USB-C作为下一代通用接口,从设计之初就考虑到了高速率传输数据,比如扩展出HDMI、VGA或者单纯的电能传输,以及大功率传递电能,现已在智能手机、笔记本电脑中逐渐普及。小米此次推出的第二代docking使用了Fresco Logic的解决方案,可以扩出2个USB2.0 A口和一个Mini DP输出,对于配备了USB Type-C接口的产品来说相当实用。 小米多功能转接器 USB-C至Mini DisplayPort,型号为: ZJQ02TM,转接器相当于将电脑的C口外扩出来2个USB2.0 A口和一个Mini DP输出,满足扩展性需求。 下面大家一起来看一下这个转接器的拆解,看看内部用料。   一、外观 修长的包装盒上面印刷了产品的图片。 背面印刷了种种信息。 示意图简单介绍了产品用法。 打开包装,转接线固定在卡纸上。 说明书介绍使用方法。 产品本身体积不是很大。 端面是C口和DP,另外一侧有2个USB2.0标准输出口。 做工整齐,插座内芯采用白色与外壳颜色呼应。 A口也是白色芯子。 多功能转接器。 C口头子特写,24针齐全。 “mi”字logo。 全长190mm。 重量连39克都不到,很轻盈。 简单测试。 充华为电源,苹果电源头并不支持QC,只有5V输出。 工作电流84mA。 充荣耀AP08Q移动电源,5V/2A。   二、拆解 拆开外壳抽出内芯。 护线套很长。 正面4个座子三个电感,电容比较多。 背面两颗关键芯片起到转接器的全部功能。 FL5000 4口USB3.0hub芯片。 FL7102用于分配Type-C传输的视频信号到DP端口。 DP接口附近的ESD保护管。 输入线采用焊接后灌封的形式,很是牢固耐用。 Type-C插座。 细节的体现,每个座子都有ESD保护管,防止静电击穿损坏转接器。 台湾致新的g547e2p11u,90mΩ/2.5A电流。一共3颗,负责接口的电涌保护。 3颗4407 PMOS负责输入切换以及过电流保护。 这是一颗非同步的升降压芯片,目测内置两个MOS,然后外置两个肖特基进行电压的变换。 两个USB2.0接口,均有独立的钽电容加MLCC的豪华滤波组合。 Mini DP接口,接口附近打胶加固。 转换器的芯片供电。 三、总结 转接器做工很好,用料也很好,采用了一线大厂的转接芯片,并且内部保护做的很到位,每个端口都有ESD保护,有效防止静电造成的失效可能。供电滤波的电容足够,带动移动硬盘等耗电外设也不是问题。   相关阅读:
全网首拆:小米USB-C至HDMI多功能转接器ZJQ01TM拆解 支持三星Galaxy S8 DEX手机变电脑 AiPACONN多功能DOCKING拆卸图
