新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
台电T100UC-G 移动电源测试报告
swift
2017-05-24
台电
最近其在移动电源产品上不断发力,在紧继T100UC-N之后又发布了一款型号为T100UC-G的移动电源,作为T100UC-N的升级版本,T100UC-G在基本保持原有设计风格的基础上,主要加入了快充设计,在自身充电速度上有所提升。
T100UC-G标注参数如下: 产品型号:T100UC-G 重 量:240g 颜 色:黑+金 电芯容量:10000mAH 规格尺寸:L141 X W69.8 X H14.2mm 输入参数:5V/2A、9V/1.5A 输出参数:5V/2.1A、9V/1.7A、12V/1.3A
一、开箱篇
白色的纸盒包装上印有产品名称、图片和商标。
包装盒背面标注了产品规格、特性及生产厂商信息。
包装盒内部分为两部分,移动电源和充电线分开放置。
移动电源和充电线,未看到应该有的说明书和合格证。
产品由大面积黑色和小部金色两种颜色组成,黑色部分采用磨砂工艺处理,虽增加了防滑性能但也容易留下抓握的痕迹。
新版本取消了1A USB输出端口,而把旧版本侧面的C端口移至此处。
激活开关位于产品的侧面。
产品尾部标注的产品参数。
产品尾部的序列号。
重量:235.2g ,略轻于240g的标注重量。
二、测试篇
5V档位空载电压5.21V。
1、充电测试
为统一测试标准,在充电测试前先将移动电源放电至自动关机,再以乐视EQ-24BCN充电器分别从Micro和C口进行充电测试,充满的测试标准为移动电源自动停止充电,测试的目的为了检测充电时间、充电效率等;
乐视EQ-24BCN(辰阳版)C口充电电压9.19V/1.12A。
小米 MDY-08-EH Micro口充电电压9.19V/1.04A。
乐视EQ-24BCN(辰阳版)Micro 口充电电压9.15V/1.039A。
小米 MDY-08-EH Micro口充电电压8.944V/1.016A。
采用5V充电器Micro端口输入,充电总时长时51分,最大电流2.26A,最大输入功率11.5W ,充电截止电流0.53A,消耗能量46.59WH,充电效率37WH/46.59WH*100%=79.4%。
Micro端口输入,移动电源识别为9V充电模式,充电总时长3时54分,最大电流1.74A,最大输入功率16.06W ,充电截止电流0.3A,消耗能量48.7WH,充电效率37WH/48.7WH*100%=76%。
C端口输入,移动电源识别为9V充电模式,充电总时长3时41分,最大电流1.73A,最大输入功率15.97W ,充电截止电流0.29A,消耗能量46.35WH,充电效率37WH/46.35WH*100%=79.8%。
2、放电测试 将移动电源充满,充满的标准为以移动电流自动停止充电,再根据产品标注分别进行普5V2.1A 、9V1.7A、12V1.3A放电容量测试,并记录放电时间,容量、能量、均压等数据,放电终止的标准为放电至移动电源自动关机。
5V2.1A放出容量6327mAH,能量33.25WH,均压5.25V ,转换效率=33.25WH/37WH*100%=89.86%,5V2.1A输出转换效率处于行业上等水平。
9V1.7A放出容量3638mAH,能量31.09WH,均压8.55V ,转换效率=31.09WH/37WH*100%=84%。因在放电过程中电压降幅较大,且均压低于标注值,所以实际效率应小于计算值。
12V1.3A放出容量2821mAH,能量30.84WH,均压10.93V 。转换效率=30.84WH/37WH*100%=83.35%。因在放电过程中电压降幅较大,且均压低于标注值,所以实际效率应小于计算值。
3、步进电流测试
主要测试产品的带载能力。
5V档测试,电压4.95V 最大输出有效电流3.2A ,最大输出功率16W,有线补功能,实测输出超过标注电流值。
9V档测试,电压8.66V 最大输出有效电流1.9A ,最大输出功率16.6W,有线补功能,实测输出达到标注电流值。
12V档测试,电压11.35V 最大输出有效电流1.5A ,最大输出功率17W,有线补功能,实测输出达到标注电流值。
4、兼容性测试
主要测试移动电源充手机时充电协议的兼容性。
充华为P9 电压5.21V 1.84A 手机电量37%,未识别华为FCP协议。
充乐视1S 12V 1.03A 手机剩余电量68% QC2.0充电协议识别正确。
充iPad 5.25V 2.2A 电量41% 水果协议识别正确。
充驰为M-10000移动电源7.21V 1.77A,驰为电量50%,QC3.0充电协议识别正确。
充迪奥科 B618T, 移动电源 4.76V 2.23A , QC3.0充电协议识别正确。
三、总结
这款双快充移动电源外表设计简洁素雅,做工精细,电量数显更准确,表面磨砂处理虽迎合了手感,但处处留痕却让人着实不爽。实测规格参数除9V、12V放电电压不稳定、均压稍低外基本上达到标注值,5V输出电压稳定转换效率较高,手机兼容性上支持QC3.0、QC2.0和苹果充电协议,不支持华为FCP协议。
性能提升 台电T100UC-G快充移动电源改造
10000mAh
QC3.0
FCP
MTK
台电
T100UC-G
0
发送
拆解报告:beats 60W USB-C快充编织数据线A3393
拆解报告:Ninebot九号210W电动自行车新国标锂电池充电器DZL483004
拆解报告:Ninebot九号1080W电动自行车新国标充电器DZL483005
拆解报告:Ninebot九号160W电动自行车新国标锂电池充电器DZLS4830-02
拆解报告:Unitree宇树智能机器人关节永磁同步电机GO-M8010-6
