最近台电TECLAST新品发布速度就像下饺子一样,就在3月时推出了双输出苹果安卓双输入的T100UC-S移动电源(T100UC-S拆解评测文章点这里),4月25号又发布了一款新品T100UC-G,搭载双向快充同时具备MicroUSB\Type-C双输入接口,性能参数上更加强劲,而且还同样具有隐藏式百分比电量显示非常实用,这么大的改动是否方案都变了?下文来拆解看看有那些改动。 一、开箱 台电T100UC-G外包装由之前台电T100UC-S的瓦楞纸盒变为白色彩印纸盒,正面印刷着产品式样看上去比瓦楞纸盒更显档次。 拿出产品,台电T100UC-G铝合金材质的壳体分为上下两端设计,颜色由黑+金搭配商务气息浓重,扁平型身材喷砂表面握持感佳。 观看面板插口布局,一个MicroUSB输入插孔、一个Type-C输入插孔、外加一个常规Type-A输出插孔,蓝色输出母座旁边空出一片黑色区域。 香槟金壳体侧面是电量显示激活按钮,按下后面板黑色区域内藏了百分比电量指示灯,平时完全隐藏起来看不到,开机激活后就可以透光出来。 手持时拇指正好可以按在这个位置完成开机或查看剩余电量。 百分比电量显示亮起后面板布局就可以占满,强迫症不再难受,MicroUSB/Type-C输入支持高通规格QC2.0快充输入,蓝色的输出口支持高通QC2.0快充输出。 移动电源背面最右下角激光雕刻着产品追踪码。 底部产品铭牌信息,品名:台电移动电源、双向快充、型号T100UC-G、电芯容量:10000mAh/3.7V/37Wh、额定容量:6200mAh/5V2.1A下放出、MicroUSB/Type-C输入:5V2A / 9V1.5A、输出:5V2A / 9V1.7A / 12V1.3A、生产厂商:广州商科信息科技有限公司。 二、拆解 台电T100UC-G拆解套路与T100UC-S完全一样,先把最外面的粘胶片撬出,可以看到里面的盖板用螺丝拧紧。 去掉螺丝把盖板拿掉,看到里面的塑料内框架。 底部也一样,先撬起表面的粘胶片,露出螺丝盖板。 卸掉螺丝拿走盖板,看到塑料内框架。 然后把香槟金头壳/黑色身壳对向拉开,露出里面整个塑料内框架。 塑料内框架一览,把整个PCB部分包裹起来。 内框架反过来,发现是3克螺丝把内框盖子包裹住PCB。 去掉内框架盖子露出PCB。 电芯喷码:DPC 1160110 3.7V 10000mAh 37Wh,单体一万毫安电芯。 PCB正面一览。 PCB背面一览。 方案选择上面,台电T100UC-G使用了英集芯IP5312一体化SOC,与近来大热的IP5318相似,集成Type-C协议,集成QC高通快充识别协议、支持DCPbc1.2苹果三星识别协议、内置锂电池充电管理、电池电量指示、是一颗同步升降压多功能一体化电源解决方案IC。 丝印XB8089D是赛芯微XB8089D锂电池保护芯片,集成18mΩ功率管,带有过充保护\过放保护\过热保护\短路过流保护等多项保护功能于一身,等同于常见的DW01+8205*3,这里使用了两颗来进一步降低导通阻值提升效率。 Type-C输入母座选择了KRCONN精睿兴业这个品牌,KRCONN今年在Type-C、Lightning母座插件市场占有率超高。 相比起T100UC-S采用效率性能较低的开放式工字电感,这款T100UC-G使用了一体成型电感,支持功率更大效率更高。 镍带点焊细节,焊点牢固未击穿。 百分比电量LED数码管。 MicroUSB输入母座采用4脚过孔焊接母座,比起纯表面贴片式母座,这种过孔焊接拥有更大的耐冲击性能,也就是更耐操不容易捅烂。 三、测试 这款T100UC-G移动电源在保持原有设计风格的基础上,加入了快充设计,支持5V2A或9V1.5A输入和5V2.1A/9V1.7A/12V1.3A输出。输口的配置略有变化,由原来的双USB-A输出改为现在的单USB-A口+Type-C口,取消了侧面的lightning(Type-C)口设计。