飞利浦电子是世界上最大的电子品牌之一,其生产的照明、消费电子、家用电器产品在市场上有很大的占有率。geekifix今天要拆解的是飞利浦智睿LED台灯 ,该台灯配有蜂窝透镜以及滑动式的调光器和USB充电器,使用起来还是相当方便的。棱角的设计,使得该产品与生活用品摆放在一起显得十分的和谐。
在孩子的书桌上占用面积有点大,适合摆设在更大面积的桌面。
点亮的效果,4000K的色温看书学习能很好的保护眼睛。
灯头顶部的拉丝处理,台灯整体除转轴是金属材质其余均为高强度 ABS 工程材料。
做工精致的金属转轴,通过 1500 次转轴疲劳测试,可靠度有保障。
电源与亮度调节均为触控。同时还支持小米智能家庭APP,利用手机摄像头与光传感器采集处理光信号,计算出环境亮度,通过“光校准算法”进一步优化光效,自动帮你调校出合适亮度。并且,特别为小米手机感应效果进行优化,光效更出色。
台灯底座,提供一个 5V/1A 的USB快速充电口,可以为你的手机、平板等设备快速充电,说实在的这个接口输出性能已经落后太多了。左侧的圆孔为台灯电源输入接口。
底部有详尽的参数介绍。
使用手机端的APP简单测试一下台灯的亮度。
四种亮度模式,亮度依次递增。
话不多说,直接开始拆机。
底部一共有五颗螺丝,位置如图所示。
螺丝拆掉还有卡扣。
拆开的底壳,配重占据绝大部分空间。
拆掉配重与电路板上的所有螺丝,才能分离所有电路。
LED模组与电路板的连线采用焊接方式,需要用烙铁将其拆掉。
底壳上触摸部分的孔位,塑料模具上可以看见生产日期与材质。
沉甸甸的配重大小与名片对比。
供电与控制两组电路。
电源输入与电源转换板。
背面DC-DC降压电路。
XL2009E1开关型降压转换IC,芯片内部集成过流、过温、短路保护等可靠性模块。
主控电路正面。
主控电路背面,真干净什么元件都没有。
电容触点弹簧。
藏在弹簧中央的LED指示灯。
意法半导体STM32F030超值型MCU.
丝印AMA5QA供电转换IC。
BYD BF6961AS11电容式触摸控制IC。
MT7201功率管内置型LED恒流驱动IC。
ZigBee模块:ZigBee是一种无线通讯技术,Zigbee是IEEE 802.15.4协议的简称,它来源于蜜蜂的八字舞,蜜蜂(bee)是通过飞翔和“嗡嗡”(zig)抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,而ZigBee协议的方式特点与其类似便更名为ZigBee。ZigBee主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备,其特点是传播距离近、低功耗、低成本、低数据速率、可自组网、协议简单。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。ZigBee 协议工作在 20~250 kbps 较低速率,ZigBee 协议的优势在于自组网能力,最多支持 65000 个设备组网;对于智能家居来说,ZigBee 协议还有一个宝贵的优点就是它的安全性很高,至今全球尚未出现一起破解先例。
此模块相关信息可以从CMIIT官方查询。
主控电路赏析。
LED模块外壳采用超声波焊接,使用刀片无损砸开口,在使用撬片沿四周划开。
顺利分离LED外壳。
内部非常简单,只有LED模块及其散热片。
拆掉散热片的螺丝。
很让我不解的是LED基板与散热片之间没做任何导热处理,这会不会导致LED模块寿命缩短呢?
铝制散热片的厚度还是不错的。
LED铝基板上可印有日期等等信息。
九颗无可视频闪和紫外线LED核心。
蜂巢透镜,光线均匀,防眩光。矩形投射面,桌面投影成矩形高效节能 。
全家福。
底部一共有五颗螺丝,位置如图所示。
螺丝拆掉还有卡扣。
拆开的底壳,配重占据绝大部分空间。
沉甸甸的配重大小与名片对比。
供电与控制两组电路。
电源输入与电源转换板。
背面DC-DC降压电路。
主控电路正面。
主控电路背面,真干净什么元件都没有。
电容触点弹簧。
藏在弹簧中央的LED指示灯。
丝印AMA5QA供电转换IC。
主控电路赏析。
顺利分离LED外壳。
拆掉散热片的螺丝。
铝制散热片的厚度还是不错的。
LED铝基板上可印有日期等等信息。
九颗无可视频闪和紫外线LED核心。
全家福。
无可厚非,飞利浦的这款台灯无论是工业设计还是工业制造水准都是很高的,不过两百多的售价,LED基板与散热片之间竟没做任何导热处理,确实难以理解。
