软件出身的美图做起了硬件,美图手机凭借强大的美颜功能在细分市场有了稳定的销量,这也不失一个初做手机打开销路的好方法。这次给大家带来的是美图MA1607快充充电器的拆解,外观圆润简洁,正面meitu的标志,输出5V/9V-2A,支持qc2.0。
一、外观
通体白色,不包括插头的话是个正方体,46*46*23mm不算太大,算插头62mm,比power-z表略短。
插头面的参数。
二、拆解
用到的拆机工具。
找好缝隙还是很容易无损拆开的,还是常见的抽屉式结构,ac插脚和线路板采用了接触式的连接。
充电器正面,在两个AC输入端中间使用了2A的方块保险。
很多硅胶,在红色方框的硅胶下面,根据背面的走线和焊脚,推测这里还有一个工模电感。
8D-7的NTC热敏电阻,8Ω1A,防止通电瞬间的大电流。
这个角度可以看到全部的大电容,右边两个是AISHI的400V15μf的电容并联,左边是两个固态输出电容。仔细看最右边这个接近AC输入端的电容还穿着一层热缩管衣服,保护做得很到位。另外还有正前方的Y电容和主电容夹着的一个普通电感。
输出电容是两个16V330μf固态并联。
背面元件不少,第一次见主mos采用这样的小贴片封装,给人一种参数不高的感觉,但是后面测试输出还是很给力的。
主控IC采用来自Dialog的型号为IW1782一次侧AC/DC控制器(PWM),根据移动设备需要的电压,适配器可配置为从3.6V至12V(200mV增量)的多级输出,且该解决方案可与QC2.0和USB BC1.2充电要求反向兼容,同时IW1782内带MTK PEP2.0快充识别。
一般这个主控ic会和识别ic iw636和同步ic iw673共同组成主要电路,左边这两个ic估计就是这样两个ic,百度不到丝印所以不是很确定。
主mos丝印SH170512
同步整流mos是VS6018AS,采用SOP8封装,耐压60V/18A,n沟道 MOSFET。
背面芯片的微距。
下面简单测试下:
5V能够输出到3A,有明显的线补。
9V输出到2A,线补同样明显,输出很给力。经过测试此充电器同样支持12V和QC3.0输出,虽然参数没写,但是iw1782还是能够支持的。
三、总结
通过拆解可以看出美图充电器的用料做工都是非常不错的,主控芯片内置了PE识别,应该在QC3.0的基础上还支持PE的快充,包括主控在内的主要元件全部采用大厂产品,采用成熟的快充解决方案,确保了输出性能稳定性。
华为、OPPO两款低压大电流单口电源对比拆解
华为首款海思充电器暴力拆解
努比亚NeoCharge 26W闪充充电器全网首发拆解
千元机快充普及风暴来临!魅蓝5S标配充电器UP0920拆解
魅族MU20桌面多口USB充电器拆解报告
从外到内 真假OPPO VOOC闪充充电器拆解对比
华为Mate9 SuperCharger充电器HW-050450C00拆解与测评
充电器评测拆解汇总
苹果安卓通吃!支持苹果全速的高通QC快充充电头盘点
USB PD充电器哪款好?看完就知道怎么选
一网打尽!25款淘宝在售单口QC3.0充电器盘点Lovesn海韵 QC3.0快充电源适配器拆解
