台电算是一个比较老牌的IT及数码周边厂商了,早年前就买过它家的MP3,印象还算不错。有幸这次得到台电T100UC-G快充移动电源试用机会,下面就带大家看上一看: 一、产品外观 简洁的彩印哑粉纸盒包装,来自充电头网的试用角标。 包装盒背面。 背面上部是台电的中英文logo,右侧标明了该移动电源的一个功能特点:支持Type-C、Micro双输入,适应性更强,对于时髦的Type-C接口手机用户是利好,可以省去再多带一条Micro的线累赘了。纸盒上下端开口处均各有防拆帖一枚。 盒子很薄,可以预见移动电源也不厚,俺喜欢。 打开外包装纸盒还有一层内衬,也是个白色的纸盒,起加固防震作用。 打开内盒,有个小间隔,一边是一条短Micro线,一边是移动电源本体,套在一个磨砂的半透膜塑胶袋内。 移动电源使用黑金配色,很漂亮! Micro线USB-A公头手柄上有台电的logo。 重量约240克,对于一个10000mAh的移动电源来说,算是较轻便的。 移动电源造型瘦长扁平,细磨砂铝合金外壳触感细腻,黑金配色,一股雍容华贵的王者之气油然而生。请原谅俺滴PS水平,为了能让激光雕刻的logo更明显一点,用笔刷涂了几下搞的有点锯齿,数位板被娃拿去耍了。 顶端黑色高光亚克力面板,从左至右分别是Type-C、Micro输入接口、USB-A输出接口,蓝色胶舌,表明了它的快充身份。2位半红色LED数码管电量指示隐藏在黑色面板下,侧面一个椭圆形按钮用于激活电源或查看电量。 电量显示隐藏在黑色面板下,不亮起时是无法发现的。 铝合金外壳非常大气细腻,黑色沉稳黑亮,金色部分金光闪闪,平添几分高贵奢华之气 。在金色与黑色交接处还有一条亮黑色凸筋属神来之笔,打破了移动电源外壳表面一马平川的平淡,带来了一丝生气,顿显灵动了许多。 铝合金外壳边缘CNC倒角非常均匀细致,工艺精湛,大厂风范。按钮深浅、力度大小均很合适,用指肚稍加用力即可按下,手感良好。 底面也是黑色亚克力材质,亮银色的印字非常漂亮,参数标识完整正规,有FC、CE认证,令人放心。 这里还有激光雕刻的产品序列号,又凭添几分信任之感。 二、参数测试 为了减少图片的张数,显得更为紧凑直观,俺把几幅图片做成了GIF,上图显示的是台电T100UC-G快充移动电源的空载输出电压和分别在5、2.5欧姆电阻负载下的输出情况: 空     载 :5.16V 5欧负载:5.18V、1.07A 2.5欧负载:5.20V、2.14A 可以看出该移动电源稍有线补,电压坚挺,电流分别大于1A和2A标准值,功率充足。 尊客测试仪上场: 可顺利触发QC2.0模式,各电压档最大输出大致如下: 5V、3.11A 9V、1.82A 12V、1.41A 均超过标称的 5V、2.1A 9V、1.7A 12V、1.3A 三、实充输出测试 1、iPad mini 3 5.19V、1.99A、10.3W,满速,原厂充电头也不过如此。 2、SAMSUNG note3 Neo 5.16V、1.69A、8.7W,满速,与原厂充电头一模一样。 3、80+快充移动电源 11.59V、1.36A、15.7W,成功开启QC2.0模式。 4、羽博2W mAh四口移动电源 5.14V、2.69A、13.8W,该移动电源虽不支持快充,但5V下能有这么大的充电电流,这几乎应该就是台电T100UC-G低压输出的极限了。 5、二代米2W 11.9V、1.32A、15.8W,成功开启QC2.0模式,极限输出。 四、充电测试 1、良工4USB插排 5.22V、2.00A、10.4W,低压满速。 2、JDB七合一充电头 9.31V、1.62A、15.1W,成功开启QC2.0模式,全速充电。 3、绿联QC3.0双口充电头 9.12V、1.65A、15.1W,成功开启QC2.0模式,全速充电。 4、三星EP-TA200充电头 9.11V、1.66A、15.1W,成功开启QC2.0模式,全速充电。 5、CRDC QC3.0充电头 5.11V、2.05A、10.5W,很遗憾未能开启QC快充模式,只能以5V低压满速充电。 6、闪电狼QC3.0双口充电头 4.89V、2.11A、10.3W,同样未能开启QC快充模式,只能以5V低压满速充电。 这是台电T100UC-G在输入模式下的动图,电量显示数字会闪动。 在视线角度较为倾斜时无法看全完整的电量数字显示是个小缺点,这是由于LED数码管距面板显示窗口较远产生遮挡造成的,可通过安装工艺加以改进。 是否支持边充边放测试: 上图电量显示数字在闪动的时候是输入状态,此时移动电源是没有输出的。当断开输入电源时才有输出,电量显示数字停止闪烁,POWER-Z表亮起,说明台电T100UC-G不支持边充边放。 双口输入测试: 上图第1帧,在使用Type-C口(IDB七合一充电头、POWER-Z表、白线)输入,因已即将充满,所以电流不大,此时再继续加入Micro输入(闪电狼QC3.0双口充电头、黑尾巴表、黑线)没有充电电流; 第2帧,拔下Type-C线,Micro口开始获得输入电流; 第3帧,在Micro口充电的同时再重新插上Type-C线,Type-C口没有充电电流。 表明台电T100UC-G不支持双口同时输入,先插入者优先。 五、与其它外形接近的移动电源对比 上图由前至后分别是台电T100UC-G、华美8000mAh、刷新8000mAh、80+10000mAh。 台电T100UC-G的外观无疑是最漂亮的,也最为小巧,有一定的体积优势,瘦窄的身形更利于持握。 厚度也较为纤薄,显得较秀气。 比80+10000mAh稍厚一点点,不过除了厚度外长、宽、高其它尺寸都更占优势。 六、最后总结 台电T100UC-G性能上使用了英集芯的一体化芯片IP5312,实现了QC3.0、MTK PE等多协议支持,对当今主流设备尤其是国产快充用户尤为适用,难能可贵。 双向快充均可以达到15 W的功率,对于1WmAh的移动电源来说已经算是一个不错的指标了,加之具备Type-C、Micro双输入接口,适用性更高,具有一定的竞争力,颜值高超,外观工艺精湛,不输任何一线大牌,拿出去绝不会给您掉面子。   文中出现的商品:
台电T100UC-G充电宝
台电T100UC-G 移动电源测试报告
