POWER-Z USB表是一家专注于充电领域的英文网站ChargerLAB推出的小型充电测试工具,目前该系列USB表总共推出了两个型号:蓝色POWER-Z FL001、黑金色POWER-Z KM001。两款表在功能上各有特色:大屏显示和快充诱骗是蓝色款FL001的特色所在,目前已经支持QC2.0、QC3.0、华为FCP、SCP、三星AFC等快充的诱骗;黑金色款KM001主打PC端联机以及PD抓包;两者均能测量电压电流、电池容量以及检测数据线线阻,USB PD测量功能也是两款表区别与于其他USB表之处。 值得一提的是,两款POWER-Z USB表均支持SCP、VOOC以及DASH低压快充的测量,这一点是市面上其他USB表所不具备的。对于华为SCP快充,各位肯定已经知道怎么测量了,至于VOOC以及DASH闪充,有一点小小的不同,接下来就教大家如何使用两款POWER-Z USB表进行测量。 先来看下两款USB表: 图上蓝色大屏为POWER-Z FL001,黑金小屏为POWER-Z KM001。 USB表的上端接口区别较明显,蓝色FL001上部是一个MicroUSB接口和两个USB-C接口,黑色KM001上部是三颗微动按键以及一个MicroUSB接口,这个MicroUSB接口用于HID通讯。 底部:蓝色FL001只有一个微动按键,最新款已经改成了一键飞梭;黑色KM001是一个MicroUSB接口和两个USB-C接口组合。 表的两端是一对USB-A公母口。 接下来测试VOOC闪充和DASH闪充,测试使用的工具如下: 白色VOOC闪充数据线×2,红色DASH闪充数据线×2,OPPO R11手机、一加3手机、DASH闪充充电器、VOOC闪充充电器、蓝色FL001、黑金色KM001。 一、VOOC闪充测试 1、蓝色FL001 先测试OPPO R11的VOOC闪充,此处需两条VOOC闪充线。 使用两条VOOC闪充线,按下图连接POWER-Z表: 蓝色FL001接上部MicroUSB口和尾部USB-A口。 再将数据线分别连到OPPO R11和充电器上面。 手机上可见VOOC闪充标志。 此时POWER-Z FL001上的电压电流显示为4.5V/3.6A,总功率16W左右。 2、黑金色POWER-Z 同样使用两条VOOC闪充线,一条从底部插入MicroUSB口,一条从尾部插入USB-A口。 连接手机和充电器。 手机上显示VOOC闪充标志。 此时的POWER-Z KM001显示的电压和电流分别为4.6V/3.6A。 二、DASH闪充测试 使用一加3测试DASH闪充,同样需要两条DASH数据线。 1、蓝色FL001 两条DASH数据线,一条插入上部的USB-C口,一条插入USB-A口。 连接手机和充电器。 手机上的DASH闪充标志已显示。 POWER-Z FL001上显示4.6V/3.5A。 2、黑金色KM001 两条数据线一条插入底部的USB-C口,另一条插入尾部的USB-A口。 接上手机和充电器。 屏幕上显示DASH闪充标志。 此时POWER-Z KM001上显示的电压电流分别为4.6V./3.5A。 以上就是两款POWER-Z USB表测试VOOC闪充和DASH闪充的详细步骤。VOOC和DASH作为私有快充协议,与其他快充的测试稍有不同,需额外多准备一条VOOC数据线或者DASH数据线。当然,如果你找不到两条VOOC数据线或者DASH数据线,USB表到手机端的这条数据线使用质量好的MicroUSB数据线或者USB-C数据线也是可以的。 文中出现的相关商品:
POWER-Z KM001
ChargerLAB推出可测USB PD的POWER-Z表 功能强大到让人想哭 POWER-Z KM001更新日志:使用说明书、固件客户端下载以及常见问题解答 罗永浩都力推的充电头网充电测试,出自这款测试仪神器 充电届的安兔兔:这个小工具对小米6的充电测试得到雷军的肯定 真快充还是假忽悠?POWER-Z帮你实测充电功率
