酷能量背夹电池扩容手机壳的产品线:此次拆解的是IPHONE6/6S 16GB版本。 外包装非常的朴素,右上角贴纸注明是可以扩容16GB存储空间,实际可用为14GB。 包装背面各种信息介绍非常详细。 详细信息一览。此款背壳还有对应的app。 外壳颜色并不是纯的玫瑰金,而是大面积玫瑰金搭配黑色。 黑色的边框是采用的柔软橡胶,以免拆装划伤手机外壳,印刷有文字的是一层硬塑料板并非和边框一体,塑料板下面就是电路及其电池部分。 若能采用中文标注就更完美了。 外壳模具精度很好,每个键位对应的都非常的准确。 开孔的大小也非常的合适。 充电口开口在喷色的硬塑材质是,避免不了长期插拔充电线会造成此处划伤掉漆。 此处为照顾闪光灯与相机的广角端,这里开孔非常大。 外壳底部有一圆形开关,长按此开关就会激活移动电源模式为手机充电。右侧4个led电量指示灯。移动电源模式指示灯就会以跑马灯形式循环闪亮。普通模式按下左侧开关显示电量,松开即灭。 Lightning接口这里采用的是单面的,这样做有助于节约成本,考虑到这个壳子反正谁也不会去反插 硬塑料壳外层是类肤涂层,手感温和阻尼适中。 借助热吹风揭下硬塑料板。可以看到主要ic都集成在电路板的另一面。 电池与电路的承托塑料都采用这种加强结构,以免意外损坏电路及电池。 锂聚合物电芯,3.8v 能量9.12wh。品牌未知。 卸下固定主电路的两枚螺丝。 这个大面积黑色的是辅助散热的石墨贴片。 电池与电路一侧。电路板上密密麻麻的小容阻元件,数量非常可观。 电池与电路另一侧。这是移动电源么?这么多ic!!简直屌爆了!! 大大小小八颗重要ic!还有其他若干5、6、8脚ic。复杂程度堪比大法黑科技! 电池温度探头。 LPC185x/3x/2x/1x是基于ARM Cortex-M3的微控制器,适用于嵌入式应用。ARM Cortex-M3是新一代内核,它提供系统增强型特性,例如低功耗,增强调试特性和提供高级别的块集成支持。 LPC185x/3x/2x/1x的CPU工作频率最高可达180 MHz。ARM Cortex-M3 CPU采用3级流水线和哈佛架构,具有独立本地指令的和数据总线以及用于系统外设的第三总线。ARM Cortex-M3 CPU还包括一个支持分支推测的内部预取单元。 LPC185x/3x/2x/1x包括高达1 MB的闪存和136 kB片内SRAM、16 kB EEPROM存储器、一个四通道SPI闪存接口(SPIFI)、一个状态可配置定时器(SCT)子系统、两个高速USB控制器、以太网、LCD、一个外部存储控制器和多个数字和模拟外设。 总的来说这款微处理器性能十分强悍,竟然应用在移动电源这种设备中真是相当的奢侈啊! 来自东芝的16GB NAND闪存芯片 产品采用尖端的15纳米工艺技术制造的NAND芯片。产品符合最新的eMMCTM[2]标准,适用于各种广泛的数字消费产品,包括智能手机、平板电脑和可穿戴设备。 紫框ic来自德州仪器型号TPS2543 是一款具有集成的 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。 特性: 符合 USB 电池充电规范 1.2 的 D+/D– 充电下游端口 (CDP) / 专用充电端口 (DCP) 模式 符合中国电信业标准 YD/T 1591-2009 的 D+/D- 短接模式 与 1A 和 2A 苹果 (Apple) 移动数字器件兼容的 D+/D– 分频器模式 2.0V/2.7V 和 2.7/2.0V 针对所连接器件的 D+/D- 模式自动选择 支持睡眠模式充电和鼠标/键盘(只适用于低速)唤醒 针对 S4/S5 充电中的电源控制和所有充电模式内的端口电源管理的负载检测 与 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求兼容 73mΩ (典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 高达 3.0A 的可调电流限制(典型值) 工作电压范围:4.5V 至 5.5V 与 TPS2540/40A 插槽兼容 采用 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) (3 x 3) 封装方式 符合 UL 规范且 CB 档案编号E169910 红框ic来自SMSC型号为usb3300-EZK的高速usb主控,实现高速USB数据传输。主要功能是用来实现手机与外部16GB闪存进行数据传输。 橙框ic来自德仪型号BQ24195L,由I2C 控制的2.5A 单节USB / 适配器充电器在电流为1A/ 2.1A 时分别具有5.1V 同步升压运行。 黄框ic 红框ic来自德仪型号bq27421:电量监测电路主控。 紫框ic来自德仪型号TPS61230具有 4A 开关的高效率同步升压转换器。
