精工电子李工继著名的T800移动电源之后,再度开发出一款重量级超高速USB表,这款表同时可以测试USB和PD,同时具备示波、连接上位机的功能,采用OLED屏幕,具备PD诱骗,QC诱骗,波纹测试, 50Mhz示波,功能是超级强大,专业用途和普通使用都不可错过。
黑色昂贵沉金面板,很高端,四个角分割成菱形。
USB公头,侧面是两个type-c口,一个micro口输入。
另外一侧,上面是三个按键,一个micro联机口。
尾部是USB-A输出,按照结构来说几乎可以完成市面绝大部分测试。
侧面按键,采用了金银色的,这个按键比较少见。
侧面看,按键是沉板的。
底部有KING METER以及“
www.chongdiantou.com”字样。
仔细观察,发现每个输入输出口都有标示,采用压纹的工艺并用黑色覆盖。
螺丝位置,采用十字螺丝。
扭开螺丝,有防滑胶,细节很到位。
沉金孔。
跟POWER-Z的表比起来显得比较小巧。
热门高精度表体积对比。
再来一图。
顶部的micro可以直接经过USB线联机。
有完善上位机,记录、测试 、刷机,上位机可以全部完成。
采集长度可以选择。
刷新频率也是可以选择,适合不同用途。
表可以校正。
T800 输出给iPhone长度,表上高速曲线立即还原真实状况。
同时上位机部分显示的曲线如下。
苹果87W PD充电器可以诱骗出三种电压。
诱骗出20V,接上Power-z的表在后面,显示是20V输出。
监控pd长度,苹果87W的电源,充乐视max2
按一下按键,切换曲线,握手过程也是一目了然,速度快的吓人。
苹果87W充紫米10, 曲线一目了然。
切换到数字显示模式。
Gauge功能。
高速波纹测试。
POWER-Z的logo。
充电波纹。
上位机功能,实际更多功能,展示部分。
采集频率。
在电脑上位机上面看更是清楚。
校准。
直接可以刷机,用上位机刷固件。
采集速度可选。
参数表。
功能介绍。
面板可更换。
高速波纹测试。
另外,该表分为普板跟Pro版本,Pro版本可以抓pd协议,可以当做示波器来用的表,参数看上图。晚点上上位机功能,主要可以完成大部分测试,可以外置供电,毫无疑问是目前最强大的USB表了。
相关商品:
KINGMETER Power-Z 高速USB电压电流表
轻松测试Type-C PD设备 USB检测仪飞龙表上手
