此次发布的索尼 XPERIA XZ Premium分炫黑、闪银、铜粉三种颜色,当时媒体太多都在体验真机能同时拿到3台机器拍照实属不易,图中缺少闪银配色。 索尼 XPERIA XZ Premium的电源键集成指纹识别的方式延续了以往的索尼带有指纹识别的机型。 独立的物理拍照快捷键,其实使用起来真的很方便。和常见的相机快门按键一样都是两段式,轻按对焦重按拍照。 5.5寸 4K HDR 显示屏,2.5D玻璃。前置相机的硬件配置相当强悍,13MP、1/3.06英寸Exmor RS移动图像传感器、22mm广角镜头光圈F2.0,SteadyShot智能主动模式(五轴防抖)。索尼 XPERIA XZ Premium并没有前置闪光灯。 后置相机镜头四周使用与机身同色的金属环做装饰。 后置相机硬件参数更是逆天:19MP Motion Eye相机,1/2.3” Exmor RS 移动记忆存储堆叠传感器,像素间距1.22μm,三重影像传感技术,预测式混合自动对焦,960fps慢动作摄录 ,预测捕获,0.5秒快速启动及捕捉,抗失真快门,低光摄影:ISO12800/4000(视频),高动态摄影 ,25mm广角索尼获奖G镜头F2.0,8倍数码变焦,BIONZ 移动图像处理引擎,SteadyShot 智能主动模式(五轴防抖) ,4K摄录。 机身顶部降噪麦克风与3.5mm耳机插孔。索尼自家的耳机系统数量非常庞大自然不会跟风取消3.5mm耳机插孔。 机身底部USB type-C 接口支持USB3.1数据传输规范。旁边是主麦克风。 双卡,Nano SIM卡。其中一个SIM卡与TF卡互换使用。 SIM卡卡托与机身密封盖是可拆卸设计,设计初衷应该是损坏易更换吧,哪坏换哪降低用户使用成本。这也是整机唯一可拆的部分,所以装饰盖四周有一圈防水橡胶。 上下金属边框CNC倒角,风格非常硬朗。 后玻璃盖板的边缘和以往2.5D玻璃圆弧边缘不同,有一些轻微的折角圆润中带有些犀利。 发布会提供的样机系统是最新的安卓7.1.1。 电池保养说白了就是以慢速充电的方式来保护电池延长电池使用寿命。 机身RAM终于升级到4GB啦!想要6GB看来要等下一代旗舰了。 机身存储容量64GB,可以满足绝大多数人的日常需求,如果是经常4K录像的话推荐另够一枚高速大容量TF卡。 这次上手的重中之重就是相机部分,这部分主要看相机的新功能和长时间工作的发热情况。 索尼 XPERIA XZ Premium相机自动模式也可以使用最高像素19MP了。 手动模式分辨率选择一览。 ISO最低可以扩展到50,这个参数媲美专业相机。 测光模式终于加入了我个人最期待的点测联动,在这里叫做触摸测光。不懂的去百度吧。 手动模式下快门速度可选择手动与自动。AUTO蓝色是为自动。 AUTO为白色时为手动。 在手动模式下,快门最慢可达1s。 在手动模式下,快门最快可达1/4000s。 手动模式下对焦模式也分手动与自动可选。 手动对焦模式通过滑块来调节是微距还是无限远对焦模式。 录像模式下在录像按钮上方多了一个虚拟按键,这就是黑科技满满的超级慢动作模式。 点按虚拟按键,就会弹出相关介绍。 超级慢动作一共可选三个档,超级慢动作、超级慢、慢动作。 普通录像最高支持1080P 60帧。 为了测试相机发热情况,我直接开启了4K录像。打开录像界面的时候弹出了一个过热保护提示菜单,然而我心中一惊,难不成还没录像就开始温度过高了?仔细一看是我想多了。 接下来开始漫长的录像过程,由于此过程极其无聊所以充电头名片乱入。 极客拆名片也过来打一下酱油。 4K录像过去8分多钟,中途从未凸显升温提示,用手背触摸机身正反面均感到微热而已,并且热量分布的很均匀,相同的录像过程重复了两遍,结果完全一样-没有高温提示、相机没有自动关闭。看来采用新工艺的骁龙835发热控制真不是吹出来的。 此次现场体验的真机均为样机非卖品。
