MOMAX iPower Go旅行箱系列移动电源迎来改款换代,这一代叫做MOMAX iPower Go
Slim,上一代早在2016年1月小编就做过拆解评测(
直达连接),放电效率实测最高达94%给小编留下不错的印象。这次换代做出了那些改变又有那些取舍?接下来就开始评测把。
MOMAX iPower Go Slim 外包装方式与旧款相同,都是采用高透胶外壳包裹着,里面全品展示更直观,壳体上带有货架挂孔。
产品信息使用类似旅行箱的贴纸贴在透明外壳上,MicroUSB接口可直接登机,最大输出4.8A。
采用了双“1-Take”USB输出,这个“1 -Tack”是类似苹果Lightning、Type-C那样正反可盲插的特色USB母座。
背面带有MOMAX防伪标贴,产品上多处标注MOMAX为香港品牌。
背部标签信息,品名:iPower GO Slim,型号:IP56、容量:10000mAh、输入:5V2A(最大值)、输出:5V2.4A*2,制造商:爱米士电子(深圳)有限公司。
撕开侧面2条封箱胶带开盖。
拿出小纸盒,不是单纯的占位纸盒。
打开后发现配件说明书都在里面。
开箱物品一览,说明书x1、宣传册子x1、注意事项x1、移动电源本体x1、MOMAX特色microUSB超短线x1。
与旧款旅行箱采用18650饱满的身躯不同,MOMAX iPower Go
Slim 从名字上可以知道这是一款主打纤细轻薄的移动电源,就像索尼的游戏机从肥大的PS3变成轻巧的PS3 slim,iPower Go Slim 使用扁平软包电池后把个体设计成轻薄款,ABS+PC打造成耐摔抗冲击的壳体,白色表面UV防刮喷涂处理更耐用。
壳体面上带有16条凹槽营造出旅行箱一样的抗冲击结构,同时亦可以改善手感不会太滑,上下白色面板搭配浅蓝色中框有那么一点清新气息。
淡蓝色的中框最左边是常规的MicroUSB输入接口,壳体边角上是挂绳孔,可以用来挂MOMAX配送的超短MicroUSB线,正面是两个常规Type-A输出孔,每个都可以提供2.4A输出能力合共就是4.8A,两个USB输出口之间是4LED电量指示灯。
壳体上黑标贴上镶嵌着银色反光的“MOMAX”LOGO。
移动电源本体重量239g,长宽高为:150mm*77mm*15mm。
这个就是外包装上宣传的“1-Take”USB输出口了,兼容常规的Type-A线材,正反面都有触点可以盲插。
特色的MicroUSB短线带帽可以与移动电源挂绳使用。
电量激活按钮放在侧面腰身上。
底部凹印标注了 iPower GO slim。
侧面腰身铭牌参数,型号:IP56、容量:10000mAh(37Wh)、输入:5V2A、输出:5V2.4A*2、额定输出容量:6000mAh(30Wh)。
拆解篇:
白色的ABS+PC的面壳通过上下卡子互相扣紧的方式装配而成,使用撬棒从边缘慢慢撬开卡子可以无损打开。
开盖一览,四周补满卡子与限位锁扣。
PCB正面一览。
iPower Go Slim 采用的软包电池喷码:GPC 5465110 5000mAh、20170329 3.7V 18.5Wh,两片电芯并联组成10000mAh电池组。
中框上的电量指示灯遮光隔仓,避免串光。
PCB背面一览。
Acon 470uF10V 电解电容。
LED电量指示灯使用了遮光海绵避免串光。
Aishi 6.3V150uF电解电容。
8205*2 输出保护,赛微CW3005双通道识别IC。
HOLTEK HT66F018 增强A/D型单片机,4Kx16 Flash程序内存,SRAM 192 Bytes、32 Byte EEPROM,内建比较器,12-bit ADC及I/O 18个,内建3组Timer Module PTM、CTM及STM,有Capture、Compare、Timer/Event、Single Pulse Output、PWM等5种模式,可适用于众多家电应用。
东芝TPC8092 MOS管。
8205x2+DW01,保护板做成小板跟电池组PACK一起。
镍带点焊牢固未击穿。
环形电感。
MOMAX特色“1-Take”双面盲插Type-A母座,特殊的8针转4针结构,USB母座焊接到小板上再竖立插入母PCB焊接,壳体上有MOMAX商标。
MicroUSB 过孔焊接更加牢固更耐操。
性能篇:
使用充电头网飞龙表监测MicroUSB输入状况,MOMAX iPower Go Slim 输入性能为
5.22V2.0A@10.6W,可以达到标称的5V2A输入性能。
两个USB口同时输出,iPower Go Slim 可以双口同时输出2.5A,合共
5A@25.3W的输出性能,满功率输出电压仍然可以保持在5V以上,不错。
两个USB都支持5V2.4A输出,接口附近并没有标识区分。笔者默认靠近Micro输入口一侧为USB 1口,另一个为USB 2口。分别对两口步进测试,两个口的空载电压相同,都是5.15V;USB 1口最大步进电流为2.7A,USB 2口最大步进电流为2.9A 。
给手机充电时,输出电压非常稳定,即使是对不同的设备,输出电压仍能保持在5~5.2V之间。
作为一款主打高端市场的品牌,性能自然是很优秀。iPad Air和iPhone7满速充电,对其他品牌手机的充电功率普遍都在8W以上。
MOMAX IP56旅行箱移动电源充iPad Air(剩余电量67%),POWER-Z显示:电压5.12V;电流2.24A;功率11.5W。
iPhone7剩余电量28%,从POWER-Z 显示来看充电功率为8W,充电速度明显比原装充电器快。
标称输入为5V2A。测试证明,市面上多款不同品牌型号的电源适配器都能正常为其充电,基本不会出现充电功率过小的问题。
充电测试。使用JDB 615181七合一充电头对其充电,监测整个充电过程的充电时间及充电功率、电池容量变化。前4小时17分钟充电功率是在10.5W 上下波动,当电池电量达到92%接近饱和时功迅速渐降低进入涓流充电状态,5小时22分钟充电完成。
放电测试。这里只进行了单口放电测试,5V2.4A放电,释放能量34.3Wh(标称37Wh),能量损失极低,转化率高达92.8% ,称得上是业界移动电源中的佼佼者。
总结:
MOMAX iPower Go Slim 旅行箱移动电源拥有更加轻薄的身材,与手机同携不再突兀,ABS+PC按照旅行箱款式制作出全白UV抗磨壳体,再配以浅蓝色中框显的有那么一点小清新;一并赠送的MicroUSB短线可以作为挂绳捆在移动电源挂绳孔上,两个USB输出口采用特色的“1-Take”双面母座,支持正反盲插更方便。性能方面使用了HOLTEK HT66F018单片机软方案,实测输入5V2A@10W,双口同时输出5V2.5A*2=25.3W,可以满足非QC用户需求,难能可贵的是新款iPower Go Slim继承了旧款超高效率的优点,实测5V2.4A放电效率高达92.8%,同行里名列前茅。如果你是苹果用户,觉得旧款MOMAX iPower Go 18650款式太肥大的小伙伴可以选择这款全新的 iPower Go
Slim 苗条版。
