自 从个人用电设备越来越多后用户开始懂得使用设备去测试用电器,例如USB测试仪,市面上USB测试仪表琳罗满目,功能或多或少有一定缺失不能满足所有人 需求。一家专注于充电领域的英文网站ChargerLAB根据市场需求推出POWER-Z计划,有针对性的开发全能便携式USB PD测试仪,目前旗下已有两款产品,蓝色壳体彩屏的POWER-Z FL001、黑色壳体OLED屏的POWER-Z KM001,本文为大家介绍一下 POWER-Z KM001 USB PD测试仪,具备那些特色功能。
POWER-Z KM001体积非常小三围只有62*24*12mm,正面带有一块分辨率为128*64高速OLED显示屏,显示刷新率可达50Hz(每秒50次显示数据刷新),而数据抓取率最高可达每秒100次,整体为黑金搭配,正面印刷了POWER-Z商标。
A侧面端从左到右,分别是负责HID通讯的MicroUSB接口、菜单按钮、左功能键、右功能键。
B侧面端从左到右分别是Type-C测量输出口、MicroUSB测量输入口、Type-C测量输入口,再加上两边的Type-A公头、Type-A母座,整个POWER-Z测试仪一共多达6个数据接口、3个按钮,可以满足几乎所有用户需求。
POWER-Z KM001可以对PD协议设备进行探测诱骗,并手动设置输出电压档,专业版POWER-Z更是带有PD2.0数据抓包功能,可以使用电脑连机软件通过 Type-C测量输入与Type-C测量输出来抓取PD2.0通讯数据,这个功能对于企业研发工程师来说,开发/测量产品非常有用。
主屏幕第一页可以显示多种常见数据,带有量程条的电流电压功率参数、容量能量数据、录制时间显示、通道选择、采集速度等。
电压波动数据,电压纵轴与电流纵轴会自动调节量程伸缩显示。
通过调节采集速率甚至可以看到输出纹波,采集速率可以设置为每秒采集1次、每秒采集10次、每秒采集50次、每秒采集100次。
D+D-探测监视页,可以看到D+D-电压波动与设备支援的快充识别模式。
POWER-Z KM001还集成诱骗器功能,QC2.0诱骗模式可以选择5V、9V、12V,QC3.0诱骗模式短按功能键200mV跳动,长按直接自动步进。
放电容量能量统计功能。
容量数据组分组存储功能,可以每一组单独进行删除暂停等管理。
离线录制曲线功能。
POWER-Z KM001超高精度的分辨率可以衍生出各种用途,例如用来判断Apple Lightning数据线是否MFi官方认证芯片,还是山寨芯片。这根Lightning数据线待机电流达到了0.0008A,已经超过了MFi芯片待机 电流(0.0004A),所以可以判断这是一根山寨芯片线。
插入使用原装正品MFi认证芯片的数据线后,可以看到待机电流显示0.0004A,正好符合MFi芯片待机电流(0.0004A),可以判断这是一根正品MFi认证芯片线。
线阻测量功能页可以测量线材阻值,测量结果直接显示:214.6mΩ,等级判断:Ordinary普通,用户可以非常简单的就可以判断线材阻值的质量。
Chargerlab还开发了强大的电脑端连机APP,拥有更加完善更加细分的功能,并且可以进行PD2.0数据抓包,十分强悍。
上图是power-z的PD抓包功能演示。
Chargerlab POWER-Z KM001便携式USB PD测试仪国内渠道正式打通,于6月20日正式登陆京东商城、天猫商城,国内用户可以非常方便的从多个渠道购买它。
文中出现的商品:
天猫店POWER-Z USB PD测试表链接
京东店POWER-Z USB PD测试表链接
ChargerLAB推出可测USB PD的POWER-Z表 功能强大到让人想哭
POWER-Z KM001更新日志:使用说明书、固件客户端下载以及常见问题解答
罗永浩都力推的充电头网充电测试,出自这款测试仪神器
充电届的安兔兔:这个小工具对小米6的充电测试得到雷军的肯定
真快充还是假忽悠?POWER-Z帮你实测充电功率
