在快充市场美思迪赛这个牌子我们还比较陌生,但是在普通充电器市场该公司已经耕耘多年,凭借产品良好的品质及性能在普通充电器市场具有很高的市场份额和良好的客户口碑,据了解该公司实力不可小觑,总部位于苏州,
目前已经获得高通QC,联发科PE,华为FCP,SCP三星AFC等主流快充协议的技术授权,且已研发多款多协议的快充产品,涵盖AC-DC, DC-DC,及PD。新近看到美思迪赛发布了一款全整合的多协议QC3.0+PE2.0充电器整体方案套片MIX-DESiGN美思迪赛MX6510+MX5410,相对于国内其他国内厂商只发布协议次级端的协议IC产品相比,研发初级和次级的整体套片的技术难度要相对高很多,目前种产品只有IWatt和PI及等厂商有。拿到DEMO板之初就感觉该方案的器件较少,电路非常简洁。那么充电头网来带你了解一下这颗整合芯片相比传统功能独立的芯片有哪些优势呢?
该套片由次级AC/DC控制器MIX-DESiGN美思迪赛MX6510 和次级协议IC及同步整流控制器MIX-DESiGN美思迪赛MX5410组成,目前支持的协议为QC2.0/QC3.0,PE1.0/2.0,BC1.2等主流快充协议。
首先我们看次级侧的MX5410的功能:
(1)MIX-DESiGN美思迪赛MX5410支持QC3.0 A类规格,支持BC1.2,向下兼容QC2.0,满足目前QC3.0充电器需求;
(2)MIX-DESiGN美思迪赛MX5410将同步整流控制器内置,无需另外的同步整流IC,电路非常简洁;
(3)专利的数字式的于原边控制器MIX-DESiGN美思迪赛MX6510的反馈方式,无需环路补偿的器件,节省更多PCB空间和BOM成本;
(4)完善的保护电路,D+,D-过压保护,输出OVP,UVP,OCP,OTP等;
(5)内置可变编程的快速放电功能,当设备从充电器拔出或者意外情况,自动将输出快速降为5V以确保安全。
对于该套片的初级端AC/DC控制器MIX-DESiGN美思迪赛MX6510,该芯片除配合MIX-DESiGN美思迪赛MX5410完成各种快充需要的电压电流,及保护功能的特点外,还需具备PE1.0/2.0的快充功能,特点如下:
(1)支持PE1.0/2.0快充功能,如只需PE快充MIX-DESiGN美思迪赛M6510可独立工作无需次级的协议IC;
(2)简洁的PSR控制方式设计,精准的CC/CV曲线输出;
(3)8V以上恒功率输出(18W方案6V),满足不同输出的电压输出需要的电流恒流特性;
(4)超低的待机功耗,整体电路待机低于40mW;
(5)数字式的准谐振工作模式,更高的能效更好的EMI特性;
(6)内置可变编程的快速放电功能,当设备从充电器拔出或者意外情况,自动将输出快速降为5V以确保安全。
下面为MIX-DESiGN美思迪赛MX5410二次侧控制器与MIX-DESiGN美思迪赛MX6510一次侧控制器组成的QC3.0和MTK PE 2.0的快充充电器DEMO:
图上可以见到两颗SOP8的芯片,左下角的SOP8芯片为同步整流管,初级次级通过光耦反馈信号。
总结:
MIX-DESiGN美思迪赛MX5410内部整合了电压请求电路,QC3.0协议识别,同步整流控制器,以往的充电器最少需要两颗芯片解决的功能,现在MIX-DESiGN美思迪赛MX5410一颗芯片就可以解决,并且仅需要很少的外部原件。同步整流的加持,使这颗芯片进入高性能行列。
MIX-DESiGN美思迪赛MX6510采用PSR控制方式+QR技术,无需传统次级反馈电路即可实现多级恒压以及多级恒流输出,MIX-DESiGN美思迪赛MX6510与MIX-DESiGN美思迪赛MX5410协作优化工作,可以实现快速且平滑的电压调节,同时MIX-DESiGN美思迪赛MX6510只需兼容MTK PE 2.0充电协议时不需要二次侧控制器。
采用MIX-DESiGN美思迪赛MX5410配合MIX-DESiGN美思迪赛MX6510的快充方案设计,我们看到的第一个感觉是电路非常简洁,其内部独特的初次级数字式反馈通讯技术,只需要一颗光耦即可传输输出电压请求,省去复杂的反馈电路大大的节省PCB的空间和成本,同时具备输出动态控制,输出过电压,过热和数据脚过电压保护等全部必要的信息,并且同时支持QC3.0和MTK PE,因此该方案在满足优异的成本要求的同时将成为一款高性能的快充充电器方案,为目前AC-DC快充方案几乎被PI和Iwatt统治的市场下给大家多了一个选择。
