5年前,以工匠精神自我标榜的锤子科技造出了自家的第一款手机锤子T1,并拿下了2015年的iF国际设计奖金奖。一周前,锤子首款移动电源亮相,同样是第一款,却被评价为“太丑了”,当然,这里面的主观因素太多,笔者不便做过多评价,直接开始测评。
一、外观
锤子P1000双向快充移动电源,199元定价情怀满满。
包装侧面标注了这款移动电源是10000mAh容量,双向&快充移动电源。
包装底部信息参数
品名:10000mAh双向快充移动电源
型号:P1000
输入接口:Type-C
输出接口:USB-A
输入参数:5V3A/9V2A/12V1.5A
输出参数:5V3A/9V2A/12V1.5A
电芯容量:10000mAh/38.5Wh
北京锤子数码科技有限公司
撕开一次性封口胶贴,抽出物品。
开箱物品一览:Type-A to Type-C 输出短线x1、移动电源本体x1、说明书x1。
锤子双向快充移动电源使用软包电池,扁平型设计,握持感良好。
外表上整体可以分成3块胶材质壳体,最顶部为纯白色,底壳浅灰面壳深灰,灰白过度的色调显得沉稳严肃,深灰色面壳上用更深一点的灰色印刷着锤子LOGO“smartisan”,对比度不高LOGO没有凸显,比较注重整体感,要认真看才可以看出来是什么字。
反过来看看底部,底壳是较浅色的灰色壳体,整个面板满布着46条凹纹槽改善手感。
顶部布局方面,最左边是电量激活按钮,同时按钮中间带有一个针孔兼任指示灯,绿、橙、红三色指示灯分别显示不同对应电量,也就是单灯多状态。中间是一个常规Type-A输出孔。
电量与指示灯颜色的对应关系:绿色表示剩余电量70-100%,橙色表示剩余电量30-70%,红色表示剩余电量10-30%,红色闪烁低于10%。
二、拆解
锤子的拆解方式首先把头部拉出,可以看到主体上凸起的弹片卡口,与头部盖帽互相扣紧。
主体部分由上下两块壳体接合而成,接合面光滑平整无突兀感,恍如一个整体。
继续分离壳体,上下壳体使用内卡口互相扣紧,牢固度非常高。
电池被内卡槽固定起来,与外壳保留了4mm空间用以抵抗冲击,避免电芯受损造成危险。
电池组方面,锤子移动电源采用了天津力神电池所生产的代号为M74的高压&超高密度电池,单片10000mAh容量为38.5Wh,满电电压4.4V放电平台3.85V。在同样的体积下高压高密度电池可以提供更高的储电能量。力神的高压高密度电池铺货量十分巨大,大部分品牌的移动电源高端型号都会采用力神4.4V电池,可见十分成熟可靠获得各大厂家信赖。
主板上引出测温探头直接埋在电芯侧面,这样直接接触测温更加准确。
电池组PACK工艺,外包白色抗磨胶纸,里面是白色的绝缘青稞纸与耐高温胶带。
PCB正面一览,我们看到锤子移动电源,电感选用的比常见的都大,10*10的电感,常规移动电源里面都是7*7的,3颗并联的贴片保护管,在大电流充放电时,有效减小损耗提高效率。
PCB背面一览,背面大面积覆铜,有一颗1206封装的10毫欧合金检流电阻,电池采用镍带直接点焊方式连接PCB。
方案方面选择了一个不常见的品牌:苏州易能微EasePower EDP3016。EDP 3016是一颗快充移动电源的SOC芯片,其内部集成多种快充协议,可以实现手机/移动电源快充。芯片内部集成充放电管理,led指示灯,电池过压过充保护,输出过压、欠压、过流、短路保护。适配器过压、欠压保护,电池温度保护等多重保护。多种细分型号可以支持4.2V\4.3V\4.35V\4.4V不同满电电压电池,充电效率12V1.5A@95%,放电效率12V1.5A@94%,最大充电电流3A最大放电电流3.4A。
G4HX,锂电池保护芯片,旁边的NTC是电池组上用来监测温度的探头焊盘。
3颗并联的MOS管,在电池过充,欠压的时候断开电池连接,避免造成危险。
Q1是输出保护MOS,过流保护时关闭Q1从而关闭输出。
单电感结构,一颗电感搞定充放电,旁边两颗MOS负责同步整流升压。
开机激活按钮包上了一圈遮光海绵,按钮前放置了一颗3色LED,多色LED可以用哦个单LED就显示多种剩余电量状态。
Type-C Type-A插件过孔焊接更加牢固耐操。
PCB上先焊接一片铜片,电池镍带再点焊到这片铜片上,焊点牢固无击穿。
三、测试
5V步进测试,POWER-Z显示最大输出功率为4.85V/3.59A 17.45W。
9V步进测试,最大输出8.84V/2.58A 22.87W。
12V步进模式,支持最大11.82V/2.09A 24.79W输出。
JDB615181充电头,11.64V/1.65A 19.24W输入。
ANKER A2010充电头,11.52V/1.65A 19.10W输入。
魅族UP0830充电头,11.43V/1.65A 18.95W输入。
华为HW-0592000CHQ充电头,9.22V/2.17A 20.08W输入。
给三星S7 edge供电,POWER-Z显示成功握手QC2.0,支持8.96V/1.57A 14.12W输出。
充小米5手机,6.12V/2.37A 14.51W,支持QC3.0 快充协议。
华为荣耀8充电时,POWER-Z协议拦为FCP,8.94V/1.52A 13.59W输出。
iPhone7 ,5V/1A 5W充电。
iPad Air2,5V/1A 5W 充电,未能识别Apple 2.4A充电协议。
魅族pro6,5.01V/1.57A 7.91W充电,不支持MTK PE2.0快充协议。
四、总结
锤子P1000双向快充移动电源使用了三色塑料材质壳体制造而成,没有多余的线条没多余的标注,色调白向灰过度走单色沉稳风格,电量按钮内藏三色指示灯;接口使用了常规Type-A输出 + Type-C接口输入。就的输入性能而言,锤子P1000移动电源充电功率可以达到18W以上(电池电量显示为绿灯),表现不错。输出方面,实际最大输出能力都大于标称值,不存在虚标的情况。在给设备充电时,能够支持QC3.0/2.0、FCP等协议,输出功率保持在14W左右。不兼容Apple 2.4A和MTK PE2.0,这对部分小伙伴来说可能不是一个好消息。至于是不是你的菜,小编就不得而知了。从拆解来看,内部电池组选择了天津力神电池提供的M74高压超高密度电池,4.4V满电放电平台3.85V,10000mAh 38.5Wh,在相同体积下可以提供更高的电量。方案使用了比较少见的苏州易能微电子 EASE POWER EDP3016 快充移动电源的SOC一体化方案,集成多种快充协议,集成充放电管理与多重保护功能,全部MOS都使用低阻值的MOS,进一步提升效率。
可见这把雷神之“锤”足够强悍,但并不是所有人都可以拿得起这雷神之锤(详见复仇者联盟)。要拿起雷神之锤必须被锤子认可,其次精神原石的力量也足够强大才行,所以各位消费者,现在就是考验你钱包内精神原石的力量是否够强大来拿起它了(199售价)。
文中相关商品:
Power-Z USB测试表
锤子CP1000移动电源
Type-C小霸王!锤子P1000双向快充移动电源开箱测试
这次我选择做锤粉 锤子CP100车充完全测评
