5月9号迎来了手机界最大的相声节目:锤子春季新品发布会,老罗头顶药丸在各种欢呼声中推出双摄坚果Pro,接下来几天都作为消费者茶余饭后话题存在。而锤子另外还有一款重磅产品并未在发布会上公布,他就是锤子P1000双向快充移动电源。严肃的白灰过度色调下隐藏着十分强大的性能,根据谍报介绍,锤子使用了一种比较少见的方案。
开箱篇:
锤子P1000双向快充移动电源,官方商城定价199元,这定价“情怀”十足。产品包装使用白色纸盒,除了一个鲜红色锤子LOGO外并无他物。
包装侧面标注了这款移动电源是10000mAh容量,双向&快充移动电源。
包装底部信息参数,品名:10000mAh双向快充移动电源,型号:P1000、输入接口:Type-C、输出接口:USB-A、输入参 数:5V3A/9V2A/12V1.5A、输出参数:5V3A/9V2A/12V1.5A、电芯容量:10000mAh/38.5Wh、北京锤子数码科技 有限公司。
撕开一次性封口胶贴,抽出物品。
开箱物品一览:Type-A to Type-C 输出短线x1、移动电源本体x1、说明书x1。
锤子双向快充移动电源使用软包电池,扁平型设计,握持感良好。
外表上整体可以分成3块胶材质壳体,最顶部为纯白色,底壳浅灰面壳深灰,灰白过度的色调显得沉稳严肃,深灰色面壳上用更深一点的灰色印刷着锤子LOGO“smartisan”,对比度不高LOGO没有凸显,比较注重整体感,要认真看才可以看出来是什么字。
反过来看看底部,底壳是较浅色的灰色壳体,整个面板满布着46条凹纹槽改善手感。
顶部布局方面,最左边是电量激活按钮,同时按钮中间带有一个针孔兼任指示灯,绿、橙、红三色指示灯分别显示不同对应电量,也就是单灯多状态。中间是一个常 规Type-A输出孔,标称输出性能:5V3A/9V2A/12V1.5A,最右边是一个Type-C输入接口,输入性能:5V3A/9V2A /12V1.5A。
电量与指示灯颜色的对应关系:绿色表示剩余电量70-100%,橙色表示剩余电量30-70%,红色表示剩余电量10-30%,红色闪烁低于10%。
底部铭牌信息,品名:10000mAh双向快充移动电源、型号:P1000、输入:5V3A/9V2A/12V1.5A、输出:5V3A/9V2A/12V1.5A、电芯容量:10000mAh/38.5Wh、制造商:北京锤子数码科技有限公司。
锤子双向移动电源本体重量179.53g,在1万毫安移动电源里这锤子真心算得上轻量化。(其他同级产品重量多为200g以上)
锤子P1000个头也是十分娇小,长宽高分别是132mm*67mm*12.8mm,与友商1万毫安快充移动电源大小体积尺寸对比,从左到右分别是魅族M10、罗马仕P10S、华为荣耀AP08Q、我锤P1000、小米2 PLM02ZM。
拆解篇:
锤子的拆解方式首先把头部拉出,可以看到主体上凸起的弹片卡口,与头部盖帽互相扣紧。
主体部分由上下两块壳体接合而成,接合面光滑平整无突兀感,恍如一个整体。
继续分离壳体,上下壳体使用内卡口互相扣紧,牢固度非常高。
电池被内卡槽固定起来,与外壳保留了4mm空间用以抵抗冲击,避免电芯受损造成危险。
电池组方面,锤子移动电源采用了天津力神电池所生产的代号为M74的高压&超高密度电池,单片10000mAh容量为38.5Wh,满电电压 4.4V放电平台3.85V。在同样的体积下,高压高密度电池可以提供更高的能量。力神的高压高密度电池铺货量十分巨大,大部分品牌的移动电源高端型号都会采用力神4.4V电池,可见十分成熟可靠获得各大厂家信赖。
