坚果PRO发布会前一星期,锤子官网上架了一款车充,这也是锤子品牌的首款车充,99元的售价让人不得不做过多猜想,除了图片上看到的全金属CNC外壳,锤子科技这一次又准备给我们带来哪些惊喜,赶快来一睹为快。
锤子CP100车载充电器拆解方式首先拧下正极盖帽,盖帽通过螺纹与壳体接合。
分离出极帽、盖帽、车充壳体。
然后把输出口的塑胶面板拆卸,内卡口隐藏在非常深的地方,面板不能无损拆开只能破拆。
拆除塑胶面板后就可以把里面的PCB推出来了。
正极极帽、负极极帽、正极弹簧全部都无磁吸反应,有些不良商家使用铁质材料阻值高大功率使用时候会产生高热甚至会融化壳体,铜质的连接件在大电流使用时可以避免类似情况。
铝材质壳体头部可以看到内沿很深的地方有一圈凹槽,输出口的塑料面板带有几个长卡子就是卡在这一圈凹槽里,非常牢固。
底部正极帽盖通过螺纹与壳体相连接。
PCB插脚器件面。
PCB贴片器件面,可以看到因为空间狭小使用了两块PCB来放置器件。
输入方面滤波方面使用了一个丰宾CapXon 35V100uF固态电容 + 承兴chengX 16V220uF 电解电容。
两个巨大的绕线电感,输出电容是16V220uF固态电容。
底部小PCB是LM358,负责控制指示灯变色。
USB母座面板,最边上有一颗双色LED指示灯。
锤子CP100车载充电器使用了台湾力智UPI所生产的uPI9612 + uP9616P。
uPI9612负责非快充口输出,该芯片是一款内置功率开关的高效率同步整流降压转换器,这个高效率转换器在8-28V电压输入都可以输出3A电流。这款降压转换器内置软启动功能,可调节恒流电流,输入输出过压保护,过热保护,短路保护。支持自动识别功能,固定输出电压5.1V,不支持QC2.0输出。内置低阻抗功率开关,导阻均为100毫欧,工作频率为135kHz。最高转换效率可达95%。
uPI9616则是负责快充口输出,输入电压范围8-32V输出电流高达3.3A,内置多种协议识别可握手快充输出,支持apple、BC1.2DCP,快充方面支持QC2.0、QC3.0、PE、FCP等快充握手协议,输出电压支持3.6~12.1V,内置低阻抗功率开关,导阻均为50毫欧,工作频率为125kHz,最高转换效率可达到95%。
5V普通输出口标称输出性能:5V1A,实际测试最大输出性能:
5.2V1.2A@6.3W。
二、最大输出测试
锤子CP100双口车充,快充口标称3.6V~6.5V/3A 、6.5V~9V/2A、9~12V/1.5A输出 ;普通口标称5V=1A输出,并支持DC12V~24V输入。
普通口步进测试,POWER-Z显示最大只能以5.23V/1.19A@6.27W输出,功率较小,不过已经超出标称值。
快充口5V模式步进,最大输出5.25V/3.09A@16.25W。
快充口9V步进,最大输出9.03V/2.99A@27.06W。
快充口12V步进,最大输出
12.02V2.93A@35.33W。
锤子CP100对普通输出口的功率控制得比较低;而快充口却表现出满满的诚意,通过POWER-Z可以看出,5V/9V/12V三种模式皆支持最大3A的电流输出,其中以9V和12V输出时,实际的功率分别可以拉到了27W和35W左右,几乎是标称18W的2倍,输出性能着实强悍。当然,这仅仅是在带负载的情况下测试的结果,在实际使用过程中,输出功率会因设备而异。
三、兼容性测试
为了更客观的反映锤子CP100双口车充的实际输出性能,小编分别用了几款不同的手机做了以下兼容性测试,同样使用的是这款名为POWER-Z专业测仪表。鉴于普通口只支持5V1A输出,疑义不大,此处的测试只针对快充口。
三星S7 edge,9.01V/1.48A@13.5W,POWER-Z协议栏显示支持QC2.0。
小米5,6.23/2.35@14.6W,支持QC3.0快充。
荣耀8,9.22V/1.49A@13.8W,兼容华为FCP。
iPhone7充电直接拉爆,5.22V/1.91A@10.3W,充电速度为原装充电器的2倍!
给iPad Air2充电时,完全可以达到原装充电器的效果,5.23V/2.33A@12.23W,支持Apple 2.4A充电协议。
四、总结
锤子 CP100 双口&快充车载充电器使用了台湾力智UPI所生产的uPI9612 + uP9616P 同步整流方案,分别掌控5V输出口与QC输出口。做工精良装配精致,常规金属件全部为铜材质金属,可以达到更低的接触电阻避免高热量,双色指示灯会根据当前工作状态而变换颜色。5V+QC双口同时输出可高达40W性能强悍,在车载充电器里可以算的上是班级里的尖子生。虽然这款CP100双口车充是在坚果Pro发布会前两天悄然上市的,但是其输出性能一点也没有让大家失望,完全兼容当前盛行的QC3.0/2.0、FCP、Apple 2.4A等充电协议。输出性能让人惊叹,外加其独有的金属质感,低调的配色选择,即使你手头上的设备不属于Smartisan,依然可以买来细细把玩。至于你会不会买,就不得而知了。
文中相关商品:
Power-Z USB测试表
锤子CP100车充
Type-C小霸王!锤子P1000双向快充移动电源开箱测试
