新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
共享充电宝中的巨无霸 小电共享充电宝拆解
swift
2017-06-28
话说昨日手机上收到这样一条推送:
矮油!小电共享充电宝这么快就开始布局俺大东北这疙瘩了?并且是1分钱充1个小时!哎我去~赶紧捡便宜去啊!
说时迟那时快,俺速度跑到一家茶餐厅点了杯拿铁,然后趁服务员不注意瞅准机会以迅雷不及掩耳盗铃之势抱起一台小电共享充电宝夺门而出撒丫子就跑一溜烟就没影了。呵呵,以上纯属杜撰,其实俺手里这台小电共享充电宝是网友从深圳顺来滴。 这不,下面的实拍图片显示深圳是1元1小时,比俺这疙瘩贵了100倍。
一、外观
上图就是网友发来滴小电共享充电宝,左面是俺自己的iPad mini,让大家直观感受一下尺寸大小。
小电共享充电宝外观上看就是一个椭圆形的盒子,很重,摆放在桌面上很稳当。 上面有个插槽,竖着一块双层的亚克力板,中间可插入酒水牌卡片,看得出十分适合餐饮等服务场所使用。
一侧有一条3合一数据线,分别是Micro、Type-C、Lightning充电插头,通杀全部机型。
线束上有一个小牌子,上面印着二维码,使用时用微信扫一扫即可使用,非常方便。
充电宝的一角有一个疑似直流DC插座,应该是用来给充电宝充电的,没有印刷标识,暂未知充电输入规格。
亚克力酒水牌下的插槽下是一条有防水隔离措施的透明凹槽,可见一排LED,工作时会有灯光在亚克力板内折射。
3合一Micro、Type-C、Lightning充电插头。
充电宝底部有防滑胶条,同时还有垂直安装挂孔,方便商家根据实际情况灵活摆放。 产品标签上写着产品型号:XDZ1-2, 产品名称:只能便携式手机充电桩, 输入110-240V、50-60Hz,输出5V、2A, 联系电话:*** 生产批次:20170410 编号:***
二、拆解
拆下底盖上的5颗螺丝,打开舱门,可见内置一块黑色“小电”电芯。
电芯与主机采用了与单反相机类似的插刀隐藏式多触点设计,可有效避免意外短路现象的发生。
继续拆下6颗螺丝即可拆开主机。
发现上盖出有两块小磁铁,用于吸住充电线上的标牌。
上盖插槽内粘贴有一条透明防水导光板,公共场所被酒水意外淋到是在所难免的。
打开上盖后露出内部结构,一大块主板和一小块电源接口板。
换个方向。
拆下3颗主板固定螺丝后掀起,主板有排线与电源接口板和电芯触点相连,另外充电线竟然是带有完整的USB-A公头的,哈哈,拔下来就是一根3合1数据线了,相应的主板上焊有一只USB-A母座。
右上角有一只黄色的方形自恢复保险。
电源接口板。
电源接口板元件面,可见一只DC直流插座和一只电解电容,规格是16V、100μF,同时还有一只轻触开关与电源负极相连,据此断定外接电源可能是12V直流电源适配器,绝非产品标签上的110-240V、50-60Hz,直接输入高压交流市电的话就会BOOM!
内置电芯。
沿缝隙撬开,发现并非超声波焊接,而是双层卡扣结构,很难无损拆开。
内部有蓝色PCB一块,及锂聚合物电芯。
电芯是2并结构,单节3.7V、8000mAh。 电芯供应商未知,但从型号命名上分析为镍钴锰三元材料(NMC)。
PCB看起来就是一块移动电源板,只是没有普通输入输出接口而已。电源主控芯片采用了钰泰ETA6884三合一高集成芯片,集成充放电和电量显示管理,采用QFN4x4-28封装,耐压值高达20V。右侧小电感旁边的IC型号为ETA1038,在这里用于给系统供电。
共享充电宝的主板,可以在网络环境下用手机微信小程序或APP支付、开启充电。
主板左半部分,U1、U2均为电源芯片,U3为MCU,STM32F030C8T6,最小系统,先进的ARM32位内核微控制器。
右侧为WIFI模块。 U1芯片资料:
U2芯片资料:
WIFI模块资料:
电芯电压已经很低了,放电保护无法开机,由于没有电源适配器,下一步先给电芯充满电再试机,谢谢观赏! 相关阅读:
共享充电宝借了不还有啥后果?充电头网亲身体验
全明星阵容 五款共享充电宝大“裸奔”
小电
XDZ1-2
0
发送
拆解报告:beats 60W USB-C快充编织数据线A3393
拆解报告:Ninebot九号210W电动自行车新国标锂电池充电器DZL483004
拆解报告:Ninebot九号1080W电动自行车新国标充电器DZL483005
拆解报告:Ninebot九号160W电动自行车新国标锂电池充电器DZLS4830-02
拆解报告:Unitree宇树智能机器人关节永磁同步电机GO-M8010-6
