桌面多口充电器相信大家都看过不少或者已经正在使用,一个产品即可供应多个设备十分好用,但各品牌款式雷同性高样子有点千篇一律。日前摩米士MOMAX推 出了一款竖立型的桌面多口充电器———快牛智能充电器,这款多口充电器带有硅胶软壳体可以把充电器立起来使用,占地更少。
背面可以看到包装由硬纸盒与透明盒互相嵌入组成。
拉开抽出透明盒。
产品开箱一览,MOMAX快牛智能充电器x1、8字线x1、硅胶扎带x2、说明书x1、广告传单x1、有害材料表x1。
MOMAX快牛智能充电器一共有两种配色,里面的充电器本体颜色固定为白色壳体,不同的是外层包裹的竖立硅胶套有白、红之分。硅胶套底座上做了收腰处理,线材可以缠绕在硅胶底座上,很实用的小设计。
在背部屁股位置是AC输入口,快牛使用了常见的8字线作为AC连接口。
把充电器放倒可以看到底部是一层黑色带粘性的软胶,就算是光滑的桌面上也可以牢固粘稳不会随意拖动,粘胶层脏了后可以清洗干净即可恢复粘性重复使用。
硅胶软套带有一定弹性,把充电器壳体包裹的贴贴服服,用手拉开硅胶套可以把充电器拉出来。
摩米士快牛智能充电器其实就是我们常见的多口桌面充电器,外套了一个硅胶座后就可以更节省地方立式使用。
充电器外壳上带有多条横纹,上面凹印着MOMAX LOGO。
屁股圆润处理,整个壳体一体注塑成型。
快充只能充电器一共带有五个输出口,分别是一个蓝色的Type-A快充输出口,三个白色Type-A常规5V输出口,一个Type-C输出口。我们都知 道,新型Type-C插口是支持双面盲插的,而MOMAX快牛充电器所有Type-A接口都使用MOMAX特色的双面盲插 1-Take USB,这样面板上所有输出口都可以双面盲插,非常方便。
拆解篇:
摩米士快牛充电器壳体为一体注塑成型,所以装配方式肯定是从面板嵌入的,拆解方式先把面板撬出,看到里面的限位胶版。
把限位胶板两颗十字螺丝拧开就可以把限位胶版拉出来了。
然后抽出PCB,拆解结构一览。
可以看到由两块竖立焊接组成。
插件面多处打白胶加固处理,多处使用高分子导热胶粘附,灰色的是软性导热胶。
PCB正面一览。
PCB背面一览。可以看到有两颗同步整流驱动,判定这个电源内部提供两路输出,其中一路供给5V输出,另外一路提供给快充输出口。
插口面PCB一览。每个端口都有电流检测电阻和MOS配合单片机组成的过流保护。自动识别采用赛微CW3002和3004负责3个端口。
初级PWM芯片,采用了MPS公司的HFC0500初级PWM控制器,这颗初级PWM IC应用广泛,多家产品均有使用。
358双运放,负责反馈输出电压。
由于这个电源输出功率比较大,采用了3A1000V耐压的贴片整流桥。
同步整流,一共有2路,图上这路负责给快充口供电,SO8的管子是同步整流管,最新的MP6907,是常见MP6901的升级版,感谢业界大神提供资料。MP6907有SO8和TSOT23两种封装,这里采用了TSOT23的MP6907GJ。
Type-C输出口固定在小板上,下面热缩管套着的是电源指示灯。
这张可以清楚看到关断输出的保护管以及电流取样电阻。
Type-C识别芯片具体型号为SY9601,品牌为思远半导体。
思远半导体SY9601是一款集成Type-C协议和BC1.2协议的限流芯片,输出限定电流可调,集成了最大限流3A的PMOS开关,D+ D-支持BC1.2协议,自动识别苹果、三星等手机,可以保证给手机设备最大功率的充电。
一颗3002单口识别IC、一颗3004双口识别IC,三个Type-A口全带识别,输出过流保护的SONIX单片机。
EUP3468A,一颗车充上常见的车充降压芯片。
EUP3468A搭配背面的FP6601Q,提供QC3.0输出。
特别定制的双向USB座子,均有MOMAX的LOGO。
总结:
摩米士快牛智能充电器拥有一个软性硅胶外套,让他可以竖立摆放在桌面上占地更少,收腰处理可以当作绕线座使用,底部带有黑色粘胶可以牢固的放置桌面上不会 移动。方案上使用MPS HFC0500 + MPS MP6907GJ同步整流方案,所有接口全部都带识别IC,快充口握手芯片是天钰FP6601Q,可以支持苹果、BC1.2、华为FCP、高通QC等充电 协议。比较有特色的是使用了MOMAX私模 1-Take USB双面盲插Type-A母座,所以面板上不管是Type-A还是Type-C接口都支持双面盲插,十分方便。