主板上引出测温探头直接埋在电芯侧面,这样直接接触测温更加准确。
电池组PACK工艺,外包白色抗磨胶纸,里面是白色的绝缘青稞纸与耐高温胶带,安全性做到最好。
PCB正面一览,我们看到锤子移动电源,电感选用的比常见的都大,10*10的电感,常规移动电源里面都是7*7的,3颗并联的低阻值贴片保护管,在大电流充放电时,有效减小损耗提高效率。
PCB背面一览,背面大面积覆铜,有一颗1206封装的10毫欧合金检流电阻,电池采用镍带直接点焊方式连接PCB。
方案方面选择了苏州易能微EasePower EDP3016。EDP 3016是一颗快充移动电源的SOC芯片,其内部集成多种快充协议,可以实现手机/移动电源快充。芯片内部集成充放电管理,led指示灯,电池过压过充保护,输出过压、欠压、过流、短路保护。适配器过压、欠压保护,电池温度保护等多重保护。多种细分型号可以支持4.2V\4.3V\4.35V\4.4V不同满电电压电池,充电效率95%(12V1.5A下测出),放电效率94%(12V1.5A下测出),最大充电电流3A最大放电电流3.4A。
G4HX,锂电池保护芯片,旁边的NTC是电池组上用来监测温度的探头焊盘。
3颗低阻值并联的MOS管,在电池过充,欠压的时候断开电池连接,避免造成危险。
Techcode美国泰德半导体 TMD3307 低阻MOS,作用是输出过流保护,过流时关闭Q1从而关闭输出。
单电感结构,一颗电感搞定充放电,旁边两颗Techcode泰德低阻MOS负责同步整流升压。
开机激活按钮包上了一圈遮光海绵,按钮前放置了一颗3色LED,多色LED可以用单LED就显示多种剩余电量状态。
Type-C Type-A插件过孔焊接更加牢固耐操。
PCB上先焊接一片铜片,电池镍带再点焊到这片铜片上,焊点牢固无击穿。
性能篇:
来到性能篇看看锤子双向快充移动电源的强大性能,使用 POWER-Z FL001 测试仪监控输入情况,就算是最普通的常规5V输入一样强悍,输入功率:5.02V3.15A,15.8W。
锤子支持高通QC2.0快充输入,功率:8.92V2.07A,18.5W。
支持高通QC3.0快充,输入功率:11.48V1.56A,18W。
MTK PE 也同样通吃,输入功率高达9.06V2.09A,18.9W。
接下来轮到输出部分,使用 Power-Z KM001 测试仪监控锤子移动电源输出情况,5V最大输出性能:4.95V3.61A,17.9W。
9V最大输出性能:8.94V2.61A,23.4W。
12V最大输出性能:11.76V2.11A,24.8W。
总结:
锤子P1000双向快充移动电源使用了三色塑料材质壳体制造而成,没有多余的线条没多余的标注,色调白向灰过度走单色沉稳风格,电量按钮内藏三色指示灯; 接口使用了常规Type-A输出 + Type-C接口输入,输入支持MTK PE、QC2.0、QC3.0、大功率5V等多种快充规格输入,最大输入功率18.96W,输出方面快充支持QC2.0、QC3.0、FCP输出,最大输出功率24.84W,性能强悍。电池组选择 了天津力神电池提供的M74高压超高密度电池,4.4V满电放电平台3.85V,10000mAh 38.5Wh,在相同体积下可以提供更高的电量。方案使用了比较少见的苏州易能微电子 EASE POWER EDP3016 快充移动电源的SOC一体化方案,集成多种快充协议,集成充放电管理与多重保护功能,全部MOS都使用低阻值的MOS,进一步提升效率。
锤子移动电源性能十分强大,能否拿的起这把雷神之“锤”就要看各位消费者,钱包力量是否够强大了(199售价)。