下面就一起来看看T100UC-G的性能参数吧! 输出口5V步进,最大输出电流5.06V2.9A@14.6W,之后电压下降进入预保护阶段持续到3A,带有轻微线损电压补偿功能。 输出口快充模式9V步进,最大输出电流9.04V1.6A@14.5W,之后电压下降进入预保护阶段。 输出口快充模式12V步进,最大输出电流11.01V1.3A@14.3W,之后电压下降进入预保护阶段。 1 2 3 从充电测试看,T100UC-G至少兼容QC3.0/2.0、MTKPE 2.0两种快充协议。当电池电量为20%左右时,能够以最大功率(9V1.5A 14.5W)快速充电。 4 5 较旧版本而言,T100UC-G在对手机的兼容性方面也做了不少提高。测试结果显示,支持QC3.0、MTK PE2.0快充技术以及Apple2.4A充电技术,但不兼容华为FCP充电协议。 6 在测试充电性能的时候,小编使用到了华为5V2A输出、JDB七合一以及华为9V2A输出三款充电头,但测试时发现,无论是JDB七合一还是华为9V2A,均只能以9V左右的电压输入,输入功率也相差无几,T100UC-G在充电过载保护是做得很到位的,图表中就只统计了华为的两款充电头的充电过程。 从上图标中得知,两款充电头的最大输出功率分别大约是16.1W和11.4W,两种情况下的充电功率分别在标称值上下。 7 升级之后,充电时间可算是节省了不少,同样的电池容量,旧款充满需要5小时10分,而现在使用快充充电时只需3小时40分,整整节省1.5个小时。相比之下,较短的充电时间会带来更好的使用体验。 华为5V2A充电头进行充电测试,T100UC-G电量为6%,POWER-Z显示充电协议为Apple0.5A;电压为5.24V,电流1.83V,功率9.58W左右。 使用JDB615181七合一充电头充电时,POWER-Z依然显示QC2.0;电压9.18V,电流1.5A,充电功率14W。 使用JDB615181七合一充电头充电时,POWER-Z依然显示QC2.0;电压9.18V,电流1.5A,充电功率14W。 T100UC-G对小米5充电,成功握手QC3.0充电协议。POWER-Z 显示协议为QC3.0;电压为6.13V,电流为2.36A ,充电功率达到14.5W左右。 T100UC-G对魅族pro6充电时,POWER-Z 显示充电协议为PE OR USB PD;电压为6.3V,电流为1.91A ,充电功率达到12W左右,这说明T100UC-G支持MTK PE2.0充电协议。 T100UC-G对ipad Air充电时,POWER-Z 显示协议为Apple2.4A;电压为5.197V,电流为2.34A ,充电功率达到12.2W左右,T100UC-G支持Apple2.4充电协议。 5V2.1A放电测试,总共释放能量32.7Wh,转化率88.4%。 将放电电流设置为1.7A,以9V输出,结果显示放电电压会随电池能量减少而降低,最低跌至8V以下 以标称12V1.3A放电测试时同样表现出电压输出不恒定,整个放电过程中,输出电压基都在12V以下。 四、总结 台电TECLAST T100UC-G金属材质壳体使用了黑+金双色搭配商务气息浓重,面板上带有隐藏式百分比LED电量指示用户对剩余电量获知更直观;方案方面台电T100UC-G使用了英集芯全集成一体化SOC IP5312,集成各种协议的同步升降压多功能一体化电源解决方案,实际性能测试输入可以达到9.3V1.6A@15W、输出可达到9V1.6A@14.5W。对比起之前款最主要是加入了双向快充功能,可以应对用户对短时间快速充满的需求,而且在输入上具备MicroUSB/Type-C双输入接口,不管是之前的旧款手机还是以后主流Type-C接口手机两个用户群都能很好照顾到。   相关阅读:
果粉爽歪歪 支持Lightning输入移动电源台电T100UC-S测评
