线上移动电源巨头罗马仕推出了第二款Type-C移动电源,相比起罗马仕其他爆款随便就几百万销量,这款Type-C移动电源未闻买买买呼声,一切都是那 么的静悄悄。该产品定位主打线下实体店市场,型号为:PIANO IG10,设计风格风格与罗马仕以往Sense、Polymos等白灰色圆润风格产品有很大不同,马上入手一个来拆解测试看看。
罗马仕IG10包装盒采用了塑胶半开窗纸盒包装,头部带有挂绳孔用于橱窗上架销售,这种包装与以往罗马仕产品的包装风格有所区别。
产品包装背面。
包装侧面带有防伪贴,可以查询真伪。
包装上的参数,产品名称:PIANO移动电源、尺寸:L138xW65xH14.7mm、额定能量:37Wh/3.7V、产品型号:IG10、重 量:205g、电池容量:10000mAh、输入:5V2.1A、输出:5V2.1A、额定容量:6660mAh、深圳罗马仕科技公司监制、深圳力可普电 子有限公司制造。
作为罗马仕第一款Type-C移动电源,里面必不可少的附送了一条Type-C短线,移动电源采用黑色主壳体+金色边框搭配,有点高大上的感觉。
壳体表面满布纹路小四方格,每个格子的纹路都不同,看上去有迷彩的效果。壳体边缘部分做成一个小斜面,斜面亮面设计印刷着罗马仕LOGO“ROMOSS”。
电量激活按钮安放在侧面,顶部从左到右分别是:4灯白色LED电量显示、Type-C输入接口、Type-A输出接口。
接口旁印刷着输入输出符号。
拆解篇:
罗马仕IG10移动电源合盖方式是通过面壳与底壳向中框扣紧的方式装配而成,使用撬棒慢慢从边缘撬起可以做到无损开盖。
中框凹槽与壳体的凸起槽嵌入后再通过卡子互相扣紧。
PCB使用3颗螺丝拧紧在中框上,电池组喷码信息:RS 14 JX 1158115 NMC 3.7V 10000mAh,4.2V 37Wh,RS是罗马仕定制的电池,常规电压的电芯。
PCB正面一览。
PCB反面一览。
ja5088SL 是深圳准芯微推出的锂电池二合一保护芯片,一颗IC等效于常见的DW01+8025*3,最大工作电流高达7A,可以简化电路板设计与缩小PCB体积。
一颗8205S用作Type-A输出过流保护。
方案方面,罗马仕IG10采用了钰泰ETA6884三合一高集成芯片,采用QFN4x4-28封装,降压模式支持3A开关充电,效率高达90%,升压模式支持2.5A输出,同样保持90%。支持4LED电量显示,兼容4.2V/4.35V电池,自动检测USB插入开机。
Type-C母座采用过孔焊接更加牢固。
4LED电量指示灯使用独立隔舱+遮光海绵,避免互相串光影响误判。
PCB与电池直接通过镍带焊接在一起,焊点饱满浸润度高,镍带上贴了美纹纸绝缘保护,电池四周使用了黄色耐高温胶带抗磨损。
性能篇:
使用 POWER-Z KM001 测试仪监控输入情况,罗马仕IG10输入功率为:5.22v1.72A,9.00W。
使用 POWER-Z FL001 测试仪监控输出情况,罗马仕IG10最大输出功率为:5.02V3.01A,15.14W。
实际手机充电测试,三星note4 5V模式输入功率达到满载:5.04V1.74A,8.8W。
iphone6 Plus 识别正确,输入功率达到满载:5.05V2.04A,10.35W。
罗马仕IG10使用的钰泰ETA6884方案可以边充边放,并且具有过流过压过热等多重保护功能,其中输入过压最大支持到20V,使用时更加安全。小编录 制了一段GIF,①正在边充边放的过程中模拟出遭遇电压突变的环境(QC输出12V),此时罗马仕IG10马上切断输出,输入端进入保护状态;②从12V 的保护状态中,电压正常回落到5V,也就是恢复安全电压,这时候不需要用户干预它就会自动恢复输入+输出,恢复边充边放状态,一切功能无损受电设备也一直 在安全环境中。
总结:
这款主攻线下实体店的罗马仕PIANO IG10 Type-C移动电源,与罗马仕大多数常见型号的白灰色圆润设计不同,而是使用黑金搭配迷彩纹塑料壳体。方案选择上采用了钰泰ETA6884三合一高集成 方案,该方案支持边充边放功能,可以给移动电源充电的同时,移动电源也输出给手机充电。带有多重过压过流过热保护,效率高发热低。性能方面走大众化路线, 常规的5V Type-C输入实测功率5.22V1.72A=9W,Type-A输出实测功率5.02V3.01A=15.14W,遗憾的是并不支持快充输入/输出, 安卓快充用户可能会比较纠结。自带apple识别支持苹果手机满速充电,但苹果用户比较少会接触Type-C接口,希望罗马仕以后会推出支持快充的 Type-C的版本,毕竟使用Type-C设备的多数都是安卓快充用户。
