炎热的夏天,除了空调,你还需要一台风扇,在停电的时候,你多么希望有一台充电风扇。下面给大家带来的是久量DP-1425多功能充插双用风扇的评测和改造,改造成三用风扇,感兴趣的请继续往下看。
一、晒单
好大的一个“小”风扇。
环保纸盒包装,包装盒上有产品的图案。
两个小盒子装的是电池。
产品型号为DP-1425。
产品有防震材料包装。
随机附带一根Micro充电线。
使用说明书。
风扇扇叶外罩中间带有产品LOGO:DP。
风扇的操作面板,左起:风扇开关和换档按键、工作和充电指示灯、三个风力档位(带灯)、LED灯开关。
风扇采用可调节的支架,风向可调。
一侧是LED灯窗口。
另一侧是Micro充电接口。
底部带有防滑胶条和产品防伪查询标签。
风扇背面,有一个电池仓。
电池仓可装2节18650电池,弹簧较长,目测可以装得下带保护板的电池。
背面的产品铭牌,标注了产品的参数。
风扇“三围”:整体高度约26cm,风扇外罩直径约16cm,风扇底部可与一台终结者T800六节版的尺寸相仿。
整机含两节18650电池重约:345克。
与其他充电风扇相比较,DP-1425可谓“大哥大”。
随机附带两节电池,采用纸盒包装,每节一个盒子。电池上面印刷有久量的相关标识,应该是定制产品 。电池标称单节容量2000mAh。
电函也有防伪查询码,厂家做产品还是很用心的。
电池装在风扇电池仓的样子。
二、测试
给风扇装上两节随机电池,按下左侧的“FAN”按钮,风扇启动第一档,风力最大,按一次按钮,换一个档位,最后关闭。依次循环。
按右侧的“Light”按钮,控制LED灯的开和关,LED灯可作为应急照明用。
在不开风扇的情况下,风扇的内部充电电流为0.57A。对于两节标称容量为4000mAh的电池来说,这个充电电流偏小了。经实测,完全充满这两个电池,需要用时8小时20分钟(用USB表记录,测试数据没有保存)。
带电池风力最大档时消耗电流约1.458A。
不带电池风力最小档消耗电流0.366A,风扇功率1.723W(充电器输出电压有点低)。
不带电池风力最小档消耗电流0.899A,风扇功率4.687W。
单独LED灯消耗电流0.109A,功率0.558W。
在风力最小的3档,距离一米也能感受到习习凉风,对风扇的风力相当满意。实测两节原装电池在风力最大档位时,大约连续可用接近3小时。
三、改造
DP-1425风扇的底座尺寸大,空间较大,已有电粉将它改造内置8节18650电池(含电池仓),在最大档风力档位时也可以使用十几个小时。经研究,这个风扇其实可以最多装得下12节18650电池,如果使用DIY经常用到的三星35E或三洋GA3500mAh电池,理论上这个风扇可以内置的电池容量为42000mAh!考虑装载太多的电池,除了成本太高外,充满内置的电池时间将会很长,于是决定利用手上闲置的电池来改造。所用电池为波士顿电池,一节的体积相当于两个18650,单节标称容量为5300mAh,改造用四节(电池仓不好装波士顿电池,不安装电池),总容量21200mAh。考虑充电时间问题,在内部加装了一块移动电源板,并改造风扇的原有充电电路,并联充电。
1、改造原有的充电电路,增大充电电流
拆解风扇。
风扇的控制电路板。
充电芯片采用TP4056,但充电电流限制在0.5A左右。
带有锂电电池保护电路,典型的DW01+8205方案。
打磨了的升压控制芯片。
LED灯。
2、改造原充电电路:更换2K阻值的R2为1.2K。
R2电阻已成1.2K,实测充电电流由0.57A上升到0.95A左右。
3、增加移动电源充电板
加装的是IP5306单节移动电源板(自己手工焊接的)
风扇由二用升级到三用:风扇、照明、移动电源。
与风扇原充电电路并联,充电电流可达到2.85A。
在风扇外壳上开孔,增加移动电源充电输出功能。
增加的移动电源充电板安装就位。
孔位准确。
移动电源输出性能挺不错的。
加装内置电池,内部最多可以安装10节18650电池,本次只安装4节波士顿5300mAh电池。
下图为演示电池安装的方式。
四节电池并联。
总装。
电池仓不安装电池。
内置4节波士顿电池后,电池仓不加电池的重量:820克。
如果电池仓加装两节电池,则总重达到908克,很有份量。
4、充电放电测试:
最小档位时电池放电截止电压约2.95V,电池不会过放。
充电监测:
满电截止电压4.211V,满意。
充满内置4节波士顿电池用时:7小时34分钟,电池容量21200mAh,较一般20000mAh容量移动电源时间稍长一点,对这个充电效果相当满意。
三、总结
风力大,价格便宜(特价时买入),改造后,加大了电池容量、缩短了充电时间,并增加了移动电源功能,由双用功能增加到三用。注意:改造后,风扇如果给小朋友使用,请将电池仓盖用胶布贴牢固,以免小朋友拆电池放反电池或者用金属短接电池仓极片,造成电池短路。
拆解充电器一定要做的重要事情--不看或许会后悔(更新)
“动手术”——奥睿科40W五口USB充电器拆解清理电路板
XPECIAL钢铁派迷尔移动电源(3400mAh)拆解、改造及评测
ROCK 可乐双向快充移动电源(10000mAh)评测、拆解、改造
CHOETECH B615Q双向快充移动电源拆解、打磨外壳改造
ZKE四线电池测试架拆解及改造
今天把黑表拆解了,研究改装按钮开关在侧边的方法
睿登出品——多功能电量测试仪晒单、拆解和评测
USB接口可调恒流USB电子负载拆解与维修
