历多年来奋力直追与外国品牌的差距进一步缩小,例如国产品牌卓能新能源在2016年就推出了容量为 3000mAh的18650锂电芯,充电头网当时就对卓能3000mAh进行了一系列测试,0.2C放出容量2952mAh,0.5C和1.0C放出容量 分别是0.2C放出容量的98.0%和97.8%;还进行了长久拉力赛300次循环寿命测试,300次后,再进行一次0.2C、0.5C和1.0C的放电 性能测试,0.2C下放出2773mAh容量,是初始容量的93.9%,衰减只有6.1%,0.5C、1.0C下放出2737和2720,是0.2C下容 量的98.7%、98.1%,可以说循环寿命非常好性能稳定。
▲电芯喷码20650 3.6V 12.06Wh分别对应尺寸规格/电压平台/能量
当然18650这个尺寸只是因为用量最多而广为人知,两年前三星SDI展出了21700尺寸规格锂电芯,而特斯拉在不久前亦声称要与松下合作生产 21700锂电芯替换目前特斯拉车上使用的18650电池组,所以说18650这个出货量最大的市场布局未来可能会被其他尺寸慢慢侵占。
▲20650直径比18650增加了2毫米
日前卓能推出了自己一款新尺寸规格电芯“20650”,从字面上可以知道这款电芯与18650高度相同,但直径增加了2毫米,也就是更粗了。得益于体积的 增加容量/能量提升到了3350mAh/12.06Wh,体积方面20650对比18650体积增大了23%,但容量提升只是从3000mAh增加到 3350mAh,也就是11.6%。当然不只是单纯是简单的体积变化,在充电性能上标准充电支持从18650 3000mAh的0.3C提升到了0.5C(1675mA),快速充电电流支持3.0A,内阻从18650款的≦60mΩ降低到≦35mΩ,这应该是材质 配方有改动而导致充放性能提升、能量密度改变。
▲18650与20650高度相同都是65毫米
▲卓能20650 3350官方PDF规格书
官方PDF规格书中写着,卓能20650标称容量3350mAh最小容量3300mAh,额定电压3.60V(放电平台均压),标准充电 0.5C(1675mA)满电电压4.20V,最大充电电流支持3.0A。标准放电0.5C(1675mA)放电截止电压2.75V,快速放电电流 20000mA,最大放电电流3350mA(1C)。重量为59g内阻≦35mΩ。
▲20650 SZNS
卓能20650这个规格电芯日后的路是否好走?这主要取决于成本,举例来说一个品牌去做一个主打性价比的20000mAh移动电源,以前做法是采用LG 3350mAh 18650 *6颗来组成的电池组,单价大概是13.5元一颗,电池成本80元。卓能20650定价很有可能低于10元,那么电池成本就少于60元,产生20元的高额 利润差就可能会让厂家放弃18650而改用20650,卓能20650以后能否走好就交由日后市场来验证把。
