SONY产品有着一流的工业设计,颜值超高。内在品质也很好,用料厚道,方案中规中矩。之前拆解过一款Sony 索尼CP-R10 10000mAh QC移动电源,外观很赞,内在的方案相对保守,输出和输出性能中庸了一些。毕竟大品牌更多的是销售一种情怀,当然和某科技还是不同的。
这次拿到的SONY双向Type-c CP-SC10移动电源外观发生了变化,整体上是四四方方的,配备了两个Type-C接口,一个是单纯的输出,另一个提供开关可以手动切换输入和输出。输入规格为5V 3A,输出规格双口可达5V 6A,30W的功率还是相当大。这款产品的价格也很赞,官方价369元人民币。
一、外观
土豪金颜色,长方形,四四方方,中间是SONY的冲压商标logo。
边缘有小弧度,拿在手里并不感觉硌手。
背面是详细参数印刷,可以看到电池是两节3.7V 合共10000mAh,另外还要一个韩文参数是7.4V 4880mAh,估计里面是两串的设计
底部是制造日期,2016年11月。
两个可以同时输出的Type-C接口。
从上到下分别是四个电量指示LED,输出OUT Type-C接口、输出指示LED、可切换输入/输出Type-C接口、输入/输出切换拨动开关。
电量指示LED亮橙色。
左边切换IN/OUT,充电的时候切换到IN,输出的时候切换到OUT,避免了双向C口不知道谁充谁,切换位置必须要正确,不然不会充电或者放电。
凹槽标示了这个开关负责控制这个接口的输入或者输出。
重273克。
二、测试
输入支持普通的5V也支持纯PD输入。
苹果87W充电,cc表显示5V 1.3A。
乐视MAX2的跟机pd电源,通过power-z的表显示5.03V/1.31A。
CHOETECH TC42C的六口电源,输入功率14.22W,接近15W,达到了标称的3A输入。
小米45W pd电源4.96V/2.86A约14.22W。
用负载测试输出,两个端口合计25.8W。
靠切换开关一侧Type-C接口为iPhone7 plus充电,0.956A。
换了一个口,可以5V2A充电。
单向输出口5V3A放电如下:
放电电压比较稳,均压4.94V,耗时2小时零3分46秒,放出能量30.54Wh,6178mAh,比标称的6000mAh多一点,新电芯电量比额定高很正常。
充电监控测试
SONY CP-SC10充电(JDB七合一),可以看到USB-A口输入只有1.3A左右的全程充电,充电速度不快。
SONY CP-SC10 (choetech TC42C电源C口)充电
利用一根特制线材连接EBD-USB监控充电。
从软件上看看,cc口输出的电流比较大从2.5A开始一直往上提升。
SONY CP-SC10 (choetech TC42C电源C口)充电全程,耗时4小时16分钟,比起USB-A输出的充电6小时8分钟快了不少。
功率测试
双向type-c输出口5V功率测试
单向type-c输出口5V功率测试
三、拆解
拆掉后盖,索尼的移动电源一向是先拆后面挡板。
看到了一颗固态电容,330μF,10V。
电池上面贴有泡沫胶,减震,可以看到还有一些空间,还可以塞一些容量进去。
大电感和一颗固态电容,提供最大6A的输出电流。
塑料框架包裹电路板和电芯,也起到一定的保护作用。
电池组有热敏探头监控温度。
里面是塑胶壳,直接拉出来。
塑料遮光片。
全部拆出来的样子。
两片电池串联组成的电池组。
电池镍片焊接处都有绝缘纸包裹,大厂细节。
高清拆机图讲解。
电芯为2串结构,13*13*5的电感提供6A的输出电流
翻到背面,2串的锂电池带有均衡电路,两颗51欧的电阻串联,组成均衡电阻,type-c接口采用fusb302。
新唐单片机M058LDN。
这款单片机为M0内核,32位,这里采用LQFP48封装。
下面是这款单片机的特性:
TI的TPS28225 同步整流驱动器,前面说到这款移动电源为2串结构,这里采用降压输出。
单片机输出的PWM信号控制这颗IC驱动同步整流的两个MOS管。
电池端电流采样,一颗4毫欧和一颗10毫欧电阻并联,电感旁两颗管子为同步整流降压。
两颗大中的NMOS管,SM4502,2毫欧超低导阻。
4颗电量指示灯。
注塑工艺很好,细节上相当完美。大品牌为什么贵,贵的有理由。
这里两颗管子是电池保护板的保护管,同样来自大中。
SM3405,也是超低内阻,降低正常工作时的损耗,提高效率。
四、总结
全部组装没有用到一颗螺丝,跟上一款sony CP-R10移动电源一样。这款移动电源外观大方,做工精致,内部用料扎实,输入规格一般,但是双口的输出规格相当强,纯Type-C接口顺应潮流,毕竟目前的安卓智能手机普遍都配备Type-C接口。除去价格,这款移动电源值得入手。
千呼万唤始出来,华为荣耀10000mAh FCP移动电源测评
299元长什么样子?华为移动电源快充版20000mAh AP20Q拆解评测
华为移动电源快充版AP09Q拆解评测
锤子第一款移动电源P1000完全测评
编辑推荐:最值得购买的10000mAh Type-C充电宝
Mate 9也能用 支持华为海思快充(FCP)的移动电源盘点
华为荣耀 AP08 10000mAh 标准版移动电源 拆解
果粉贴心之选 盘点那些支持Lightning接口充电的移动电源
黄金“容量”- 值得买的5000mAh便携移动电源盘点
支持MTK PE快充的充电宝盘点
市面上主流Type-C移动电源拆解评测汇总
充电头网Type-C MicroUSB & QC2.0/3.0 FCP MTK PE 苹果快充移动电源 充电宝评测汇总
共享经济下的充电宝火了?这些品牌被资本青睐获千万级融资
23W双向快充移动电源 罗马仕发烧款移动电源DP10拆解
