超级充是最近才兴起的多合一型产品,自从anker退出超级充来后鲜见其他品牌的超级充,这次ROTATER推出了超级充,容量更大充电更快,输出还支持qc,可以说升级不少。
一、外观
正面。
左上角。
侧面参数,没有输入是因为只能用AC插头充电。
抽屉式。
白色的看起来还不错,自带数据线,是lightning和microusb一体的。
AC插头。
背部参数。
还带有microusb转typec接头,包含了三大充电口,齐活了。
自带的数据线。
没有数据线的样子,小蜜蜂也来评测了。
自带数据线之后有点厚,已经超过了powerz表的高度,消费者需要在厚度和超级充之间取舍。
用撬棒很容易拆开上盖。
上盖内部。
采用三节LG 3350mAh电池。
电源升压板下面就是AC电源,用一个塑料片隔开防止接触。
完全拿出来。
主板正面,采用易能微EDP3010主控。易能微EDP3010是为电源行业设计的一颗可重构平台型电源管理芯片,尤其适用于快充移动电源;芯片支持各种拓扑架构(升压/降压/升降压/正激/反激/谐振等等),所有电源参数可以调整;芯片可以支持高达100W的快充应用,36W效率高达96%以上,元件最高温度在60度以内;单芯片集成了全部目前和未来需要的快充移动电源功能和扩展功能;元件数是所有现有方案中最少的,BOM成本非常诱人;可以在极小的面积内(18mm*60mm)两层板实现快充移动电源设计;内部集成了目前市场主流的快充协议,包括USB PD2.0、Type-c、QC2.0,以及mtk的快充协议,也可以根据需求自定义快充协议(如华为FCP、OPPO VOOC等);芯片内部还集成了充放电管理模块、电量计、LED指示模块,电池均衡模块,以及温度保护,电池过充和过放保护,输出过压/欠压/短路保护,电流过流保护,充/放电反向电流保护,适配器欠压保护等多重安全保护功能;芯片具有强大的系统管理能力和快速定制能力,可以根据客户需求快速设计出符合客户需求的电源管理芯片;输出电压电流精度可以根据客户需求达到0.5%。
详见:最具竞争力的快充移动电源芯片方案 易能微EDP3010测评
比较显眼的还有两个大电感。
还有很多mos起到升压降压的开关作用。
最左边是AC电源的输出是12V的,经过本人测试,只有12v左右才可以充电,11.5V以下就不能充电了。
背面电池保护芯片和保护mos,开关指示灯。
主控ease power EDP3010 。
这四个应该是充电和输出的切换mos。
有四个贴片mos,美国泰德TECHCODE TDM3478 MOS管。
下面再来看看AC电源,带同步整流的还不错。
背面很整齐,DB1是整流桥,U2是PWM主控芯片,U3是稳压芯片,U4是同步整流芯片。
正面用料很足,EMI给力,AiSHi大电容给力,同步输出相当不错的,看变压器是12V的。
1A方块保险,NTC热敏电阻,两个X电容包裹一个工模电感,标准的EMI。
主电容下面就是主mos,东芝tp7k60w ,N沟道7A600V。
这是同步整流mos,美国万代AOD D2910 nmos,31A100V。
三个AiSHi电容还有右边灰色方块的X电容。
主电容为400v33μf,次级电容为470μf25v,两个并联,X电容为0.22μf,还可以看到骑在光耦上面的Y电容。
三、简测
给台电移动电源充电略低,没有满速,但是能启动快充。
给我的手机充电可以满速。
这是满电的时候充电情况,可以看到是12V直接输入的,而且只支持12V左右的输入,11.5V以下均不可以充电。
满速充电时的输入端电流12v1.41a,不多17W的输入功率还是很给力的。
电池端电流达到了3.31A,差不多有13W的功率。
单独测试AC电源的输出能力能到11.8V2.7A,电源用料给力素质就给力。
四、总结
罗盘超级充综合性能非常不错,拆解下来,发现各方面都很给力,真材实料看的见,喜欢的赶紧买买买吧。
千呼万唤始出来,华为荣耀10000mAh FCP移动电源测评
299元长什么样子?华为移动电源快充版20000mAh AP20Q拆解评测
华为移动电源快充版AP09Q拆解评测
锤子第一款移动电源P1000完全测评
编辑推荐:最值得购买的10000mAh Type-C充电宝
Mate 9也能用 支持华为海思快充(FCP)的移动电源盘点
华为荣耀 AP08 10000mAh 标准版移动电源 拆解
果粉贴心之选 盘点那些支持Lightning接口充电的移动电源
黄金“容量”- 值得买的5000mAh便携移动电源盘点
想买啊,但是淘宝也没见身影,放空炮呢??
哦,尺寸有了,92x75x35,但重量呢
也不给一个重量和三围尺寸来看看,其官网也查不到
请问在哪里可以买到呢?价格又是多少呢?一直对适配器+充电宝一体比较感兴趣,这个还自带数据线,要是价格不比anker那款贵,就考虑入手了。
@至死不遇 如果找到了分享一下如何购买哈。。。我也想入手一个
