2016 硬件接口大规模换代,设备充电技术此起彼伏你方唱罢我登场,而且在这个战乱时代各产品未达成一个统一的协议标准,甚至是大家都衍生自创属于自己的充电协议标准,因为只有乱世才有机会当主人,都在抢占先机先入为主的话别家就可能会兼容自己的标准。 不管多乱,企业要维持运营产品得卖新型号也需要赶上。跨境电商 Tronsmart 新产品选择了一条大路去走,也是目前业内比较多厂家走的路: Type-C + QC3.0。该品牌旗下产品充电头网坛友都测过不少款式,其中不乏值得称道的性能小怪兽,至于这次 Tronsmart 的新品移动电源会是怎样?
这款新品采用白色瓦楞纸盒包装,是最普通那种瓦楞纸盒,类似我们买工包硬件那种。
左边有个不干胶锂电池防火警告标签贴纸,如果损坏的话切勿运输\使用,提醒运输人员勿压,电池危险品注意安全。
打开包装,移动电源体积基本占满了包装盒。
物品一览:移动电源本体x1、Type-C转Type-A短线x1、说明书x1、简介x1、绒布收纳袋x1。
移动电源样子做成了长条形,有点类似铅笔盒、遥控器之类,表面做工上黑色为主调,亮面与磨砂面配搭起来略带商务气息。
接口安排在顶部,可以看到 PBT12 有两个接口,左边的是常见的Type-A接口,带有QC3.0协议快充输出能力。右边的是新型Type-C接口,具有双面盲插、双向传输作用,也就是一个插孔就可以兼顾输入、输出,将会是未来一两年快速普及的接口。
反过来背后是铭牌信息,型号:PBT12、额定容量12000mAh、额定能量45.12Wh、Type-C 输入\输出:5V3A(最大值)、Type-A QC3.0输出:5V-6.5V/3A,6.5V-9V/2A,9V-12V/1.5A(最大值)。
侧面是开机激活按钮,稍微比平面突起,可能会误触。
在面板上做了4个过孔,底部对应4个电量显示LED。
4个白色电量指示灯光线比较柔和,室外的话可能比较难辨认,我们关灯再看一下。
市面上这种长条形设计虽然不多,但也不是没有,例如酷派大神擎天、贝斯特也有这种条形设计。
使用电子秤称量读数为 233.95g,比小编的三星note4 185g 稍重一点。
Tronsmart PBT12 与手机一些拿在手上的贴服度,长度基本一样。
自带一个绒布收纳袋,上面印有Tronsmart 商标。
嗯,放进去后电源线直接伸出来使用,稍微突起的开机激活按钮就算在收纳袋里面也可以正常按下去开机。
接下来是拆机篇,里面到底是怎么样子呢?
使用撬棒从后面背板的缝隙慢慢插入,沿着边缘撬开。
撬一圈过后就可以全部分离开来了。
背板通过超声波焊接起来,焊接面很少,4个角有卡柱,拆解难度不大。
观察内部结构,还有两颗十字螺丝把PCB固定起来。
拧掉固定PCB的两颗螺丝。
盒内可以看到开关、白色的LED指示灯的导光柔光堵孔。
螺丝拧掉后,直接可以把电池组与PCB拿出来,盒里并没有粘胶与电池组粘合,可以无损拿出。
从侧面可以看到,电池组使用了4块软包电池并联而成。
电池组四周粘附了软性胶带,有一定的缓冲作用。
把电池组拆开,中间有双面胶,并未发现厂家喷码信息。
PCB 正面一览。
PCB 背面一览。
Type-A 旁边的8脚IC 是 Pi SCO163D, QC3.0 握手识别芯片。
4419、4468,两个MOS 配合肖特基加电感,做升降压。左上那个6脚的是DW01,与背后的两个7520一起组成电池保护板。
丝印021PA38单片机,下面小的是 Type-C 识别IC。
两个 AO 7520,电池端保护板。
这个丝印 BDU5WA,是 犀利姐 SY7215,同步升压芯片。 目前市面上的双向Type-C移动电源并不多见,此前乐视和斯恩美各出过一款。这款QC3.0移动电源继承了Tronsmart的一贯风格,经典的黑色以及磨砂材质,科技感十足,内部设计和做工都相当不错。实测0.2C放电效率超过95%,绝对是出行的好帮手。   相关阅读: 双向Type-C    乐视新款13400mAh移动电源拆解
